fhem2fhem eventMonitor rastet aus
Begonnen von littleswabi, 17 Juli 2018, 07:35:16
littleswabi
Hallo :) ich habe noch eine Verständnissfrage wegen dem ser2net :)
Ich habe auf meinem C3PO folgendes eingestellt:
in die /etc/ser2net.conf habe ich folgendes eingetragen
2003:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9A1DZ73-if00-port0@57600 NONE 1STOPBIT 8DATABITS
das ist mein dazugehöriger JeeLink
und zuvor über
sudo apt-get install ser2net installiert.
dann in FHEM
define JeeLinkTemp JeeLink 192.168.178.54:2003
Das Device wird angelegt aber steht auf disconnected.
Bei einem Reset des Devices kommt im Event Monitor
JeeLinkTemp: Can't connect to 192.168.178.54:2003: Connection refused
auf meinem R2D2 auf dem der JeeLink läuft habe ich auch ser2net installiert und den gleichen Eintrag in
die conf wie auf dem C3PO
Was mache ich noch falsch?
ser2net auf C3PO (ist doch der eigentliche FHEM-Rechner, oder?) einzurichten ist m.E. nicht erforderlich, sondern nur auf R2D2.
Und dann ist die Frage, welche IP zu welchem Rechner gehört. Ist 192.168.178.54 denn jetzt C3PO (dann funktioniert das nicht, da der Stick ja woanders steckt) oder ist das R2D2 (so sollte es nach meinem Verständnis sein)?
littleswabi
auf R2D2 steckt der Stick und das ist auch die IP Adresse
R2D2 192.168.178.54
C3PO 192.168.178.53
Läuft denn FHEM noch auf R2D2 bzw. ist der Stick dort noch definiert?
Dann könnte es sein, dass zwei Programme je exklusiv versuchen, den Jeelink zu nutzen.
littleswabi
Das scheint wohl ein Fehler gewesen zu sein.
Ich habe den Stick auf R2D2 gelöscht und nun erscheint er zumindest auf C3PO mit opened....
mal schauen... das finde ich auch noch!
Wo liegt denn deiner Meinung nach im Moment noch ein Fehler, wenn er am Ziel (FHEM@C3PO) mit "opened" angezeigt wird?
Warte erst mal, das klingt danach, als würden jetzt die Werte usw. sauber auf dem Ziel-FHEM einlaufen; das sind dann aber "richtige Devices", keine Clone-Dummys oder so mehr. An sich solltest du auch die original-Definitionen von R2D2 nach C3PO übernehmen können, allerdings natürlich mit angepaßtem IODev (oder wie das bei den Definitionen dann heißt).
connormcl
Falls es mit FHEM2FHEM zu komplex wird, dann wie oben schon andiskutiert:
- auf einem Pi eine FHEM-Instanz einrichten
- auf den anderen Weiterleitung der Interfaces aufs Netzwerk an die FHEM-Instanz mit ser2net oder netcat
Dann hast du alles zentral zusammen und musst dir keinerlei Gedanken mehr machen.
FHEM2FHEM empfiehlt sich nur bei exotischeren Aufbauten oder Problemfällen.
littleswabi
Hallo nochmal :)
soweit funktioniert es schon mal :) soweit allerdings nur ;)
Der JeeLink am entfernten C3PO ist eingerichtet und ich konnte auch schon Temperaturen sehen.
Ein Device konnte ich auch schon am entfernten PI einlernen. Allerdings geht der Status des JeeLink immer wieder
auf "opened" und nur ein neustart des JeeLink initialisiert das ganze wieder.
über systemctl status  ser2net
am C3PO bekomme ich
ser2net.service - LSB: Allows network connections to serial ports
   Loaded: loaded (/etc/init.d/ser2net; generated; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2018-07-23 17:32:51 CEST; 13h ago
     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
  Process: 412 ExecStart=/etc/init.d/ser2net start (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CGroup: /system.slice/ser2net.service
           └─463 /usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf -P /run/ser2net.pid
Jul 23 17:32:50 C3PO systemd[1]: Starting LSB: Allows network connections to serial ports..
