Signalduino 868MHz CC1101 hat Empfangsprobleme
Begonnen von maddinthebrain, 10 Oktober 2017, 20:56:08
maddinthebrain
#15
Ok, das könnte ne Vermutung sein, weil es mal besser und mal schlechter ist, könnte es vielleicht temperaturabhängig sein, oder vielleicht vom Ladezustand des Akkus (die Wetterstation hat eine kleine Solarzelle). Ich schaue mal verbose=5 so von sich gibt.
Ansonsten gibt es ne Möglichkeit dem Signalduino beizubringen mit so was umzugehen?
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
Ralf9
Bei der WH1080 und WH3080 beginnen die Nachrichten mit 8 Einsen (FF). Im Idealfall werden bei gutem Empfang alle 8 Einsen empfangen.
Es kann aber vorkommen, daß einige Einsen am Anfang fehlen.
# wind rain temp
1111 1111 1010   FFA
1111 1111 010x   FF4 oder FF5        # wenn am Anfang 1 fehlt
1111 1110 10xx   FE8, FE9, FEA, FEB  # wenn am Anfang 11 fehlt
1111 1101 0xxx   FD                  # wenn am Anfang 111 fehlt
1111 1010        FA                  # wenn am Anfang 1111 fehlt
Diese Nachrichten sind unbrauchbar, da am Anfang zu viele Einsen fehlen
2017.10.10 20:19:28 3: sduino2: Unknown code P9#81072B000080F3032F, help me!
2017.10.10 20:20:15 3: sduino2: Unknown code P9#020E56020301E60AB2, help me!
2017.10.10 20:20:16 3: sduino2: Unknown code P9#E80083958080C07982AC8, help me!
2017.10.10 20:21:04 3: sduino2: Unknown code P9#8041CAC040603CC1828, help me!
2017.10.10 20:21:51 3: sduino2: Unknown code P9#8041CAC020203CC09DC, help me!
2017.10.10 20:23:27 3: sduino2: Unknown code P9#20E56030501E60614, help me!
Diese Nachrichten sehen brauchbar aus und müssten eigentlich vom Modul verarbeitet werden können:
2017.10.10 20:18:39 3: sduino2: Unknown code P9#FF40041CAC040603CC1828, help me!
2017.10.10 20:22:40 3: sduino2: Unknown code P9#FFA0020E56010201E60610, help me!
2017.10.10 20:24:16 3: sduino2: Unknown code P9#FF40041CAC060A03CC1014, help me!
Gruß Ralf
maddinthebrain
Also hier ist mal ein Ausschnitt aus dem Log:
2017.11.09 20:10:11 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:11 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:11 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE8007695C080C099C3078 length 88 RSSI = -64.5
2017.11.09 20:10:11 5: sduino2 Dispatch: P9#FE8007695C080C099C3078, test ungleich: disabled
2017.11.09 20:10:11 5: sduino2 Dispatch: P9#FE8007695C080C099C3078, -64.5 dB, dispatch
2017.11.09 20:10:11 5: sduino2: dispatch P9#FE8007695C080C099C3078
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FE8007695C080C099C3078 Bin=1111111010000000000001110110100101011100000010000000110000001001100111000011000001111000 syncp=0 length:88
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF4003B4AE040604CE183C
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFA001DA57020302670C1E
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_4 OK rwa:FFA001DA57020302670C1E msg:P9#FFA001DA57020302670C1E
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA001DA57020302670C1E msg:P9#FFA001DA57020302670C1E CRC:0
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_Parse_1 msg=10100000000000011101101001010111000000100000001100000010011001110000110000011110 length:80
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:0, Windspeed bit: 00000010 Dec: 0.7
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:0, Windguest bit: 00000011 Dec: 1.0
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:0, Rain bit: 001001100111 Dec: 184.5
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:0, bat:ok, temp=7.4, hum=87, winddir=12:W wS=0.7, wG=1.0, rain=184.5
2017.11.09 20:10:11 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:0 :10100000000000011101101001010111000000100000001100000010011001110000110000011110
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_Parse_20: WH1080 (FFA001DA57020302670C1E)
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_Wind  Ws:0.7  Wg:1.0 m/s : Faktor:1
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.5  Wg:3.6 km/h : Faktor:3.6
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_Wind  Ws:2.3  Wg:3.3 ft/s : Faktor:3.28
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.6  Wg:2.2 mph : Faktor:2.24
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_Wind  Ws:1.4  Wg:1.9 kn : Faktor:1.94
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_Wind  Ws:1  Wg:1 bft
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_Parse_rain_offset WH1080 rain:184.5 raintotal:184.5 rainoffset:0
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_WindDirAverage --- OK ----
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_WindDirAverage Math::Trig:OK
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_WindDirAverage_01 WH1080 :Speed=0.7 DirR=4.71 Time=2017-11-09 20:10:11
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_WindDirAverage_02 WH1080 :avtime=600 decay=0 minspeed=0
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_WindDirAverage_04 WH1080 :Speed=0.7 Dir=4.71 Time=2017-11-09 20:10:11 minspeed=0 ctime=1510254611 ltime=1510254564 stime=1510254564 num=1
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_WindDirAverage_05 WH1080 :Speed=0.7 Dir=4.71 Time=2017-11-09 20:10:11 minspeed=0 num=1
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=0 Speed=0.00 Dir=4.71 Time=20:09:24 vec=0.00/0.00 age=47 0.00
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_WindDirAverage_08 WH1080 i=1 Speed=0.70 Dir=4.71 Time=20:10:11 vec=-0.70/-0.00 age=0 1.00
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_WindDirAverage_09 WH1080 Mittelwert über 2 Werte ist 270, avspeed=0.3
2017.11.09 20:10:11 4: SD_WS09_WindDirAverage_END WH1080 Mittelwert=270
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2/msg READ: MU;P0=1457;P1=-997;P2=462;D=010101012121010101010121212121210101212101012121210101010121210101010101212121210;CP=2;R=19;
2017.11.09 20:10:12 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:12 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:12 5: sduino2: Starting demodulation at Position 9
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:12 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.11.09 20:10:12 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:12 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:12 5: sduino2: Starting demodulation at Position 0
2017.11.09 20:10:12 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#F3E0CC79F0 length 40 RSSI = -64.5
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:12 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:12 5: sduino2: Starting demodulation at Position 8
2017.11.09 20:10:12 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:54 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-146;P1=220;P2=-981;P3=512;P4=1457;P5=-11492;P6=112;P7=-248;D=01232323242424242424232424242424242423232424242424242324242323242356067;CP=4;R=23;
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 20 -> livolo matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 27 -> remote27 mismatches, aborting
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: Starting demodulation at Position 4
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#1FBF9FB2 length 32 RSSI = -62.5
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 61 -> FS10 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 65 -> Homeeasy matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 70 -> FHT80TF matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:10:59 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2/msg READ: MU;P0=18940;P1=-4584;P2=476;P3=-995;P4=1352;P5=-31060;P6=-7028;D=012323232323232323432343434343434343434343434323232343232343234343234323432323234343434343434323434343434343234343434343434323434323234343232323434343432323434323234343434343252323232323232323432346;CP=2;R=18;
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#00BFFC4B51FDFBFB31E67C length 88 RSSI = -65
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF4003B4AE020404CE1980 length 88 RSSI = -65
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2 Dispatch: P9#FF4003B4AE020404CE1980, test ungleich: disabled
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2 Dispatch: P9#FF4003B4AE020404CE1980, -65 dB, dispatch
2017.11.09 20:11:47 5: sduino2: dispatch P9#FF4003B4AE020404CE1980
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FF4003B4AE020404CE1980 Bin=1111111101000000000000111011010010101110000000100000010000000100110011100001100110000000 syncp=1 length:88
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFA001DA57010202670CC0
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFD000ED2B808101338660
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_5 NOK rwa:FF4003B4AE020404CE1980 msg:P9#FF4003B4AE020404CE1980
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FF4003B4AE020404CE1980 msg:P9#FF4003B4AE020404CE1980 CRC:132
2017.11.09 20:11:47 4: sduino2: SD_WS09_Parse_18 CTW600 EXIT: msg=1111111101000000000000111011010010101110000000100000010000000100110011100001100110000000 length:88
2017.11.09 20:11:47 3: sduino2: Unknown code P9#FF4003B4AE020404CE1980, help me!
