[Gelöst] Formatierte Darstellung von JsonMod-Daten im FTUI
Begonnen von ulobo60, 21 April 2021, 17:51:35
ulobo60
Hallo erstmal,
mittels eines JsonMods hole ich mir bestimmte Corona-Werte ins FHEM und stelle sie über's FTUI per Flex-Layout dar (also mit Template).
Die Daten der '7-Tage-Inzidenz' erfolgt leider mit ordentlich vielen Nachkommastellen (siehe Screenshot weiter unten).
Diese Nachkommastellen möchte ich gern eliminieren (runden oder abschneiden, egal).
Hier das Listing meines JsonMods:
   API_LAST_RES 1619013600.18117
   API__LAST_MSG 200
   DEF        https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_Landkreisdaten/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=death_rate,cases,deaths,cases_per_100k,cases_per_population,cases7_per_100k,BL,BL_ID,county,OBJECTID&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json
   FUUID      607c7466-f33f-4a34-1ca1-2b879d6e66d190c2
   NAME       coronaSpreadCounties
   NEXT       2021-04-21 17:00:00
   NR         85
   SOURCE     https://services7.arcgis.com/mOBPykOjAyBO2ZKk/arcgis/rest/services/RKI_Landkreisdaten/FeatureServer/0/query?where=1%3D1&outFields=death_rate,cases,deaths,cases_per_100k,cases_per_population,cases7_per_100k,BL,BL_ID,county,OBJECTID&returnGeometry=false&outSR=4326&f=json (200)
   STATE      ???
   SVN        22987 2020-10-18 13:26:05 UTC
   TYPE       JsonMod
   CONFIG:
     IN_REQUEST 0
     SECRET:
     2021-04-21 16:00:01   230_cases       5605
     2021-04-21 16:00:01   230_cases7_per_100k 112.078747502593
     2021-04-21 16:00:01   230_deaths      172
     2021-04-21 16:00:01   230_name        LK Ebersberg
     2021-04-21 16:00:01   64_cases        21430
     2021-04-21 16:00:01   64_cases7_per_100k 152.602524293389
     2021-04-21 16:00:01   64_deaths       352
     2021-04-21 16:00:01   64_name         SK Düsseldorf
     2021-04-21 16:00:01   66_cases        22518
     2021-04-21 16:00:01   66_cases7_per_100k 152.549934793054
     2021-04-21 16:00:01   66_deaths       535
     2021-04-21 16:00:01   66_name         SK Essen
     2021-04-21 16:00:01   76_cases        14933
     2021-04-21 16:00:01   76_cases7_per_100k 101.387997254997
     2021-04-21 16:00:01   76_deaths       305
     2021-04-21 16:00:01   76_name         LK Rhein-Kreis Neuss
     2021-04-21 16:00:01   80_cases        44440
     2021-04-21 16:00:01   80_cases7_per_100k 190.09746631699
     2021-04-21 16:00:01   80_deaths       619
     2021-04-21 16:00:01   80_name         SK Köln
     2021-04-21 16:00:01   95_cases        27628
     2021-04-21 16:00:01   95_cases7_per_100k 180.41577042256
     2021-04-21 16:00:01   95_deaths       798
     2021-04-21 16:00:01   95_name         LK Recklinghausen
     2021-04-19 21:28:40   siebentage      117.0
   event-on-change-reading .*
   interval   0 */1 * * *
   oldreadings .*_cases7_per_100k
   readingList multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['76', '64', '80', '66', '95', '230'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_name'), property('attributes.county'));
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['76', '64', '80', '66', '95', '230'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_cases'), property('attributes.cases'));
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['76', '64', '80', '66', '95', '230'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_deaths'), property('attributes.deaths'));
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['76', '64', '80', '66', '95', '230'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_cases7_per_100k'), property('attributes.cases7_per_100k'));
   room       Corona-Status
   update-on-start 1
Der letzte ReadingList-Eintrag (property('attributes.cases7_per_100k')) müßte aus meiner Sicht mit der entsprechenden Codierung versehen werden.
Meine bisherigen Forums-Suchen ergaben für mich nur die Erkenntnis, dass ich wohl "sprintf" verwenden sollte.
Aber geht das im Array überhaupt und falls ja, wie würde eine solche Formel aussehen ?
Bin fit in STRG-C | STRG-V  ;), kann mich auch in die Syntaxes von Modulen einlesen und nach meinen Anforderungen abändern - aber hiermit habe ich leider keinerlei Erfahrung.
