SSH User/Root Passwort für Busware RPi Image
Begonnen von Guest, 20 September 2012, 19:35:21
Guest
Also irgendwie habe ich schon alles abgesucht, aber evtl. habt ihr ja einen
Hinweis, wie ich den COC in FHEM so konfigurieren muss, dass ich damit
gleich auf 1-Wire (OWX) zugreifen kann.
Danke!!
Dirk
Am Mittwoch, 26. September 2012 13:16:40 UTC+2 schrieb DT:
> Am 26.09.2012 um 10:17 schrieb dou...@m1n1.de :
> > Wie soll ein COC eigentlich korrekt definiert werden? Ein CUL wird doch
> als serial device und ein CUN(O) als network device .... jetzt wäre das COC
> ja irgendwo dazwischen. Serial Device with One-Wire.... *confused*
> Ein COC ist ein serielles Device, so wie wenn man ein CUNO per USB
> ansprechen würde.
> Grundsätzlich sollte der OWX Maintainer sich die Probleme mal ansehen. Es
> gibt bei COC auch die Möglichkeit direkt vom RPi auf den OW Controller
> zuzugreifen, dass ist vielleicht sinnvoller für nativen Access.
Guest
Mein COC ist schon im Zulauf - habe aber in den nächsten 2 Wochen nur sehr
wenig Luft.
pah
Mr. P
Hej TosTi,
noch kurz zwei Fragen...
Eine das COC betreffend: Ist der Stromanschluss zusätzlich zum
Micro-USB notwendig oder soll es eine Alternative sein?
Und zweite Frage, die mich interessiert (Dich aber nur sehr wenig
betrifft): Haben die Gehäuse eigentlich einen Ausgang für die
GPIO-Pins (Flachbandkabel)?
Vielen Dank! :-)
Greetz,
   Gerhard
Am 30. September 2012 21:20 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning
> wenig Luft.
> LG
> pah
Greetz,
   Mr. P
