Hinweis/Notice: updatefhem geändert!
Begonnen von Martin Fischer, 20 Mai 2012, 18:15:03
Guest
Was ist denn aus Jörg's folgendem Problem geworden
> Something went wrong during backup:
> sh: can't create ./backup/FHEM.2012-05-20_19:03:51.tar.gz: Invalid
> argument
> tar: short write
> The operation was canceled. Please check manually!
Ich bekomme nämlich genau die gleiche Fehlermeldung.
Das von Martin nachgefragte
> kannst du bitte mal folgenden befehl manuell auf der fritzbox ausführen:
> (tar -C -cf - FHEM | gzip > /FHEM.12345678.tar.gz) 2>&1
funktioniert bei mir (FritzBox 7270, kein Freetz) ohne Probleme.
JoWiemann wrote:
> Hallo ihr Beiden,
> bekomme folgende Fehlermeldung:
> argument
> tar: short write
> Verzeichnis ./backup wurde angelegt, mit Schreibrechten.
> Betreibe FHEM auf einer FB7170 mit Freetz und FHEM 5.2 aus dem Archiv
> FB7270.
> Danke Euch und herzliche Grüße
> Jörg
Martin Fischer
Am Mittwoch, 30. Mai 2012, 01:19:22 schrieb NeuBeiFhem:
das kann ich dir nicht sagen, da ich entweder dir rückmeldung von jörg
überlesen habe oder es tatsächlich keine gab. laut meiner liste ist es
letzteres.
aktuell löse ich gerade die backup-fuktion aus updatefhem heraus (siehe auch
fhem-developers). ich denke das sollte dann in dem zuge betrachtet und weiter
verfolgt werden. eine erste _testversion_ von backup ist schon im svn. und
kann über updatefhem bezogen werden.
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
Guest
So ähnlich bin ich über das Problem weggekommen: backup manuell
gemacht und dann im 99_updatefhem die entsprechenden Aufrufe
auskommentiert (nachdem es wohl auch keine Möglichkeit gab, regulär
das Backup auszuschalten.
Peter
> letzteres.
Guest
Nabend...
bei mir kommt unter  updatefhem housekeeping:
Please note: It seems as if 'updatefhem ' has already executed.
The operation is canceled now. Please check manually!
Was kann das sein???
Fritzbox7170 der www/pgm2 Ordner ist auch leer, soll das so sein???
Mfg Steffen
Martin Fischer
Am Mittwoch, 13. Juni 2012, 11:49:13 schrieb Steffen:
> Nabend...
> executed. The operation is canceled now. Please check manually!
ich kann nur vermuten... du hast updatefhem housekeeping mehrfach aufgerufen
und dabei ging irgendwas schief.
der ordner www/pgm2 wird erzeugt und dann wird "aufgeräumt". die meldung, das
housekeeping bereits schonmal aufgerufen wurde, prüft ganz zu beginn ob der
ordner www/pgm2 exisitert. also muss _vorher_ bereits einmal updatefhem
housekeeping aufgerufen worden sein.
wenn der ordner www/pgm2 tatsächlich leer ist, dann kannst du ihn manuell
löschen und danach nochmal das "updatefhem housekeeping [clean yes]" aufrufen.
gruß
Guest
habe jetzt erst wieder Zeit.
Updatefhem zeigt nun folgendes Ergebnis:
tar: /tmp/fhem.save: No such file or directory
tar: read error: Input/output error
backup done: FHEM-20120617_200157.tar.gz (369130 Bytes)
updated ./CHANGED
updated FHEM/10_CUL_HM.pm
updated FHEM/59_Twilight.pm
updated FHEM/95_holiday.pm
updated www/pgm2/commandref.html
reloading module 59_Twilight
reloading module 95_holiday
update finished
Herzliche Grüße
Jörg
> letzteres.
Martin Fischer
hallo jörg,
Am Sonntag, 17. Juni 2012, 11:04:32 schrieb JoWiemann:
> updated ./CHANGED
> update finished
so ganz schlau werde ich aus deiner mail nicht. bis auf den fehler mit dem
fehlenden /tmp/fhem.save kann ich keine weiteren probleme sehen.
läuft es denn jetzt?
martin
Guest
Hallo Martin,
Prima Arbeit, was Ihr so in Eurer Freizeit zum Nutzen von vielen stillen Mitlesern und Anwendern so leistet. Bin leider nicht fit in Linux, versuche aber Perl zu verstehen und mein Fhem läuft recht ordentlich.
Zu meiner Frage: im Prozess der Veränderung des Updateprozesses von Fhem erzeugte Mitte Ende das System ein tar File mit einigen . und : ten im Namen. Wie werde ich das wieder los (und ggf auch weitere Update.tar) - die lassen sich offenbar nicht einfach löschen?
Mein System FB 7390 mit fhem als root von der fhem website, CUL ....
Det.
Martin Fischer
hallo det,
Am Montag, 18. Juni 2012, 11:27:14 schrieb Tapir Fink:
> sich offenbar nicht einfach löschen? Mein System FB 7390 mit fhem als root
erstmal danke für die blumen!
die "sonderzeichen" waren mal in der vorherigen backuproutine von RueBe und
werden inzw. nicht mehr (aus genau deinen benannten gründen) benutzt.
unter einen *nix-system musst du diese special characters entweder "escapen"
(entwerten) oder in single quotes (') setzen um sie zu löschen.
beispiel:
DATEINAME-18.06.2012 20:48:10.tar
dann solltest du sie löschen können durch:
rm DATEINAME-18.06.2012\ 20\:48\:10.tar
oder
rm 'DATEINAME-18.06.2012 20:48:10.tar'
gruss martin