Über Eure Hilfe würde ich mich sehr freuen.
3x raspi + cam-Modul mit mmal-motion - 2x raspi mit KODI - 1x raspi mit FHEM + FTUI
mr_petz
Hast du das schon angesehen?:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,31795.0.html
ulobo60
hi mr_petz,
erst einmal vielen Dank, dass Du Dich meiner erbarmt hast.
Dein Link ist absolut passend zum Thema. Ich hatte leider bei meiner Forumssuche nicht den Begriff HTTPMOD eingebunden  :(
Ich habe nun gelernt, dass man das Attribut 'cases7_per_100k' bspw. mit
attr cases7_per_100k reading1Expr {sprintf("%.1f", $val)}
als Reading ausgeben kann.
Heute Vormittag habe ich versucht, dieses Attribut in das Array meines 'multi(jsonPath)' einzubauen.
Mein letztes "Trial and Error" ist folgende Syntax:
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['76', '64', '80', '66', '95', '230'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_cases7_per_100k'), property('attributes.(cases7_per_100k reading1Expr {sprintf("%.1f", $val)})'));;
Kein Erfolg - auf ganzer Linie: die Readings "cases7_per_100k" sind leer.
mr_petz, könntest Du bitte noch mal ein Auge darauf werfen?
Kannst Du den korrekten Code evtl. sogar in meine Codierung einbinden?
yersinia
#3
Bitte nicht JsonMod und HTTPMOD durcheinanderwerfen. Du kannst im JsonMod dies versuchen:
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['76', '64', '80', '66', '95', '230'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_cases7_per_100k'), sprintf('%.1f', property('attributes.cases7_per_100k')));
Wenn du dies in dem Device nicht ändern möchtest, kannst du das auch im FTUI behandeln.
Für FTUI2 kannst du, ich nehme an du nutzt das Label-widget, das attribut data-fix setzen.
Für FTUI3 übergibst du den Wert an round:
  <ftui-label [text]="coronaSpreadCounties:80_cases7_per_100k | round(1)"
      [color]="coronaSpreadCounties2:80_cases7_per_100k | map('0:success, 50:warning, 75:danger, 200:red')"
      class="">
  </ftui-label>
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.5 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
ulobo60
@yersinia
Wow, vielen Dank - die volle Antwort-Dröhnung! Suppi!
Wenn ich so sehe, was man mit FTUI3 so alles machen kann ...
Ich nutze FTUI2 und setzte für dieses Layout die Flexbox-Variante ein - mit Template.
Gehe davon aus, dass das Label-Widget damit nicht verwendbar ist.
Habe gerade Deine Codierung ins JasonMod übernommen.
Ergebnis im FTUI2: Die '_cases7_per_100k' erscheinen mit allen vorherigen Nachkommastellen wie bisher.
Irgendwie hat die Berechnung im JasonMod nix gebracht.
In der READINGSLISTE des JeasonMod werden nun keinerlei '_cases7_per_100k' - Werte angezeigt. Auch kein Attribut-Name - einfach nur die je 3 anderen Readings der 6 Landkreise.
Hier noch zur Vollständigkeit meine FTUI-Codierungen der html-Seiten.