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-3936;P1=1452;P2=-994;P3=451;P4=-16176;P6=284;D=0121212121212321232321232321232121232123212323232121212121212123212121212121232121212121212123212123232123432321212323212121212126;CP=1;R=17;
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: Starting demodulation at Position 14
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#FD25A8FEFDFD9 length 52 RSSI = -65.5
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 64 dmsg W64#02DA570102026 length 52 RSSI = -65.5
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2 Dispatch: W64#02DA570102026, test ungleich: disabled
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2 Dispatch: W64#02DA570102026, -65.5 dB, dispatch
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: dispatch W64#02DA570102026
2017.11.09 20:11:48 4: SD_WS_Parse: Protocol: 64, rawData: 02DA570102026
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: SD_WS_WH2_4 Error kein WH2: Typ: 00000010
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:48 5: sduino2: Starting demodulation at Position 13
2017.11.09 20:11:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:11:55 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2/msg READ: MU;P0=16672;P1=-999;P2=468;P3=1445;P4=1036;P5=-20368;D=0121212121212121312131313131313131313131313121212131212131213131213121312121213131313131313121313131313131214541212131312121213131313121212131213121313131212;CP=2;R=19;
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#017FF896A3FBF0 length 56 RSSI = -64.5
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 64 dmsg W64#FE8007695C0408 length 56 RSSI = -64.5
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2 Dispatch: W64#FE8007695C0408, test ungleich: disabled
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2 Dispatch: W64#FE8007695C0408, -64.5 dB, dispatch
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: dispatch W64#FE8007695C0408
2017.11.09 20:12:36 4: SD_WS_Parse: Protocol: 64, rawData: FE8007695C0408
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: SD_WS_WH2_1 msg=W64#FF4003B4AE02 length:48
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: SD_WS_WH2_1 bitdata: 111111110100000000000011101101001010111000000010
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: SD_WS_WH2_4 Error kein WH2: Typ: 11111110
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:36 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:36 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:12:56 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.09 20:13:24 4: sduino2/msg READ: MS;P0=1413;P1=-1021;P3=-15872;P4=1072;P5=446;P6=-31056;P7=-10796;D=535151510651515151515151510151014301010101515151015151015101015101510151515101010147010101010101515101010101010151010151510101515151010101070101515151510;CP=5;SP=3;R=18;
2017.11.09 20:13:58 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2/msg READ: MU;P0=136;P1=-1000;P2=1450;P3=476;P4=92;P5=-10256;D=01212121312121212121452121212121312121313121213131312121212131213121312131313121212;CP=2;R=19;
2017.11.09 20:14:11 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:11 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:11 5: sduino2: Starting demodulation at Position 9
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:11 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.11.09 20:14:11 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:11 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:11 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.09 20:14:11 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#FB31EA8C length 32 RSSI = -64.5
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:11 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:11 5: sduino2: Starting demodulation at Position 8
2017.11.09 20:14:11 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:14:59 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.09 20:15:00 4: sduino2/msg READ: MS;P0=472;P1=-997;P2=1444;P5=-15528;D=052121212101212121212121012121212121212121012121010121210101012121212101012121012121210101217;CP=0;SP=5;R=19;
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2/msg READ: MU;P0=17036;P1=-992;P2=474;P3=1457;P4=116;P5=-5124;D=01212121212121213121313131313131313131313131212121312121312131312131213145;CP=2;R=18;
2017.11.09 20:15:47 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_filterSign
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot mismatches, aborting
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 31 -> pollin isotronic matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.11.09 20:15:47 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.09 20:15:47 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#017FF896A length 36 RSSI = -65
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:47 4: sduino2/msg READ: MU;P0=469;P1=-996;P2=1443;D=0121212121012121212121210121212121212121012121010121210101012121212121212121012101010101212;CP=2;R=19;
2017.11.09 20:15:47 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.09 20:15:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:48 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 36 -> socket36 mismatches, aborting
2017.11.09 20:15:48 5: sduino2: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.11.09 20:15:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:48 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 48 -> TFA Dostmann mismatches, aborting
2017.11.09 20:15:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 5 -> unitec6899 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:48 5: sduino2: Starting demodulation at Position 0
2017.11.09 20:15:48 5: sduino2: dispatching bits: 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.09 20:15:48 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 5 dmsg p5#7BF7F663FD08 length 48 RSSI = -64.5
2017.11.09 20:15:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 50 -> optus_XT300 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 64 -> WH2 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 69 -> Hoermann matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:48 5: sduino2: start pattern for MU Protocol id 69 -> Hoermann mismatches, aborting
2017.11.09 20:15:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 71 -> PV-8644 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:15:48 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.09 20:16:00 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
Kann damit was anfangen? Oder braucht es noch mehr? Ich bin echt froh und dankbar, dass ihr mir helft!
Schönen Abend!
Martin
Martin
Sidey
Zitat von: maddinthebrain am 06 November 2017, 18:13:22
So, die Sensoren werden als Hideki erkannt. Die Wetterstation ist vom Typ WH1080 und wird auch so erkannt, Hersteller FineOffset.
Also das verstehe ich nicht.
Die Station soll erkannt werden, obwohl sie nicht sendet und die Sensoren werden als Hideki erkannt.
Was war denn das mit dem Hideki jetzt?
Grüße Sidey
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
maddinthebrain
#19
Oh, da ist wohl noch ein Missverständnis.
Hideki -> 3 Temp/Hygrosensoren (in drei verschiedenen Räumen) senden auf 433MHz. Problem hat sich erledigt, war in der Definition von einem der Sensoren was merkwürdig.
WH1080 -> Wetterstation mit Wind, Niederschlag, Außentemperatur, usw. -> hat beschriebenes Problem, sie wird als WH1080 (ist richtig so!) erkannt siehe Log. Problem ist jedoch, dass Station einmal pro Minute sendet. Der Signalduino empfängt das aber nur unregelmäßig. Mal passt es, mal liegen zwischen empfangenen Werten mehrere Stunden. Ich denke an der Vermutung von Ralf9 ist was dran.
Zitat von: Sidey am 08 November 2017, 12:20:43
Ich spekuliere Mal:
Einer deiner Sensoren hat eine etwas ungenaue Taktrate hat.
Das führt dann vermutlich dazu, dass das Signal nicht ordentlich demoduliert wird.
Um das näher zu beleuchten müsstest Du Mal schauen, welche Meldungen bei verbose 5 genau von diesem Sensor kommen.
Gesendet von meinem XT1650 mit Tapatalk
Denn es geht mal besser für mehrere Tage, dann sind wieder Pausen von bis zu 4-5 Stunden, was dann auch wieder bis hin zu mehreren Tagen anhält. An der Position von Sender und Signalduino ändert sich nix.
Ich hoffe, dass das Missverständnis nun ausgeräumt ist! :)
Martin
Martin
Sidey
Gut, Hideki können wir einfach Mal streichen.
Wir brauchen die Logmeldungen vom Sensor der nicht funktioniert in der Zeit in der er nicht ordentlich erkannt wird
Hast Du eine Sendetaste an diesem Sensor?
Wenn ja, dann im 10 Sekunden Abstand ein paar Mal drücken wenn es passiert.
Grüße Sidey
Ralf9
Für eine Übersicht sind auch die folgenden beiden Logmeldungen interessant:
sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#...
sduino2: Unknown code P9#...
z.B.
Damit Du sie besser herausfiltern kannst, ist es hilfreich, wenn Du das Attribut whitelist_IDs verwendest. sduino2 verbose 4 ist ausreichend.
attr sduino2 whitelist_IDs 9
Ein 30-60 Minuten Zeitraum in dem er schlecht empfangen wird, müsste reichen.
