Hat sich im DOIF-Modul irgendetwas geändert?
Begonnen von FunkOdyssey, 24 März 2018, 18:27:13
Zitat von: Damian am 25 März 2018, 11:41:17
DOIF ohne Definition gab es immer schon, daher muss es so bleiben. Solche Definitionen machen Sinn, falls man ein DOIF-Modul nur mit dem Attribut state nutzen möchte.
Dann könntest Du aber dafür sorgen, dass in diesem Fall ein DEF mit "no definition" erzeugt wird. Beispielsweise wie bei "global". Das wäre klarer zu verstehen.
Damian
ja, das kann ich einbauen.
quasi auf Gegenseitigkeit für Deinen Wunsch, DOIF mit Modellen in die Statistik zu bekommen ;)
