sudo apt-get update funktioniert nicht mehr
Begonnen von Megabeit, 04 Dezember 2017, 21:49:57
mahowi
Der Pi benutzt kein Grub. Ich würde sagen, da hast Du es geschafft, Dich auszusperren.
Wie CoolTux schon sagte, der einfachste Weg wäre, die SD-Karte auf einem anderen Linux-Rechner zu mounten und die Berechtigungen wieder richtig zu setzen.
Unter Windows könntest Du ExtFS for Windows installieren, damit lassen sich auch ext4-Partitionen lesen und schreiben. Ob und wie man da allerdings die Rechte ändern kann, weiß ich nicht.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
Wuppi68
Schau mal hier den Threat an
https://raspberrypi.stackexchange.com/questions/3751/oops-i-need-runlevel-1
pi im Single User Modus starten (mit Monitor und Tastatur)
Runlevel 1
Root Passwort setzen
Raspi neu starten :-)
Sollte kein Hexenwerk werden
Viel Erfolg und nicht vergessen --> berichten ;-)
FHEM unter Proxmox als VM
abc2006
du kannst auch vorher kurz noch folgenden Befehl probieren:
Zitatpkexec chmod 555 /etc/sudoers
Grüße,
Stephan
FHEM nightly auf Intel Atom (lubuntu) mit VDSL 50000 ;-)
Nutze zur Zeit OneWire und KNX
Wernieman
Nur braucht er dazu das root-Password (s.o.)
Ob su oder pkexec ist dabei irrelevant
- Bitte um Input für Output
abc2006
CoolTux
I have tried pkexec chmod 0755 /etc – Vijay Wilson Feb 21 at 14:05
Error executing command as another user: Not authorized if I could switch to the root user I wouldn't need to do this in the first place... – Mark Kramer Mar 4 at 0:14
Nicht ganz zu Ende gelesen? Wird nicht gehen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
abc2006
Doch, hab ich schon gelesen. :-\
Probiert hätt ichs trotzdem...,
aber grade hab ich noch einen Thread gefunden, in dem steht:
@MikeBarnes pkexec chmod 0440 /etc/sudoers this requires a password. How to get that password?
- It would be your root account password
Abgesehen davon würde ich mich den überwiegenden Antworten anschließen, die empfehlen, das System neu aufzusetzen...
Wer weiss, welche Dateien noch betroffen sind...
Grüße,
Stephan
Eisix
Vielleicht ist auch /etc/shadow betroffen dann könnte er das password von PI in root kopieren. Trotzdem würde ich dann neu aufsetzen.
Eisix
Megabeit
Danke für die ganzen Tipps. Heute komme ich nicht mehr dazu, das anzuwenden. Ich melde mich, wenn ich wieder.
Megabeit
Ich wollte noch kurz berichten, wie es ausgegangen ist.
Der FHEM-Server auf meinem Pi lief stabil. Im FHEM Frontend konnte ich alle Befehle ausführen. Im Terminal jedoch ging praktisch nix mehr. Ich kam nicht einmal an die Backup Files heran, da ich keine Rechte dafür besaß. Also habe ich den Pi komplett neu aufgesetzt. Dadurch ist natürlich mein Problem gelöst.