Gruß Ralf
maddinthebrain
#22
Also das sieht dann so aus
32:29 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.11.12 18:32:29 5: sduino2: dispatching bits: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0
2017.11.12 18:32:29 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#A0019D59060A02A20E82 length 80 RSSI = -64
2017.11.12 18:32:29 5: sduino2 Dispatch: P9#A0019D59060A02A20E82, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:32:29 5: sduino2 Dispatch: P9#A0019D59060A02A20E82, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:32:29 5: sduino2: dispatch P9#A0019D59060A02A20E82
2017.11.12 18:32:29 3: sduino2: Unknown code P9#A0019D59060A02A20E82, help me!
2017.11.12 18:33:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=2332;P1=-5436;P2=477;P3=-997;P4=1454;D=01232323234323434343434343434343434343232343432323234323432343232343432343434343432323234343434323432343434343434343234323432343434323434343434323234323434343434343232;CP=2;R=19;
2017.11.12 18:33:17 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:33:17 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:33:17 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2017.11.12 18:33:17 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#F40033AB20E1405441A04 length 84 RSSI = -64.5
2017.11.12 18:33:17 5: sduino2 Dispatch: P9#F40033AB20E1405441A04, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:33:17 5: sduino2 Dispatch: P9#F40033AB20E1405441A04, -64.5 dB, dispatch
2017.11.12 18:33:17 5: sduino2: dispatch P9#F40033AB20E1405441A04
2017.11.12 18:33:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=F40033AB20E1405441A04 Bin=111101000000000000110011101010110010000011100001010000000101010001000001101000000100 syncp=-1 length:84
2017.11.12 18:33:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F40033AB20E1405441A04 syncp=-1 length:84
2017.11.12 18:33:17 3: sduino2: Unknown code P9#F40033AB20E1405441A04, help me!
2017.11.12 18:33:26 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:34:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-492;P1=688;P2=-997;P3=1405;P4=473;P5=-5616;D=01232323232424232324242423242324232424235;CP=4;R=20;
2017.11.12 18:34:05 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:34:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.11.12 18:34:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-32001;P1=465;P2=-10188;P3=112;P4=-1003;P5=1440;P6=748;P7=-16412;D=012345414545454546754141454541414145414541454141454541454545454541414145454545414541454545454545454145414541454545414545454545414141454541454145454545;CP=1;R=18;
2017.11.12 18:34:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 5
2017.11.12 18:34:05 5: sduino2: dispatching bits: 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2017.11.12 18:34:05 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#675641C280A883940 length 68 RSSI = -65
2017.11.12 18:34:05 5: sduino2 Dispatch: P9#675641C280A883940, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:34:05 5: sduino2 Dispatch: P9#675641C280A883940, -65 dB, dispatch
2017.11.12 18:34:05 5: sduino2: dispatch P9#675641C280A883940
2017.11.12 18:34:05 3: sduino2: Unknown code P9#675641C280A883940, help me!
2017.11.12 18:34:27 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:34:53 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-3528;P1=1448;P2=-995;P3=464;P4=212;P5=-15468;D=01212123232121232323212321245121212123232121212121232123212121212121212321232123212121232121212121232323212321212121212323;CP=1;R=18;
2017.11.12 18:34:53 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:34:53 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 18:35:30 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:35:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=13256;P1=-16436;P2=457;P3=-10248;P4=112;P5=-1001;P6=1447;P7=-31076;D=01234565256565656565656565656565652525656525252565256525652525656525656565656525656565656565652525656565656565652565256525656565256565656565256565652565256565656567252525252525252565256565656565656565656565652525656525252565256525652525656525656565656525;CP=6;R=18;O;
2017.11.12 18:35:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:35:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 6
2017.11.12 18:35:41 5: sduino2: dispatching bits: 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
2017.11.12 18:35:41 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#40033AB2080C05441140 length 80 RSSI = -65
2017.11.12 18:35:41 5: sduino2 Dispatch: P9#40033AB2080C05441140, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:35:41 5: sduino2 Dispatch: P9#40033AB2080C05441140, -65 dB, dispatch
2017.11.12 18:35:41 5: sduino2: dispatch P9#40033AB2080C05441140
2017.11.12 18:35:41 3: sduino2: Unknown code P9#40033AB2080C05441140, help me!
2017.11.12 18:35:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=1445;P1=-997;P2=466;D=01010101010101212101010101010101210121012101010121010101010121010101210121010101010;CP=0;R=19;
2017.11.12 18:35:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 0
2017.11.12 18:36:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=458;P1=-136;P2=-1005;P3=1444;D=010202323232323232323232323232020232320202023202320232020232320232323232320232323232323202323232323232323232023202320232323202323232323202020232323232023232020;CP=3;R=20;
2017.11.12 18:36:29 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:36:29 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:36:29 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2017.11.12 18:36:29 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#C0033AB2081005441C24 length 80 RSSI = -64
2017.11.12 18:36:29 5: sduino2 Dispatch: P9#C0033AB2081005441C24, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:36:29 5: sduino2 Dispatch: P9#C0033AB2081005441C24, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:36:29 5: sduino2: dispatch P9#C0033AB2081005441C24
2017.11.12 18:36:29 3: sduino2: Unknown code P9#C0033AB2081005441C24, help me!
2017.11.12 18:36:31 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:37:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=112;P1=-136;P2=268;P3=-993;P4=1461;P5=447;P6=-31020;P7=-12676;D=0123434343434343434353534343535353435343534353534343534343434343534353434343435343434343434343434353435343534343435343434343435343534343434343435343465353535357;CP=4;R=19;
2017.11.12 18:37:17 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:37:17 5: sduino2: Starting demodulation at Position 4
2017.11.12 18:37:17 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
2017.11.12 18:37:17 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#00CEAC828401510502 length 72 RSSI = -64.5
2017.11.12 18:37:17 5: sduino2 Dispatch: P9#00CEAC828401510502, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:37:17 5: sduino2 Dispatch: P9#00CEAC828401510502, -64.5 dB, dispatch
2017.11.12 18:37:17 5: sduino2: dispatch P9#00CEAC828401510502
2017.11.12 18:37:17 3: sduino2: Unknown code P9#00CEAC828401510502, help me!
2017.11.12 18:37:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-536;P1=316;P2=-989;P3=1451;P4=474;D=012323232323232323232424232324242423242324232424232324232323232324232423232323242323232323232323232423242324232323242323232323242324232323232323242323;CP=3;R=20;
2017.11.12 18:37:17 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.11.12 18:37:17 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2017.11.12 18:37:17 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#006756414200A882810 length 76 RSSI = -64
2017.11.12 18:37:17 5: sduino2 Dispatch: P9#006756414200A882810, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:37:17 5: sduino2 Dispatch: P9#006756414200A882810, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:37:17 5: sduino2: dispatch P9#006756414200A882810
2017.11.12 18:37:17 3: sduino2: Unknown code P9#006756414200A882810, help me!
