[erledigt] seit update will kalender alles löschen
Begonnen von eisman, 16 Mai 2018, 15:38:26
Zitat von: Dr. Boris Neubert am 16 Mai 2018, 22:05:49
>:(   Ist das nicht ausgebaut?
Liest keiner. Aber das Log vollschreiben, das funktioniert!   ;D
Das notice kommt bei jedem FHEM Start und muss explizit bestätigt werden. Das wird mit Sicherheit auch gelesen, weil es noch mehr nervt als die Logeinträge  8)
nils_
gibts wohl noch.... -> https://fhem.de/commandref.html#notice
bis die platte voll ist  ::) ;D
viele Wege in FHEM es gibt!
moonsorrox
#17
heißt das jetzt also ich muss jeweils einmal für jeden Kalender
get <calName> events
ausführen, dann ist der Spuk vorbei oder muss noch etwas geändert werden...?
Dann wohl in CalView...!
reibuehl
Nein, das muss an allen Stellen geändert werden, an denen auf Calendar Devices zugegriffen wird.
Also doifs, notifys, Perl Funktionen aber auch in anderen Modulen - wahrscheinlich 57_ABFALL.pm und noch einige andere.
Reiner.
moonsorrox
OK, vielen Dank
dann haben da einige Modulentwickler etwas zutun...!  ;)
Dr. Boris Neubert
Was nicht erforderlich wäre, wenn es ein API gäbe. Aber das Angebot findet keine Nachfrage.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,86230.msg787685.html#msg787685
l2r
naja der Entwickler des Abfall-Moduls scheint ja Interesse zu haben...
Wissen ist Macht.
Ich weiß nix.
Macht nix.
Also ich mache die Verwaltung meiner Müllabfuhrtermine schon sehr lange ausschließlich über das Calendar-Modul. Wozu man dazu grundsätzlich noch weitere Module braucht, die auf den ohnehin vorhandenen Kalender zugreifen, werde ich vermutlich in diesem Leben nicht mehr verstehen.
reibuehl
Vermutlich weil die meisten hier (mich eingeschlossen) nicht so tief in FHEM drin sind wie Du :-)
Und da nimmt man halt dass, was am wenigsten eigenen Code erfordert.
Reiner.
moonsorrox
#24
sehe ich genauso..!!  ;)
das auch nach solchen Fehlern immer gefragt is doch logisch, denn nicht alle stecken ewig den Kopf in FHEM und arbeiten daran und wissen gleich woran soetwas liegt...
Es gibt hier leider in diesem Forum einige arrogante User die immer nur herum nörgeln in der Art "schau hier, schau da und is doch klar liegt daran und hier dran...usw."
klar sucht man auch als erstes, ich habe z.B. die Fehlermeldung bekommen und den wichtigen Teil in der Suche eingegeben da kam nichts zum Glück sind hier in dem Fall alle Kalender betroffen und so habe ich es dann letztendlich auch gefunden, natürlich wissen aber eben ca. 80% der User nicht was sie tun sollen.
Ich sage mir immer mein FHEM läuft und da schraube ich nicht dran rum, Module die ich nun zusätzlich nutze sind nun einmal entstanden, müßig danach zu suchen warum...!
Also mach dir nix draus  ;)
JudgeDredd
Hallo Zusammen,
auch ich bin über die Meldungen im Log gestolpert:
get cal_msexchA4 summary is deprecated and will be removed soon. Use get cal_msexchA4 events instead.
Eingesetztes Modul:
57_Calendar.pm 16742 2018-05-15 19:20:16Z
Grundsätzlich bin ich neuem natürlich offen Gegenüber und wollte mich dahingehend mal informieren.
Allerdings finde ich in der aktuellen Command-Ref nichts über get <cal> events
Suche ich evtl. an der falschen Stelle ?
Bisher verwende ich u.a. den Aufruf:
get cal_msexchA4 summary uid=<uid>
Wenn ich das 1:1 durch
get cal_msexchA4 events uid=<uid>
ersetze, bekomme ich Illegal parameter: uid=<uid>
Also ganz so trivial wie das im Log steht ist es wohl nicht.
Wo kann ich denn nun genau die exakte Syntax von "events" nachlesen und was bedeutet "... removed soon" ? Heute, morgen, übermorgen ....
JudgeDredd
Router: Eigenbau (pfSense)
FHEM: Proxmox (DELL R720) | Debian 12 (VM)
Keine Ahnung, in welcher commandref Du suchst, aber in der AKTUELLEN stehen mehrere Seiten Text zu der Syntax
http://commandref.fhem.de/#Calendar
get <name> events [format:<formatSpec>] [timeFormat:<timeFormatSpec>] [filter:<filterSpecs>] [series:next[=<max>]] [limit:<limitSpecs>]
The swiss army knife for displaying calendar events. Returns, line by line, information on the calendar events in the calendar <name> according to formatting and filtering rules. You can give none, one or several of the format, timeFormat, filter, series and limit parameters and it makes even sense to give the filter parameter several times.
Und noch ein Tipp: Klick mich
Da wird in zwei Beispielen die summary zu einem Event ermittelt.
Mave
Manche arrogante User stecken so tief in FHEM, dass ich sie bemitleide, weil sie sich scheinbar über FHEM definieren müssen. Gut, wenn man noch ein Leben außerhalb von FHEM hat.  ;)
Dr. Boris Neubert
