[Gelöst] Hilfe beim peeren HM-TC-IT-WM mit Heizkörperbventilen
Begonnen von Zrrronggg!, 21 Januar 2018, 02:17:48
martinp876
Das kommando zum peeren ist immer peerChan. Das kommando wird immer von sensor aus aktiviert!!!!
Im wiki sollte es beschrieben sein-unter rt und tc.
Du kannst einen tc mit mehreren rts peeren. Hier musst du die weatherchan peeren. Der tc ist der sensor. Ein rt mit gepeerten weatherchan nutzt die interne tempmessung nicht mehr.
Man könnte auch einen anderen thermostat peeren
Dannn noch die geber kanaele. Also die clima ( lese es im wiki nach)
Rts kann man ueber die teamkanaele peere . dann tauschen sie die solltemp aus. Ist empfehlensweet fuer zimmer mit mehreren rt und ohne tc. Geht aber sicher auch mit tc!