2017.11.12 18:37:32 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:38:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=31792;P1=-17500;P2=1448;P3=-992;P4=472;P7=356;D=012323232323232323232343432323434343234323432343432323432323232323234343212323232323234341232323232343432323237;CP=2;R=19;
2017.11.12 18:38:05 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:38:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:38:33 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:38:53 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-32001;P1=-1003;P2=457;P3=1440;P4=-15393;P5=312;P6=772;D=1245131313131212131646131313131312131216421313131213121312160;CP=3;R=18;
2017.11.12 18:38:53 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:38:53 5: sduino2: Starting demodulation at Position 5
2017.11.12 18:38:53 4: sduino2/msg READ: MS;P0=-7350;P1=469;P2=-995;P5=1446;D=10125212525252525252525252525252121252521212125212521252121252521252525252525212125252525252121252525252525252125212521252525212525252525212521252125252121252521;CP=1;SP=0;R=20;
2017.11.12 18:39:34 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=632;P1=-112;P2=32001;P3=-1000;P4=465;P5=1453;D=0123434343434343435343535353535353535353535353434353534343435343534353434353534353535353534353535353535343535343535353535353435343534353535343535353535353535353435353435343434;CP=4;R=18;
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:39:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 4
2017.11.12 18:39:41 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE8006756410240A880258 length 88 RSSI = -65
2017.11.12 18:39:41 5: sduino2 Dispatch: P9#FE8006756410240A880258, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:39:41 5: sduino2 Dispatch: P9#FE8006756410240A880258, -65 dB, dispatch
2017.11.12 18:39:41 5: sduino2: dispatch P9#FE8006756410240A880258
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FE8006756410240A880258 Bin=1111111010000000000001100111010101100100000100000010010000001010100010000000001001011000 syncp=0 length:88
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF40033AB208120544012C
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFA0019D59040902A20096
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_5 NOK rwa:FE8006756410240A880258 msg:P9#FE8006756410240A880258
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FE8006756410240A880258 msg:P9#FE8006756410240A880258 CRC:57
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_11 CTW600 EXIT: msg=1111111010000000000001100111010101100100000100000010010000001010100010000000001001011000 wh:11111110 length:88
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_12 CTW WH=11111110 msg=10000000000001100111010101100100000100000010010000001010100010000000001001011000 syncp=0 length:80
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_13 Id: 1000 NN1:00 NN2:0000
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_14 Id: 1000 Bin-Sync=10000000000001100111010101100100000100000010010000001010100010000000001001011000 syncp=0 length:80
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_15 CTW600 Windspeed bit: 00010000 Dec: 4.3
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_16 CTW600 Windguest bit: 00100100 Dec: 12.2
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_17 CTW600 Rain bit: 0000001010100010 Dec: 202.2
2017.11.12 18:39:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 CTW600 id:0 :10000000000001100111010101100100000100000010010000001010100010000000001001011000
2017.11.12 18:39:41 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor CTW600 detected, code CTW600
2017.11.12 18:40:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=156;P1=-132;P2=716;P3=-988;P4=1444;P5=481;P6=-31048;P7=-5540;D=01234343434343434343434343535343435353535343435343535343435343434343435343434343434353434353434343434343534353435343434353434343434353434343434353434353434657535353534353434343434343434343434343535343435353535343435343535343435343434343435343434343434353;CP=4;R=20;O;
2017.11.12 18:40:29 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:40:29 5: sduino2: Starting demodulation at Position 4
2017.11.12 18:40:29 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2017.11.12 18:40:29 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#0019E59040902A20824 length 76 RSSI = -64
2017.11.12 18:40:29 5: sduino2 Dispatch: P9#0019E59040902A20824, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:40:29 5: sduino2 Dispatch: P9#0019E59040902A20824, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:40:29 5: sduino2: dispatch P9#0019E59040902A20824
2017.11.12 18:40:29 3: sduino2: Unknown code P9#0019E59040902A20824, help me!
2017.11.12 18:40:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=1463;P1=-981;P2=473;D=010121010101010101210121012101010121010101010121010101010121010121010;CP=0;R=21;
2017.11.12 18:40:29 5: sduino2: Starting demodulation at Position 0
2017.11.12 18:40:37 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=10404;P1=-999;P2=464;P3=1443;D=01212121212121213121313131313131313131313131212131312121212131312131212131312131313131313121213131313131213131313131313131213121312131313121313131313121312131213131213121313;CP=2;R=20;
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:41:17 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:41:17 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE800679640C100A882A50 length 88 RSSI = -64
2017.11.12 18:41:17 5: sduino2 Dispatch: P9#FE800679640C100A882A50, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:41:17 5: sduino2 Dispatch: P9#FE800679640C100A882A50, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:41:17 5: sduino2: dispatch P9#FE800679640C100A882A50
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FE800679640C100A882A50 Bin=1111111010000000000001100111100101100100000011000001000000001010100010000010101001010000 syncp=0 length:88
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF40033CB2060805441528
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFA0019E59030402A20A94
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_4 OK rwa:FFA0019E59030402A20A94 msg:P9#FFA0019E59030402A20A94
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA0019E59030402A20A94 msg:P9#FFA0019E59030402A20A94 CRC:0
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_1 msg=10100000000000011001111001011001000000110000010000000010101000100000101010010100 length:80
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:0, Windspeed bit: 00000011 Dec: 1.0
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:0, Windguest bit: 00000100 Dec: 1.4
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:0, Rain bit: 001010100010 Dec: 202.2
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:0, bat:ok, temp=1.4, hum=89, winddir=10:SW wS=1.0, wG=1.4, rain=202.2
2017.11.12 18:41:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:0 :10100000000000011001111001011001000000110000010000000010101000100000101010010100
2017.11.12 18:41:38 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:42:05 4: sduino2/msg READ: MS;P2=467;P3=-996;P4=1450;P6=-15635;P7=348;D=26234323232323434323432323437643234343434343432343;CP=2;SP=6;R=19;
2017.11.12 18:42:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-7392;P1=480;P2=-989;P3=1456;D=0123212323232323232323232323232121232321212121232321232121232321232323232323212323232323232123232323232323232123212321232323212323232323212123232121212323232321;CP=3;R=19;
2017.11.12 18:42:05 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:42:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 18:42:05 5: sduino2: dispatching bits: 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
2017.11.12 18:42:05 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#A0019E59020402A20CE0 length 80 RSSI = -64.5
2017.11.12 18:42:05 5: sduino2 Dispatch: P9#A0019E59020402A20CE0, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:42:05 5: sduino2 Dispatch: P9#A0019E59020402A20CE0, -64.5 dB, dispatch
2017.11.12 18:42:05 5: sduino2: dispatch P9#A0019E59020402A20CE0
2017.11.12 18:42:05 3: sduino2: Unknown code P9#A0019E59020402A20CE0, help me!
2017.11.12 18:42:39 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:42:53 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-15444;P1=1454;P2=-997;P4=465;P5=-5244;P6=268;D=01212424242421212421242421212421212121212156212121212424212121212121212421242124212121242121212121242424212124212421242424;CP=4;R=23;
2017.11.12 18:42:53 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:42:53 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 18:43:40 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:43:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-983;P1=268;P2=1460;P3=482;P4=92;P5=-196;P6=136;P7=-492;D=45674010202020202020202020202020303020203030303020203020303020203020202020203020302020202020303030202020202020302030203020202030202020202030203030302030302020203;CP=2;R=20;
2017.11.12 18:43:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:43:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 8
2017.11.12 18:43:41 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0
2017.11.12 18:43:41 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#000CF2C8283815105D8 length 76 RSSI = -64
2017.11.12 18:43:41 5: sduino2 Dispatch: P9#000CF2C8283815105D8, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:43:41 5: sduino2 Dispatch: P9#000CF2C8283815105D8, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:43:41 5: sduino2: dispatch P9#000CF2C8283815105D8
2017.11.12 18:43:41 3: sduino2: Unknown code P9#000CF2C8283815105D8, help me!
2017.11.12 18:43:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-1005;P1=1431;P2=461;P3=-17160;D=0102010101010101010101010101310201020201010201010101010201020101010101020202010101010101020102010201010102010101010102010202020102;CP=1;R=20;
2017.11.12 18:43:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 18:44:29 4: sduino2/msg READ: MS;P0=1446;P1=-16292;P2=474;P3=-998;D=0121030303030303030303030303232303032323232303032303232303032303030303032323230303030323030323030303030303230323032303030323030303030323032303030303030303230;CP=0;SP=1;R=19;
2017.11.12 18:44:41 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:45:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=1455;P1=-995;P2=464;D=010101010101212101010101010101210121012101010121010101010121210101012121012121210;CP=0;R=21;
2017.11.12 18:45:17 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:45:17 5: sduino2: Starting demodulation at Position 0
2017.11.12 18:45:43 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:46:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-1004;P1=465;P2=1440;D=0101010102010202020202020202020202020101020201010101020201020101020201020202020201010102020202010201020202020202020102010201020202010202020202010102020202010101020202;CP=1;R=21;
2017.11.12 18:46:05 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:46:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 18:46:05 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0
2017.11.12 18:46:05 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#F40033CB20E1405441870 length 84 RSSI = -63.5
2017.11.12 18:46:05 5: sduino2 Dispatch: P9#F40033CB20E1405441870, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:46:05 5: sduino2 Dispatch: P9#F40033CB20E1405441870, -63.5 dB, dispatch
2017.11.12 18:46:05 5: sduino2: dispatch P9#F40033CB20E1405441870
2017.11.12 18:46:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=F40033CB20E1405441870 Bin=111101000000000000110011110010110010000011100001010000000101010001000001100001110000 syncp=-1 length:84
2017.11.12 18:46:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F40033CB20E1405441870 syncp=-1 length:84
2017.11.12 18:46:05 3: sduino2: Unknown code P9#F40033CB20E1405441870, help me!
