gast-wlan fritzbox schalten
Begonnen von nepomuk, 20 März 2016, 11:11:22
nepomuk
wenn ich in der FHEM Kommandozeile den Befehl "set FritzBox guestWlan on" oder "set FritzBox guestWlan off" eingebe, Enter drücke, schaltet die Fritzbox das Gäste-WLAN ein oder aus.
Nun wollte ich das komfortabler machen, und über ein Icon im Floorplan schalten.
Dazu habe ich einen Dummy erstellt.
Leider funktioniert das nicht- die Fritzbox reagiert nicht.
Hier der Auszug aus der Config:
define FritzBox FRITZBOX
attr FritzBox allowTR064Command 1
attr FritzBox icon it_wifi
attr FritzBox room FBDECT
define Gast_WLAN dummy
attr Gast_WLAN devStateIcon on:it_wifi@red off:it_wifi@grey
attr Gast_WLAN fp_Erdgeschoss 351,679,0, ,Gast_WLAN
attr Gast_WLAN icon it_wifi
attr Gast_WLAN room FBDECT
attr Gast_WLAN setList on off
attr Gast_WLAN webCmd on:off
#Gast WLAN an
define Gast_WLAN_on notify Gast_WLAN {\set FritzBox guestWlan on;; \}
#Gast WLAN aus
define Gast_WLAN_off notify Gast_WLAN {\set FritzBox guestWlan off;; \}
Was mache ich falsch?
Vielen Dank fürs Lesen
Helmut
RomanticBoy83
Das notify ist nicht korrekt:
1) es ist nur ein Notify notwendig, da das Event ja die Unterscheidung (on/off) in sich trägt - zu sehen im EventMonitor
2) define Gast_WLAN_switch notify Gast_WLAN:.* (set FritzBox guestWlan &EVENT)
nepomuk
Danke schön für die Antwort.
Habs geändert, funktioniert aber dennoch nicht.
Im Event Monitor wird das Ein- oder Ausschalten wie folgt dokumentiert:
dummy Gast_WLAN on
oder
dummy Gast_WLAN off
Die Fritzbox meldet sich mit dieser Meldung:
FRITZBOX FritzBox WLAN: on gWLAN: off
Und die ändert sich nicht.
Nur wenn ich den Befehl zum einschalten per Hand in die Komandozeile eintippe ändert sie sich:
FRITZBOX FritzBox WLAN: on gWLAN: on
Hast Du noch einen Tipp für mich?
Danke,
Gruß Helmut
RomanticBoy83
Ja hab ich!
Die richtige Variable steuert man mit $EVENT an. (Tippfehler von mir)
nepomuk
den Tippfehler hab ich gar nicht bemerkt, hatte aus dem Wiki das Dollarzeichen verwendet.
Daran liegt es leider nicht.
Irgendwie schlägt die Übergabe des Befehls an die Fritzbox duch das Notify fehl.
Hab auch schon mit verschiedenen Syntax experimentiert (z.B. doppeltes Semikolon...)
Momentan sehe ich grad den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Wenn jemand eine Säge hätte- wäre super!
Danke,
Helmut
RomanticBoy83
Das funktioniert nicht?
define Gast_WLAN_switch notify Gast_WLAN set FritzBox guestWlan $EVENT
nepomuk
Nein...
Ich mach erst mal Pause, ein anderes Mal wieder.
Trotzdem Danke für Deine Hilfe!
Helmut
nepomuk
Der Mist hat mir keine Ruhe gelassen...
Und nachdem ich festgestellt habe, dass die Fritzbox "irgendwie merkwürdig" auf Eingaben reagierte, habe ich sie kurzerhand neu gestartet.
Tada- jetzt funktioniert es!
Reboot tut nicht nur Windows gut...
Vielen Dank an RomanticBoy83 für den Schubs in die richtige Richtung.
Helmut
euleec7
der Beitrag ist zwar schon etwas ältet, aber eine frage habe ich dazu.
Ich habe einen Dummy Schalter on:off angelegt, mit dem auch das gäste wlan angeschaltet wird.
Ist das Gäste Wlan aber aus, ist mein Dummy Schalter immer noch ,,on".
Wie kann ich den Status vom Wlan an den Dummy übertragen?
Danke schon mal.
Gruß Klaus
CoolTux
Notify auf das Reading vom Gast wlan triggern lassen
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
euleec7
Ok...
wie mach ich das?
Bin ,,blutiger" Anfänger  :-\
CoolTux
Na wie schaltet denn Dein Dummy das WLAN an, da haste doch sicher auch ein Notify oder DOIF?
Das TuxNet Wiki:
euleec7
Ich habe es so angelegt:
Hoffe das hilft?
Im Log habe ich gesehn, dass der Dummy auch nur ,,on" schaltet. Wenn ich off drücke, schaltete er auch ,,on".
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
euleec7
Ergebnis:
   NAME       Gast_WLAN
   NR         30
   STATE      off
   TYPE       dummy
     2018-04-02 21:15:39   state           off
   room       Homekit
   setList    on off
   webCmd     on:off
