gast-wlan fritzbox schalten
Begonnen von nepomuk, 20 März 2016, 11:11:22
CoolTux
Mach mal ein
set Gast_WLAN off
Schaltet er dann off?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
define Gast_WLAN_dummyState notify FritzBox:box_guestWlan:.* set Gast_WLAN $EVTPART1
Das TuxNet Wiki:
euleec7
Schaltet mit dem befehl nicht off
euleec7
Wenn ich das anlege, wird jede sekunde das ,,on" signal an die Fritzbox gesendet (logfile sagt das).
Jetzt hane ich noch festgestellt, dass wenn ich das Gäste Wlan per fhem ausschalte, mein normales Wlan sich aufhängt und ich es neustarten muss.
Ich glaube da gabe ich noch mehr probleme  :(
CoolTux
Das Notify kann nicht jede Sekunde etwas an die Fritzbox senden. Das Notify triggert den Event FritzBox:box_guestWlan:.* und führt ein set beim Dummy aus.
Hast Du beim Fritzbox Device ein Intervall von einer Sekunde? Ich hoffe nicht.
Hast du beim Fritzbox Device ein event-on-change-reading .* gesetzt? Wenn nein mach mal.
Das TuxNet Wiki:
euleec7
Intervall ist auf 300 eingestellt.
event-on-change-reading habe ich jetzt: on, off drin stehen ob das aber richtig ist, weis ich nicht.
Habe zwei screenshots zugefügt wie es bei mir aussieht.
CoolTux
Dein event-on-change-reading ist falsch. Warum machst du nicht .*
Dann kann das mit in Sekundentakt aber nicht stimmen, dann hast du da irgendwie ne Schleife irgendwo.
Das TuxNet Wiki:
euleec7
Habe es auf .* geändert.
Aber es funktioniert nicht bei mir. Ich muss das in ruhe nochmal von vorne machen glaub ich.
Schon mal danke für die mühe.
Gruß Klaus
CoolTux
Ich Düssel. Natürlich hast Du ne Schleife. Sorry meine Schuld. Lösch Mal bitte das Notify zum setzen des Dummystatus.
Muss da noch mal drüber schlafen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Nimm Mal bitte setstate statt Set
setstate Gast_WLAN $EVTPART1
Das sollte keinen Event werfen und somit das Andre Notify nicht triggern.
Das TuxNet Wiki:
euleec7
Probiere ich aus.
Melde mich wieder, gehe jetzt erst mal schlafen, bin schon ganz  :o
TomLee
Warum nicht auf dummy und notify verzichten und das ganze mit nur einem readingsProxy-Device lösen ?
euleec7
Danke. Funktioniert 1A
Auch @CoolTux herzlichen Dank.
Gruß Klaus