2017.11.12 18:46:44 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:46:53 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-31040;P1=-994;P2=477;P3=1451;P4=-15446;P5=340;P6=1008;P7=724;D=01212121212121213121313431313131212131312121212131312131215461312121213131313121312131313174212131313121313131313131212131212121313131212021212121212121213121313131313131313131313131212131312121212131312131212131312131313131312121213131313121312131313131;CP=2;R=19;O;
2017.11.12 18:46:53 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:46:53 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:46:53 4: sduino2/msg READ: MU;P0=1453;P1=-989;P2=475;D=010121210121012101010121010101010101212101212121010101212;CP=2;R=20;
2017.11.12 18:46:53 5: sduino2: Starting demodulation at Position 0
2017.11.12 18:47:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=32001;P1=-14132;P2=485;P3=-981;P4=1459;D=0123434343434343434343434343232343432323232343432343232343432343434343434323234343434343232343434343434343234323432343434323434343434323434343232323234343432;CP=4;R=19;
2017.11.12 18:47:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:47:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:47:41 5: sduino2: dispatching bits: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
2017.11.12 18:47:41 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#800679640C180A8823C0 length 80 RSSI = -64.5
2017.11.12 18:47:41 5: sduino2 Dispatch: P9#800679640C180A8823C0, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:47:41 5: sduino2 Dispatch: P9#800679640C180A8823C0, -64.5 dB, dispatch
2017.11.12 18:47:41 5: sduino2: dispatch P9#800679640C180A8823C0
2017.11.12 18:47:41 3: sduino2: Unknown code P9#800679640C180A8823C0, help me!
2017.11.12 18:47:45 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=2548;P1=-991;P2=482;P3=1451;P4=-31068;D=0121212121212121312131313131313131313131313121213131212121213131213121213131213131313131213131313131313121213131313131313121312131213131312131313131312121313131212131212121342121;CP=2;R=20;
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:48:29 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:48:29 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE8006796410180A8831B8 length 88 RSSI = -64
2017.11.12 18:48:29 5: sduino2 Dispatch: P9#FE8006796410180A8831B8, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:48:29 5: sduino2 Dispatch: P9#FE8006796410180A8831B8, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:48:29 5: sduino2: dispatch P9#FE8006796410180A8831B8
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FE8006796410180A8831B8 Bin=1111111010000000000001100111100101100100000100000001100000001010100010000011000110111000 syncp=0 length:88
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF40033CB2080C054418DC
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFA0019E59040602A20C6E
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_4 OK rwa:FFA0019E59040602A20C6E msg:P9#FFA0019E59040602A20C6E
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA0019E59040602A20C6E msg:P9#FFA0019E59040602A20C6E CRC:0
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_1 msg=10100000000000011001111001011001000001000000011000000010101000100000110001101110 length:80
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:0, Windspeed bit: 00000100 Dec: 1.4
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:0, Windguest bit: 00000110 Dec: 2.0
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:0, Rain bit: 001010100010 Dec: 202.2
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:0, bat:ok, temp=1.4, hum=89, winddir=12:W wS=1.4, wG=2.0, rain=202.2
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:0 :10100000000000011001111001011001000001000000011000000010101000100000110001101110
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-11188;P1=483;P2=-978;P3=1457;D=012323232323232323232323232121232321212121232321232121232321232323232321232323232323232121232323232323232123212321232323212323232323212123232321212321212123;CP=3;R=20;
2017.11.12 18:48:29 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 18:48:29 5: sduino2: dispatching bits: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0
2017.11.12 18:48:29 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#8006796410180A8831B8 length 80 RSSI = -64
2017.11.12 18:48:29 5: sduino2 Dispatch: P9#8006796410180A8831B8, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:48:29 5: sduino2 Dispatch: P9#8006796410180A8831B8, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:48:29 5: sduino2: dispatch P9#8006796410180A8831B8
2017.11.12 18:48:29 3: sduino2: Unknown code P9#8006796410180A8831B8, help me!
2017.11.12 18:48:46 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:49:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-995;P1=478;P2=1454;D=01010101010102010202020202020202020202020101020201010101020201020101020201020202020201020202020202020101020202020202020102010201020202010202020202010201020101020201020202;CP=1;R=21;
2017.11.12 18:49:17 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:49:17 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 18:49:17 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0
2017.11.12 18:49:17 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FD000CF2C820301510564 length 84 RSSI = -63.5
2017.11.12 18:49:17 5: sduino2 Dispatch: P9#FD000CF2C820301510564, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:49:17 5: sduino2 Dispatch: P9#FD000CF2C820301510564, -63.5 dB, dispatch
2017.11.12 18:49:17 5: sduino2: dispatch P9#FD000CF2C820301510564
2017.11.12 18:49:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FD000CF2C820301510564 Bin=111111010000000000001100111100101100100000100000001100000001010100010000010101100100 syncp=-1 length:84
2017.11.12 18:49:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse EXIT: msg=FD000CF2C820301510564 syncp=-1 length:84
2017.11.12 18:49:17 3: sduino2: Unknown code P9#FD000CF2C820301510564, help me!
2017.11.12 18:49:48 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:50:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-108;P1=112;P2=-990;P3=475;P4=1463;P5=-31040;D=01232323242324242424242424242424242423232424232323232424232423232424232424242424242323242424242423242424242424242423242324232424242323242424242323232423242324242324245323232323232323242324242424242424242424242423232424232323232424232423232424232424242424;CP=3;R=20;O;
2017.11.12 18:50:05 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:50:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.11.12 18:50:05 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0
2017.11.12 18:50:05 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#E800679640C100A8C3A90 length 84 RSSI = -64
2017.11.12 18:50:05 5: sduino2 Dispatch: P9#E800679640C100A8C3A90, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:50:05 5: sduino2 Dispatch: P9#E800679640C100A8C3A90, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:50:05 5: sduino2: dispatch P9#E800679640C100A8C3A90
2017.11.12 18:50:05 3: sduino2: Unknown code P9#E800679640C100A8C3A90, help me!
2017.11.12 18:50:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-1000;P1=1447;P2=469;D=01020201010101010201010101010101010201020102010101020201010101020202010201020101020101;CP=1;R=20;
2017.11.12 18:50:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 18:50:49 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:50:53 4: sduino2/msg READ: MU;P0=467;P1=-112;P2=21060;P3=-5676;P4=288;P5=-994;P7=1447;D=0123450505057505757575757575757575757575050575750505050575750575050575750575757575750575057575757505757575757575757575057505750575757505057575757505750575050505050575057;CP=0;R=20;
2017.11.12 18:50:53 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:50:53 5: sduino2: Starting demodulation at Position 6
2017.11.12 18:50:53 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0
2017.11.12 18:50:53 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#E8006796414200A8C2BE8 length 84 RSSI = -64
2017.11.12 18:50:53 5: sduino2 Dispatch: P9#E8006796414200A8C2BE8, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:50:53 5: sduino2 Dispatch: P9#E8006796414200A8C2BE8, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:50:53 5: sduino2: dispatch P9#E8006796414200A8C2BE8
2017.11.12 18:50:53 3: sduino2: Unknown code P9#E8006796414200A8C2BE8, help me!
