DSL-Router/Modem für optimale Zusammenarbeit mit FHEM
Begonnen von CQuadrat, 26 März 2018, 13:59:28
CQuadrat
Hallo Zusammen,
bei mir steht die Umstellung auf einen IP-Anschluss an. Dies muss ich zum Anlass nehmen, meinen bisherigen Router (FRITZ!Box 7170) zu ersetzen bzw. durch ein weiteres DSL-Modem zu ergänzen. In diesem Zusammenhang frage ich mich, welche Hardware sich am besten in eine FHEM-Installation integrieren lässt.
Folgende Features nutze ich derzeit in der FRITZ!Box und sollen auch weiterhin möglich sein. Diverse Funktionalitäten lassen sich aber sicher auf einen Server migrieren (z.B. VPN):
  • VPN
  • Dyn-DNS (für VPN)
  • FHEM-Module FB_CALLLIST und FB_CALLMONITOR, um mit FHEM auf (externe) Anrufe zu reagieren
  • Telefonanlage: Analoger Anschluss inkl. Türsprechanlage
  • Portforwarding für Alexa (Port 3000)
Da mein Anschluss im Keller ist, benötige ich kein WLAN am DSL-Router/Modem. Das WLAN wird bei mir durch einen WLAN-Access-Point im Erdgeschoss aufgespannt.
Was momentan nicht geht, mich aber prinzipiell interessieren würde, wäre noch
  • mit FHEM auf interne Anrufe (Türsprechanlage) reagieren zu können,
  • die Überwachung des DSL-Traffics und der Bandbreite.
Was habt ihr denn für Setups im Einsatz? Was sind eure Erfahrungen?
Am liebsten würde ich ein reines DSL-Modem vor die vorhandene Fritte hängen. Aber da scheint es kein so großes Hardware-Angebot zu geben.
Danke und Gruß
Christoph
FHEM auf Mini-ITX-Server mit Intel Quad-Core J1900:
+ HM: HM-LAN, HM-USB, HM-MOD-UART mit div. HM-Komponenten
+ RFXtrx: Funkwetterstation Bresser mit ext. Thermometer, Regenmesser und Windmesser
+ TUL (KNX-Anbindung), MQTT, SONOS (div. Gimmicks), OneWire, Hue
ToM_ToM
Warum willst du das DSL-Modem und Router trennen?
Ich persönlich bin mit der FritzBox super zufrieden (allerdings als Kabelmodem) und bin immer froh wenn ich nicht 2 Geräte rumstehen habe.
Die Module FB_CALLLIST und FB_CALLMONITOR sind ja auch für die FritzBox ausgelegt. ;)
Also wenn du jetzt nicht irgendwelche negativen Probleme hast, bleib bei der FritzBox und gut ist.  8)
VG, Thomas
Hardware: BananaPi, Busmaster CUL, SanDisk 16GB Ultra SD, 16 GB USB-Stick | Software: Armbian, FHEM 5.8
dev0
ZitatAm liebsten würde ich ein reines DSL-Modem vor die vorhandene Fritte hängen. Aber da scheint es kein so großes Hardware-Angebot zu geben.
Dann mach das doch und frage den Service Provider nach einem passenden Modem.
Na ja, es soll ja nicht nur Leute geben, die tolle Erfahrungen mit der Fritte gemacht haben (habe aber auch eine im Einsatz).
Und klar, ohne Fritte kein Einsatz der entsprechenden Module...
Zum eigentlichen kann ich ansonsten wenig sagen, aber die Einbindung der Klingel habe ich in Anlehnung an https://wiki.fhem.de/wiki/SIP-Client#Fritzbox_.2B_Doorline_-_Telefonklingeln_beenden wie folgt gelöst:
SIP-Gerät definieren, dieses hört nur auf die Klingel und steht auf "sip_listen wfp".
Dazu kommt dann ein notify, das neben einigem anderen dann "abhebt", also das Klingeln beendet, wenn die Haustür geöffnet oder geschlossen wird, während es klingelt:
define Licht_Haustuer notify Haustuer:(open|closed).*\
{if(Value("Haustuer") eq "open" )\
    {fhem('defmod at_Check_Haustuer at +00:01:30 {if (Value("Haustuer") eq "open" ) {fhem("set VCCU_Btn2 postEvent open")}}');;\
    if (ReadingsVal("Bewegungsmelder_1","brightness","100")<80) \
        {fhem( "set Aussenlicht_vorne_Sw_01 on-for-timer 300")}\
    }else{\
        if(Value("VCCU_Btn2") eq "set_postEvent open" )\
            {fhem("set VCCU_Btn2 postEvent closed")}\
       {fhem "set FritzFhemFon fetch" if (ReadingsVal("FritzFhemFon","caller_state","fetching") =~ /ringing/);;}\
Zur Erläuterung des Rest (ist aus der cfg bzw. einer Sicherheitskopie davon kopiert, muß ggf. für raw demaskiert werden): es wird nebenbei noch das Außenlicht bei Dunkelheit angeschaltet und der Heizungsthermostat runtergeregelt, wenn die Tür länger offen stehen sollte. Dazu ist der dort installierte RT-DN mit einem virtuellen Kanal der VCCU gepeert, das Signal "offen" geht aber erst nach 1,5 Minuten raus, wenn dann noch offen ist.