content_news_corona_7tage:
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>
        <div class="page" id="content_news_corona_7tage">
<div class="phone-back-btn">
            <div class="hbox">
                <div class="vbox phone-width">
                    <div class="card lift">
                        <header>
                            <div class="hdm-flexbox-container">
                                <div class="left-align hdm-flexbox-item-10 left-align left-space">Landkreis</div>
<div class="left-align hdm-flexbox-item-10 right-align left-space">Infizierte</div>
<div class="left-align hdm-flexbox-item-10 right-align left-space">Tote</div>
<div class="left-align hdm-flexbox-item-10 right-align left-space">7-Tage-Inzidenz</div>
                            </div>
                        </header>
                        <section>
                            <div
                                data-template="template/template_news_corona_7tage.html"
                                data-parameter='{"var_device" :"coronaSpreadCounties" ,"var_country":"76" }'></div>
                        </section>
                        <section>
                            <div
                                data-parameter='{"var_device" :"coronaSpreadCounties" ,"var_country":"64" }'></div>
                        </section>
                        <section>
                            <div
                                data-parameter='{"var_device" :"coronaSpreadCounties" ,"var_country":"80" }'></div>
                        </section>
                        <section>
                            <div
                                data-parameter='{"var_device" :"coronaSpreadCounties" ,"var_country":"66" }'></div>
                        </section>
                        <section>
                            <div
                                data-parameter='{"var_device" :"coronaSpreadCounties" ,"var_country":"95" }'></div>
                        </section>
                        <section>
                            <div
                                data-parameter='{"var_device" :"coronaSpreadCounties" ,"var_country":"230" }'></div>
                        </section>
                    </div>
                </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
template_news_corona_7tage:
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <!-- FHEM Tablet UI V2.6 -->
        <!-- Template f�r Corona -->
    </head>
    <body>
        <div class="hdm-flexbox-container" "7tageinzidenz">
            <div class="hdm-flexbox-item-10 left-align">
               <div class="bigger inline" data-type="label" data-device="var_device" data-get="var_country_name" data-substitution='["LK Rhein-Kreis Neuss","Neuss","SK Düsseldorf","Düsseldorf","SK Köln","Köln","SK Essen","Essen","LK Recklinghausen","Recklinghausen","LK Ebersberg","Ebersberg"]'></div>
            </div>
            <div class="hdm-flexbox-item-10 right-align">
                <div class="bigger" data-type="label" data-device="var_device" data-get="var_country_cases"></div>
            </div>
                <div class="bigger" data-type="label" data-device="var_device" data-get="var_country_deaths"></div>
            </div>
                <div class="bigger" data-type="label" data-device="var_device" data-get="var_country_cases7_per_100k"></div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
Hättest Du noch mal Bock einen Blick drauf zu werfen?
yersinia
Zitat von: ulobo60 am 22 April 2021, 16:18:22Ich nutze FTUI2 und setzte für dieses Layout die Flexbox-Variante ein - mit Template.
Doch, sind sie. Nur hat das label jeweils eine andere Syntax. Das FTUI2-widget Label kann das, wie geschrieben das Attribut data-fix muss gesetzt werden.
Zitat von: ulobo60 am 22 April 2021, 16:18:22Habe gerade Deine Codierung ins JasonMod übernommen.
Hast du auf dem JsonMod-Device, nachdem du readingList adaptiert hast, ein reread durchgeführt? Wenn der Code funktioniert, muss bereits das reading _case7_per_100k gerundet sein - oder wirr oder gar nicht vorhanden sein im Fehlerfall.
Was hast du jetzt in readingList stehen?
multi(jsonPath("\$.features[?(\@.attributes.OBJECTID in ['76', '64', '80', '66', '95', '230'])]"), concat(property('attributes.OBJECTID'),'_cases7_per_100k'), sprintf("%.1f", property('attributes.cases7_per_100k')));
Zitat von: ulobo60 am 22 April 2021, 16:18:22In der READINGSLISTE des JeasonMod werden nun keinerlei '_cases7_per_100k' - Werte angezeigt. Auch kein Attribut-Name - einfach nur die je 3 anderen Readings der 6 Landkreise.
Dann scheint das mit sprintf nicht zu funktionieren. Kannst du bitte, nur zur Sicherheit, mal die Ausgabe von
version JsonMod
posten?
Zitat von: ulobo60 am 22 April 2021, 16:18:22template_news_corona_7tage:
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
            </div>
            </div>
            </div>
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
Hier die Adaption für dein FTUI2 content:
[code]<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
    </head>
    <body>
            </div>
            </div>
            </div>
                <div class="bigger" data-type="label" data-device="var_device" data-get="var_country_cases7_per_100k" data-fix="1"></div> <!-- <== Änderung hier == -->
            </div>
        </div>
    </body>
</html>
ulobo60
version JsonMod
posten?
meine JsonMod-Version:
98_JsonMod.pm 22987 2020-10-18 13:26:05Z herrmannj
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 23979 2021-03-15 14:00:33Z rudolfkoenig
Veraltet?
Das reread hat`s gebracht !!!
Alles ist gut...
Die Werte werden in den Readings dargestellt und die FTUI2-Ausgabe ist bestens (siehe Bild weiter unten).
Man lernt hier doch nie aus - reread bspw.
Ich werde mir nachher auch mal Deinen Vorschlag zur Adaption meines FTUI2 content anschauen.
Werde ich sicher bei anderen Ausgaben gebrauchen können.
Vielen Dank yersinia !!!
yersinia
Deine JsonMod Version ist die Neuste, die du derzeit über fhem-update bekommst. Alles gut.
Aber super wenn es jetzt funktioniert. ;)