2017.11.12 18:51:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=220;P1=-1003;P2=1440;P3=462;D=0121213121212121213121212121212121313131212121212121312131213121212131312121212131213121312131212131313;CP=2;R=18;
2017.11.12 18:51:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:51:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:51:51 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:52:52 4: sduino2/KeepAlive not ok, retry = 1 -> get ping
2017.11.12 18:52:52 5: AddSendQueue: sduino2: P (1)
2017.11.12 18:52:52 5: sduino2 SW: P
2017.11.12 18:52:52 4: sduino2/msg READ: OK
2017.11.12 18:52:52 5: sduino2/msg READ: regexp=^OK$ cmd=ping msg=OK
2017.11.12 18:52:52 4: sduino2/HandleWriteQueue: nothing to send, stopping timer
2017.11.12 18:53:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=32001;P1=-994;P2=462;P3=1446;D=01212121212121213121313131313131313131313131212131312121212131312131212131312131313131312121;CP=2;R=20;
2017.11.12 18:53:17 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:53:17 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:53:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-16104;P1=1450;P2=-1000;P3=429;D=01212121212121212321232123212121232321212121232323212123232323212323;CP=3;R=19;
2017.11.12 18:53:17 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 18:53:17 4: sduino2/msg READ: MS;P1=499;P2=-990;P3=1444;P5=-15913;P7=264;D=151212323232323232327532321212323232321212123232121212120;CP=1;SP=5;R=23;
2017.11.12 18:53:17 4: sduino2/msg READ: MS;P0=-32001;P1=499;P2=-990;P3=1444;P5=-15913;P7=264;D=15121232323232323232753232121232323232121212323212121212003;CP=1;SP=5;R=23;
2017.11.12 18:53:17 4: sduino2/msg READ: MS;P0=132;P1=499;P2=-990;P3=1444;P5=-15913;P7=264;D=1512123232323232323275323212123232323212121232321212121200001;CP=1;SP=5;R=23;
2017.11.12 18:53:52 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=14996;P1=-9468;P2=474;P3=-997;P4=1442;D=0123232323232323234323434343434343434343434343232343432323232343432343232343432343434343432323434343434323434343434343434343234323432343434323234343434323432343234323232323234;CP=2;R=20;
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:54:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:54:05 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FF40033CB20C100546157C length 88 RSSI = -64
2017.11.12 18:54:05 5: sduino2 Dispatch: P9#FF40033CB20C100546157C, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:54:05 5: sduino2 Dispatch: P9#FF40033CB20C100546157C, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:54:05 5: sduino2: dispatch P9#FF40033CB20C100546157C
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FF40033CB20C100546157C Bin=1111111101000000000000110011110010110010000011000001000000000101010001100001010101111100 syncp=1 length:88
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FFA0019E59060802A30ABE
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_2 OK rwa:FFA0019E59060802A30ABE msg:P9#FFA0019E59060802A30ABE
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA0019E59060802A30ABE msg:P9#FFA0019E59060802A30ABE CRC:0
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse_1 msg=10100000000000011001111001011001000001100000100000000010101000110000101010111110 length:80
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:0, Windspeed bit: 00000110 Dec: 2.0
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:0, Windguest bit: 00001000 Dec: 2.7
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:0, Rain bit: 001010100011 Dec: 202.5
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:0, bat:ok, temp=1.4, hum=89, winddir=10:SW wS=2.0, wG=2.7, rain=202.5
2017.11.12 18:54:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:0 :10100000000000011001111001011001000001100000100000000010101000110000101010111110
2017.11.12 18:54:54 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:54:54 4: sduino2/msg READ: MU;P0=760;P1=-999;P2=1438;P3=455;P4=-31024;P5=-5560;P6=284;D=01212121212121212131312121313131312121312131312121312121212131212121212121213131212121212121212131213121312121213131212121213131213131212131212121343561313131213121212121212121212121212131312121313131312121312131312121312121212131212121212121213131212121;CP=2;R=20;O;
2017.11.12 18:54:54 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:54:54 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:54:54 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
2017.11.12 18:54:54 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#00CF2C8406015186C8 length 72 RSSI = -64
2017.11.12 18:54:54 5: sduino2 Dispatch: P9#00CF2C8406015186C8, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:54:54 5: sduino2 Dispatch: P9#00CF2C8406015186C8, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:54:54 5: sduino2: dispatch P9#00CF2C8406015186C8
2017.11.12 18:54:54 3: sduino2: Unknown code P9#00CF2C8406015186C8, help me!
2017.11.12 18:54:54 4: sduino2/msg READ: MU;P0=1443;P1=-991;P2=483;D=0121010101210121012101010121210101010121210121210101210101012;CP=2;R=20;
2017.11.12 18:54:54 5: sduino2: Starting demodulation at Position 0
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=13208;P1=-1001;P2=473;P3=1435;D=01212121212121213121313131313131313131313131212131312121212131312131212131312131313131213131313131313121213131313131313131213121312131313121213131313121212131212131313131213;CP=2;R=20;
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:55:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:55:41 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE8006796420300A8C3B08 length 88 RSSI = -64
2017.11.12 18:55:41 5: sduino2 Dispatch: P9#FE8006796420300A8C3B08, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:55:41 5: sduino2 Dispatch: P9#FE8006796420300A8C3B08, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:55:41 5: sduino2: dispatch P9#FE8006796420300A8C3B08
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FE8006796420300A8C3B08 Bin=1111111010000000000001100111100101100100001000000011000000001010100011000011101100001000 syncp=0 length:88
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF40033CB2101805461D84
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFA0019E59080C02A30EC2
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_4 OK rwa:FFA0019E59080C02A30EC2 msg:P9#FFA0019E59080C02A30EC2
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA0019E59080C02A30EC2 msg:P9#FFA0019E59080C02A30EC2 CRC:0
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_1 msg=10100000000000011001111001011001000010000000110000000010101000110000111011000010 length:80
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:0, Windspeed bit: 00001000 Dec: 2.7
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:0, Windguest bit: 00001100 Dec: 4.1
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:0, Rain bit: 001010100011 Dec: 202.5
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:0, bat:ok, temp=1.4, hum=89, winddir=14:NW wS=2.7, wG=4.1, rain=202.5
2017.11.12 18:55:41 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:0 :10100000000000011001111001011001000010000000110000000010101000110000111011000010
2017.11.12 18:55:55 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=23496;P1=-993;P2=476;P3=1451;P4=-31036;P5=-11324;D=012121212121212131213131313131313131313131312121313121212121313121312121313121313131313121213131313131213131313131313131312131213121313131212131313131213121212131313121212124252;CP=2;R=20;
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:56:29 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:56:29 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE8006796418200A8C2E38 length 88 RSSI = -64
2017.11.12 18:56:29 5: sduino2 Dispatch: P9#FE8006796418200A8C2E38, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:56:29 5: sduino2 Dispatch: P9#FE8006796418200A8C2E38, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:56:29 5: sduino2: dispatch P9#FE8006796418200A8C2E38
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FE8006796418200A8C2E38 Bin=1111111010000000000001100111100101100100000110000010000000001010100011000010111000111000 syncp=0 length:88
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF40033CB20C100546171C
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFA0019E59060802A30B8E
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_5 NOK rwa:FE8006796418200A8C2E38 msg:P9#FE8006796418200A8C2E38
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FE8006796418200A8C2E38 msg:P9#FE8006796418200A8C2E38 CRC:57
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_11 CTW600 EXIT: msg=1111111010000000000001100111100101100100000110000010000000001010100011000010111000111000 wh:11111110 length:88
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_12 CTW WH=11111110 msg=10000000000001100111100101100100000110000010000000001010100011000010111000111000 syncp=0 length:80
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_13 Id: 1000 NN1:00 NN2:0000
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_14 Id: 1000 Bin-Sync=10000000000001100111100101100100000110000010000000001010100011000010111000111000 syncp=0 length:80
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_15 CTW600 Windspeed bit: 00011000 Dec: 6.4
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_16 CTW600 Windguest bit: 00100000 Dec: 10.9
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_17 CTW600 Rain bit: 0000001010100011 Dec: 202.5
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 CTW600 id:0 :10000000000001100111100101100100000110000010000000001010100011000010111000111000
2017.11.12 18:56:29 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor CTW600 detected, code CTW600
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=652;P1=-997;P2=464;P3=1460;D=0121313131313131313131313131212131312121212131312131212131312131313131312121313131313121313131313131313131213121312131313121213131313121312121213131312121212;CP=2;R=21;
2017.11.12 18:56:29 5: sduino2: dispatching bits: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0
2017.11.12 18:56:29 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#8006796418200A8C2E38 length 80 RSSI = -63.5
2017.11.12 18:56:29 5: sduino2 Dispatch: P9#8006796418200A8C2E38, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:56:29 5: sduino2 Dispatch: P9#8006796418200A8C2E38, -63.5 dB, dispatch
2017.11.12 18:56:29 5: sduino2: dispatch P9#8006796418200A8C2E38
2017.11.12 18:56:29 3: sduino2: Unknown code P9#8006796418200A8C2E38, help me!