Gruß, Beta-User
Zum Beispiel, um die volle und eigenverantwortliche Kontrolle über die gesamte eigene Netzwerk-Infrastruktur zu haben.
ToM_ToM
ZitatZum Beispiel, um die volle und eigenverantwortliche Kontrolle über die gesamte eigene Netzwerk-Infrastruktur zu haben.
Deshalb habe ich mir eine eigene FritzBox gekauft und nicht die von Unitymedia in Betrieb. ;)
Die FritzBoxen von den Providern sind ja oft für alles Mögliche gesperrt. Auch die Option für das wirklich interessante DVB-C Streaming ist z.B. bei der von Unitymedia gesperrt.
VG, Thomas
Und Du glaubst wirklich, damit die volle Kontrolle über Dein Netzwerk zu haben?
Dann glaubst Du sicher auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet und dass ein Bauleiter einen Bau leitet.
ToM_ToM
ZitatUnd Du glaubst wirklich, damit die volle Kontrolle über Dein Netzwerk zu haben?
Es ist doch immer die Frage, wieviel Kontrolle benötige ich denn tatsächlich? Ich kenne viele die teure Geräte von Cisco im Einsatz haben, aber damit nicht mehr machen als eine alte EasyBox von Vodafone zulässt. Von daher darf der Vorarbeiter auch vorarbeiten.   8)
Hallo Christoph,
ich habe mittlerweile die Fritzbox (genauer gesagt 2, beide von beiden Providern als Standardabschluss der Leitung erwünscht) nur noch als DSL Modem und Telefonanlage.
Router und internes Netzwerk mache ich mit einem WRT1900ACS mit OpenWRT drauf.
Für jemanden der mehr will als nur auf der Couch surfen würde ich das auch genauso empfehlen: Trennung von DSL Modem/Telefonanlage und Router/Netzwerk/Wlan.
Der IP Anschluss hat keinen Splitter und NTBA mehr, es ist von den Geräteanordnung her auch manchmal einfacher die beiden Adern aus dem Keller ins Erdgeschoss zu verlängern. Die paar Meter mach nichts aus.
CQuadrat
#9
Hallo Zusammen,
vielen Dank für die rege Beteiligung.
Meine im Einsatz befindliche FRITZ!Box (7170) kann direkt am IP-Anschluss nicht mehr betrieben werden. D.h., wenn ich bei AVM bleiben wollte, müsste ich mir eine neue hochgezüchtete Box zulegen. Das widerstrebt mir mittlerweile irgendwie. Ich würde mal schätzen, dass ich da so ab 200 Euro dabei bin. Ist unnötig, da die 7170 alles kann was ich brauche. Gefühlt benötige ich 80% nicht, von dem was die neuen FRITZ!Boxe können (benötige nicht einmal DHCP).
Deshalb die Idee, ein reines DLS-Modem vorzuschalten, was es für deutlich weniger Geld geben sollte. Aber irgendwie ist da die Auswahl sehr überschaubar.
Das ist nicht wirklich eine Option. Im Keller ist ein Rack mit Patchfelderrn. Dort soll das DSL-Modem/Router auch bleiben. WLAN brauch ich eigentlich nur für Handy, Gäste (und Thermomix :-\).
Christoph
#10
Aber liefert der Provider nicht einfach eins mit? Ob das Ding DSL Modem heisst oder Router ist ja egal, es muss nur deinen IP Anschluss können.
Genau genommen, gibt es doch sicher keine reinen DSL Modems mehr. Da müsste man ja dann PPoE machen. Die sind doch am Ende alle ein Router.
SCMP77
Zitat von: CQuadrat am 26 März 2018, 15:45:34Das widerstrebt mir mittlerweile irgendwie. Ich würde mal schätzen, dass ich da so ab 200 Euro dabei bin. Ist unnötig, da die 7170 alles kann was ich brauche. Gefühlt benötige ich 80% nicht, von dem was die neuen FRITZ!Boxe können (benötige nicht einmal DHCP).
Würde eine AVM 7430 nicht ausreichend sein?
Raspberry Pi 3 Model B mit Rasbian, SolvisMax, AVM DECT 200, Sonoff mit Tasmota geflasht
