Sonoff 4CH mit Fhem
Begonnen von Reinhart, 11 Januar 2017, 11:59:00
Reinhart
Wenn du ihn wirklich nicht mehr findest, dann musst du in seriell nochmals am PC anhängen und am seriellen Monitor schauen was er beim booten so erzählt. Da siehst du dann die IP die er sich via DHCP holt wenn er soweit noch kommt.
Aber auf keinen Fall dabei die 230V anschließen!
FHEM auf Raspy5 mit Bullseye + SSD, Homematic, ESP8266, ESP32, Sonoff, eBus, NanoCUL, MapleCUL, , MQTT2, Alexa
satprofi
so, erledigt.
habe jetzt flash geleert und neu geflasht.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,Zigbee,Shelly,
Tasmota,LD382A,Telegram
Murph
Ich versuche vergeblich eure Einstellungen nach zu bauen.  :-[
Bin anscheinend doch zu doof dafür...
Was muß ich bei den Readings eingeben?
Meine MQTT Struktur ist /Haus/Außen/Terrasse/Sonoff4ch
Ich habe jetzt schon alles mögliche probiert, einmal mit meiner Struktur vor */Power1 dann auch mit euren Angaben, also stat/Sonoff****
Ich bekomme das Ding nicht mit Fhem geschaltet.
Die Nachrichten kommen an wenn ich auf der Tasmotaoberfläche schalte, zumindest das/der State ändert sich von Ein auf aus oder umgekehrt.
Aber der Sonoff schaltet nicht!
Jemand den einen oder anderen hilfreichen Tipp?
Murph
#48
Hat niemand einen nützlichen Hinweiß für mich?  :-\
Update:
Falls noch jemand auf der Suche nach den richtigen Worten ist...
Hab meinen Fehler selbst gefunden, ist halt wichtig wo z.B. cmnd/** im PublishSet steht.
mbrak
Hi
Habe das gleiche Problem. Wie hast Du es denn nun umgestellt??? bzw. wie sieht dein PublishSet aus?
Gruß Michael
Update:
Murph
Uuups, eben erst gesehen.
Wenn ich später zu Hause bin schau ich nach und berichte.
Sorry für die späte Antwort. :-\
Murph
Sodele,
mein Eintrag in den Einstellungen bei Tasmota im Reiter MQTT - full topic lautet:
/Haus/Aussen/%topic%/%prefix%
Als topic habe ich:
sonoff4CH
eingetragen.
In Fhem funktionieren dann diese Einträge:
defmod 1_Hasenlicht MQTT_DEVICE
attr 1_Hasenlicht userattr subscribeReading_state subscribeReading_Sensor
attr 1_Hasenlicht IODev Mosquitto
attr 1_Hasenlicht devStateIcon OFF:FS20.off:ON ON:FS20.on:OFF
attr 1_Hasenlicht icon light_ceiling
attr 1_Hasenlicht publishSet ON OFF /Haus/Aussen/sonoff4CH/cmnd/POWER1
attr 1_Hasenlicht room Aussen,Sonoff
attr 1_Hasenlicht subscribeReading_state /Haus/Aussen/sonoff4CH/stat/POWER1
attr 1_Hasenlicht webCmd ON:OFF
defmod 2_Boxen MQTT_DEVICE
attr 2_Boxen userattr subscribeReading_state
attr 2_Boxen IODev Mosquitto
attr 2_Boxen devStateIcon OFF:ios-off:ON ON:ios-on-blue:OFF
attr 2_Boxen icon audio_audio
attr 2_Boxen publishSet ON OFF /Haus/Aussen/sonoff4CH/cmnd/POWER2
attr 2_Boxen room Aussen,Sonoff
attr 2_Boxen subscribeReading_state /Haus/Aussen/sonoff4CH/stat/POWER2
attr 2_Boxen webCmd ON:OFF
defmod 3_Relais3 MQTT_DEVICE
attr 3_Relais3 userattr subscribeReading_state
attr 3_Relais3 IODev Mosquitto
attr 3_Relais3 devStateIcon OFF:FS20.off:ON ON:FS20.on:OFF
attr 3_Relais3 publishSet ON OFF /Haus/Aussen/sonoff4CH/cmnd/POWER3
attr 3_Relais3 room Aussen,Sonoff
attr 3_Relais3 subscribeReading_state /Haus/Aussen/sonoff4CH/stat/POWER3
attr 3_Relais3 webCmd ON:OFF
defmod Terrassenlicht MQTT_DEVICE
attr Terrassenlicht userattr subscribeReading_state
attr Terrassenlicht IODev Mosquitto
attr Terrassenlicht devStateIcon OFF:FS20.off:ON ON:FS20.on:OFF
attr Terrassenlicht publishSet ON OFF /Haus/Aussen/sonoff4CH/cmnd/POWER4
attr Terrassenlicht room Aussen,Sonoff
attr Terrassenlicht subscribeReading_state /Haus/Aussen/sonoff4CH/stat/POWER4
attr Terrassenlicht webCmd ON:OFF
Ich hoffe das hilft dir weiter!
Gruß Thomas