2017.11.12 18:56:57 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:57:17 4: sduino2/msg READ: MS;P0=210;P1=878;P2=455;P3=-1007;P4=1441;P6=-15391;D=2613232323234343234323230623434343434343432323;CP=2;SP=6;R=19;
2017.11.12 18:57:58 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:58:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-995;P1=308;P2=474;P3=1443;P4=-31052;P5=-11528;D=010202020203020303030303030303030303030202030302020202030302030202030302030303030302030303030303030202020303030303030203020302030303020203030303020203030303030303030302425;CP=3;R=21;
2017.11.12 18:58:05 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:58:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.11.12 18:58:05 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.12 18:58:05 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#F40033CB2080E05461800 length 84 RSSI = -63.5
2017.11.12 18:58:05 5: sduino2 Dispatch: P9#F40033CB2080E05461800, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:58:05 5: sduino2 Dispatch: P9#F40033CB2080E05461800, -63.5 dB, dispatch
2017.11.12 18:58:05 5: sduino2: dispatch P9#F40033CB2080E05461800
2017.11.12 18:58:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=F40033CB2080E05461800 Bin=111101000000000000110011110010110010000010000000111000000101010001100001100000000000 syncp=-1 length:84
2017.11.12 18:58:05 4: sduino2: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F40033CB2080E05461800 syncp=-1 length:84
2017.11.12 18:58:05 3: sduino2: Unknown code P9#F40033CB2080E05461800, help me!
2017.11.12 18:58:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=465;P1=-994;P2=1449;D=012121212121212121212121010121210101010121210121010121210121212121210121212121212121010101212121212121012101210121212101012121212101012121212121212121210;CP=2;R=20;
2017.11.12 18:58:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 0
2017.11.12 18:58:05 5: sduino2: dispatching bits: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017.11.12 18:58:05 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#800CF2C820381518600 length 76 RSSI = -64
2017.11.12 18:58:05 5: sduino2 Dispatch: P9#800CF2C820381518600, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:58:05 5: sduino2 Dispatch: P9#800CF2C820381518600, -64 dB, dispatch
2017.11.12 18:58:05 5: sduino2: dispatch P9#800CF2C820381518600
2017.11.12 18:58:05 3: sduino2: Unknown code P9#800CF2C820381518600, help me!
2017.11.12 18:58:53 4: sduino2/msg READ: MU;P0=156;P1=-8136;P2=432;P3=-20220;P4=1382;P5=-995;P6=-15224;D=01234545454545454545454525252625452525454525454605454545252525454546;CP=4;R=26;
2017.11.12 18:58:53 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:58:53 5: sduino2: Starting demodulation at Position 4
2017.11.12 18:58:59 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 18:59:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=704;P2=-1003;P3=1442;P4=468;P5=-31044;P6=348;P7=-15316;D=00232323232323232424232324242424242324232424232324232323232423232323232323242423242323232323232423242324232323242423232323242324232324242423242323542424242424242670;CP=4;R=19;
2017.11.12 18:59:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 18:59:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 3
2017.11.12 18:59:41 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0
2017.11.12 18:59:41 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#019F59080D02A30A74 length 72 RSSI = -64.5
2017.11.12 18:59:41 5: sduino2 Dispatch: P9#019F59080D02A30A74, test ungleich: disabled
2017.11.12 18:59:41 5: sduino2 Dispatch: P9#019F59080D02A30A74, -64.5 dB, dispatch
2017.11.12 18:59:41 5: sduino2: dispatch P9#019F59080D02A30A74
2017.11.12 18:59:41 3: sduino2: Unknown code P9#019F59080D02A30A74, help me!
2017.11.12 18:59:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=200;P1=-995;P2=1458;P3=473;D=0121212121212121313121213131313131213121313121213121212121312121212121212131312131212121212121312131213121212131312121212131213121213131312131212;CP=3;R=18;
2017.11.12 18:59:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 18:59:41 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#019F59080D02A30A74 length 72 RSSI = -65
2017.11.12 18:59:41 5: sduino2 Dispatch: P9#019F59080D02A30A74, test gleich
2017.11.12 18:59:41 4: sduino2 Dispatch: P9#019F59080D02A30A74, Dropped due to short time or equal msg
2017.11.12 19:00:00 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 19:00:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=14504;P1=-1003;P2=455;P3=-21120;P4=1444;P5=-15692;D=0121212121212341414141412521412141212141412141414141214141214141414121214141414141414141214121412141414121214141414121214141214141212141214;CP=2;R=17;
2017.11.12 19:00:29 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 19:00:29 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 19:01:02 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=32001;P1=-992;P2=465;P3=1458;P4=-31044;P5=112;P6=-11160;D=01212121212121213121313131313131313131313131212131312121212121312131212131312131313131213131213131313121213131313131313131213121312131313121213131313121212131212121212131313421215621313131313131313131313131212131312121212121312131212131312131313131213131;CP=2;R=18;O;
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 19:01:17 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 19:01:17 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE80067D6424300A8C3BE0 length 88 RSSI = -65
2017.11.12 19:01:17 5: sduino2 Dispatch: P9#FE80067D6424300A8C3BE0, test ungleich: disabled
2017.11.12 19:01:17 5: sduino2 Dispatch: P9#FE80067D6424300A8C3BE0, -65 dB, dispatch
2017.11.12 19:01:17 5: sduino2: dispatch P9#FE80067D6424300A8C3BE0
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FE80067D6424300A8C3BE0 Bin=1111111010000000000001100111110101100100001001000011000000001010100011000011101111100000 syncp=0 length:88
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF40033EB2121805461DF0
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFA0019F59090C02A30EF8
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_4 OK rwa:FFA0019F59090C02A30EF8 msg:P9#FFA0019F59090C02A30EF8
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FFA0019F59090C02A30EF8 msg:P9#FFA0019F59090C02A30EF8 CRC:0
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_1 msg=10100000000000011001111101011001000010010000110000000010101000110000111011111000 length:80
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_2 WH1080 id:0, Windspeed bit: 00001001 Dec: 3.1
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_3 WH1080 id:0, Windguest bit: 00001100 Dec: 4.1
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_4 WH1080 id:0, Rain bit: 001010100011 Dec: 202.5
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_5 WH1080 id:0, bat:ok, temp=1.5, hum=89, winddir=14:NW wS=3.1, wG=4.1, rain=202.5
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 WH1080 id:0 :10100000000000011001111101011001000010010000110000000010101000110000111011111000
2017.11.12 19:01:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=472;P1=-997;P2=1444;D=012121212101012121212121212121012101210121212101012121212101010121010101010121212;CP=0;R=19;
2017.11.12 19:01:17 5: sduino2: Starting demodulation at Position 0
2017.11.12 19:02:04 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 19:02:05 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-992;P1=1451;P2=478;P3=260;P4=-5076;P5=960;D=0101020102010101010201010201034501010201020102010101020201010101020201010101020102020201;CP=2;R=19;
2017.11.12 19:02:05 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 19:02:05 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2/msg READ: MU;P0=2484;P1=-1031;P2=474;P3=1411;P4=-31032;P5=358;P6=-15315;P7=923;D=01212121212121213121313131313131313131313131212131312121212121312131212131312131313131312131213131313121313131313131313131213121312131313121213131313121213131213121213121312421215671313131313131567121212121213121312121313121313131313121312131313671313131;CP=2;R=19;O;
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 19:02:53 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 19:02:53 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#FE80067D6414200A8C32D0 length 88 RSSI = -64.5
2017.11.12 19:02:53 5: sduino2 Dispatch: P9#FE80067D6414200A8C32D0, test ungleich: disabled
2017.11.12 19:02:53 5: sduino2 Dispatch: P9#FE80067D6414200A8C32D0, -64.5 dB, dispatch
2017.11.12 19:02:53 5: sduino2: dispatch P9#FE80067D6414200A8C32D0
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=FE80067D6414200A8C32D0 Bin=1111111010000000000001100111110101100100000101000010000000001010100011000011001011010000 syncp=0 length:88
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_Parse CRC_AUS:0
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_1 NOK  rwa:FF40033EB20A1005461968
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_3 NOK rwa:FFA0019F59050802A30CB4
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_SHIFT_5 NOK rwa:FE80067D6414200A8C32D0 msg:P9#FE80067D6414200A8C32D0
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_CRC_test2 rwa:FE80067D6414200A8C32D0 msg:P9#FE80067D6414200A8C32D0 CRC:57
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_Parse_11 CTW600 EXIT: msg=1111111010000000000001100111110101100100000101000010000000001010100011000011001011010000 wh:11111110 length:88
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_Parse_12 CTW WH=11111110 msg=10000000000001100111110101100100000101000010000000001010100011000011001011010000 syncp=0 length:80
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_Parse_13 Id: 1000 NN1:00 NN2:0000
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_Parse_14 Id: 1000 Bin-Sync=10000000000001100111110101100100000101000010000000001010100011000011001011010000 syncp=0 length:80
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_Parse_15 CTW600 Windspeed bit: 00010100 Dec: 5.4
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_Parse_16 CTW600 Windguest bit: 00100000 Dec: 10.9
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_Parse_17 CTW600 Rain bit: 0000001010100011 Dec: 202.5
2017.11.12 19:02:53 4: sduino2: SD_WS09_Parse_19 CTW600 id:0 :10000000000001100111110101100100000101000010000000001010100011000011001011010000
2017.11.12 19:02:53 1: SD_WS09_Parse UNDEFINED sensor CTW600 detected, code CTW600
2017.11.12 19:03:05 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 19:03:41 4: sduino2/msg READ: MU;P0=29552;P1=-11308;P2=467;P3=-5444;P4=264;P5=-1001;P6=1444;D=012345252525652565656565656565656565654365652525252525652565252565652565656565652525656565656525656565656565656565256525652565656525256565656565252565656525652565256;CP=6;R=21;
2017.11.12 19:03:41 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 19:03:41 5: sduino2: Starting demodulation at Position 6
2017.11.12 19:03:41 5: sduino2: dispatching bits: 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0
2017.11.12 19:03:41 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#3EB20C1005460C54 length 64 RSSI = -63.5
2017.11.12 19:03:41 5: sduino2 Dispatch: P9#3EB20C1005460C54, test ungleich: disabled
2017.11.12 19:03:41 5: sduino2 Dispatch: P9#3EB20C1005460C54, -63.5 dB, dispatch
2017.11.12 19:03:41 5: sduino2: dispatch P9#3EB20C1005460C54
2017.11.12 19:03:41 3: sduino2: Unknown code P9#3EB20C1005460C54, help me!
2017.11.12 19:04:06 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 19:04:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=8384;P1=-5596;P2=483;P3=-990;P4=1404;P5=-31060;P6=-11400;D=01232323234323434343434343434343434343232343432323232323432343232343432343434343432323434343434323434323434343434343234323432343434323234343434323232343434343432343434523232323232323234323434346;CP=2;R=18;
2017.11.12 19:04:29 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
2017.11.12 19:04:29 5: sduino2: Starting demodulation at Position 2
2017.11.12 19:04:29 5: sduino2: dispatching bits: 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2017.11.12 19:04:29 4: sduino2: decoded matched MU Protocol id 9 dmsg P9#F40033EB20C1205461C10 length 84 RSSI = -65
2017.11.12 19:04:29 5: sduino2 Dispatch: P9#F40033EB20C1205461C10, test ungleich: disabled
2017.11.12 19:04:29 5: sduino2 Dispatch: P9#F40033EB20C1205461C10, -65 dB, dispatch
2017.11.12 19:04:29 5: sduino2: dispatch P9#F40033EB20C1205461C10
2017.11.12 19:04:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse0 msg=F40033EB20C1205461C10 Bin=111101000000000000110011111010110010000011000001001000000101010001100001110000010000 syncp=-1 length:84
2017.11.12 19:04:29 4: sduino2: SD_WS09_Parse EXIT: msg=F40033EB20C1205461C10 syncp=-1 length:84
2017.11.12 19:04:29 3: sduino2: Unknown code P9#F40033EB20C1205461C10, help me!
2017.11.12 19:04:29 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-1008;P1=1444;P2=467;D=0101010102020101010101020101020101010101010201020102010101020201010101020202010101010102010101;CP=1;R=18;
2017.11.12 19:04:29 5: sduino2: Starting demodulation at Position 1
2017.11.12 19:05:08 4: sduino2/keepalive ok, retry = 0
2017.11.12 19:05:17 4: sduino2/msg READ: MU;P0=-2552;P1=472;P2=-997;P3=1441;D=012121212321232121232321232323232321232123232323212323212323232323232123212321232323212123232323212323232121212321232123;CP=1;R=19;
2017.11.12 19:05:17 4: sduino2: Fingerprint for MU Protocol id 9 -> CTW 600 matches, trying to demodulate
Was auffällt, dass oft die Ctw600 erkannt wird, was falsch ist. Und viele nicht dekodierbare Pakete. Ich musste es kürzen hätte sonst nicht reingepasst.
Martin
Futro mit Proxmox und Debian: FHEM, Signalduino 433MHz & 868MHz, MAX!, WeeWX, FHEM2FHEM,
Raspi 4 mit ConBee mit deCONZ und Phoscon für ZigBee Aktoren und Sensoren
Ralf9
Dies müsste normalerweise auch vom SD_WS09 Modul erkannt werden:
ZitatSD_WS09_Parse UNDEFINED sensor CTW600 detected, code CTW600
Evtl passt da im SD_WS09 Modul was nicht so richtig. Verwendest Du die aktuelle dev Version?
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/dev-r33/controls_signalduino.txt
Es sind viele unbrauchbare Nachrichten dabei. Ist die WH1080  evtl zu weit vom sduino weg?
Gruß Ralf
maddinthebrain
Das mit der Entfernung kann ich mal versuchen, aber sie beträgt jetzt schon nur ca. 8m. Und da ist nur eine Außenwand bzw. Fenster dazwischen.
Die Firmware ist auf dem aktuellen Stand ich diese Version im Update mit eingebunden. V 3.3.1-dev SIGNALduino cc1101 - compiled at Mar 10 2017 22:54:50
Grüße Martin
Martin
Ralf9
Die aktuelle Version des 14_SD_WS09 Modul ist:
$Id: 14_SD_WS09.pm 16117 2017-09-25 22:00:00Z pejonp
Zitataber sie beträgt jetzt schon nur ca. 8m. Und da ist nur eine Außenwand bzw. Fenster dazwischen.
Das müsste eigentlich passen, aber bei der WH1080 habe ich keine Erfahrung.
pejonp liest Du hier mit?
Gruß Ralf