Jul 23 17:32:50 C3PO ser2net[412]: Starting Serial port to network proxy: ser2neterror: une
Jul 23 17:32:51 C3PO ser2net[412]: .
Jul 23 17:32:51 C3PO systemd[1]: Started LSB: Allows network connections to serial ports.
und an R2D2
pi@R2D2:~ $ systemctl status  ser2net
● ser2net.service - LSB: Allows network connections to serial ports
   Active: active (running) since Mon 2018-07-23 20:30:13 CEST; 10h ago
  Process: 366 ExecStart=/etc/init.d/ser2net start (code=exited, status=0/SUCCESS)
           └─423 /usr/sbin/ser2net -c /etc/ser2net.conf -P /run/ser2net.pid
Jul 23 20:30:13 R2D2 systemd[1]: Starting LSB: Allows network connections to serial ports...
Jul 23 20:30:13 R2D2 ser2net[366]: Starting Serial port to network proxy: ser2net.
Jul 23 20:30:13 R2D2 systemd[1]: Started LSB: Allows network connections to serial ports.
defmod JeeLinkTemp JeeLink 192.168.178.54:2003
attr JeeLinkTemp flashCommand avrdude -p atmega328P -c arduino -P [PORT] -D -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
attr JeeLinkTemp initCommands 7m 30t v
attr JeeLinkTemp room Sender/Empfänger
attr JeeLinkTemp verbose 5
setstate JeeLinkTemp opened
setstate JeeLinkTemp 2018-07-24 07:11:11 state opened
Log_File
2018.07.23 20:30:44 3: Opening JeeLinkTemp device 192.168.178.54:2003
2018.07.23 20:30:45 3: JeeLinkTemp device opened
2018.07.23 20:30:46 5: JeeLink/RAW: /
[La
2018.07.23 20:30:46 5: JeeLink/RAW: [La/CrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
2018.07.23 20:30:46 5: SW: 7m
2018.07.23 20:30:46 5: SW: 30t
2018.07.23 20:30:47 5: SW: v
2018.07.23 20:30:47 5: JeeLink/RAW: /
[LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69
2018.07.23 20:30:47 5: JeeLink/RAW: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69/CW f:868300 t:30~7)]
2018.07.23 20:30:49 5: JeeLink/RAW: /OK 9 2 129 4 222 57
2018.07.23 20:30:49 5: JeeLinkTemp: dispatch OK 9 2 129 4 222 57
[LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 t:30~7)]
2018.07.23 20:30:51 5: JeeLink/RAW: /�����U�UU�
2018.07.23 20:30:51 5: JeeLink/RAW: �����U�UU�/���f
2018.07.23 20:30:51 5: JeeLink/RAW: �����U�UUŘ��f/�怆����fx��`ff�f����fxxf��������f`�x�����fx��
2018.07.23 20:30:53 5: JeeLink/RAW: �����U�UUŘ��f�怆����fx��`ff�f����fxxf��������f`�x�����fx��/OK 9 2 129 4 222 57
2018.07.23 20:30:53 5: JeeLinkTemp: dispatch ��\026��\024�U�UUŘ��f�\006怆��\036��fx��`ff�f����fx\006\006xf����\006\030\030�\006��\000\030�\030f`�x�����f\000\030x�\030\030\036�OK 9 2 129 4 222 57
2018.07.23 20:30:53 3: JeeLinkTemp: Unknown code �����U�UUŘ��f�怆����fx��`ff�f����fxxf��������f`�x�����fx��OK 9 2 129 4 222 57, help me!
2018.07.23 20:30:54 5: JeeLink/RAW: /OK 9 53 1 4 226 57
2018.07.23 20:30:54 5: JeeLinkTemp: dispatch OK 9 53 1 4 226 57
2018.07.23 20:30:54 4: LaCrosse: Unknown device 35, please define it
2018.07.23 20:30:57 5: JeeLink/RAW: /OK 9 2 129 4 222 57
so sieht es dann nach einem Neustart von R2D2 aus und einem Reset des JeeLink
2018.07.24 07:20:47 3: Opening JeeLinkTemp device 192.168.178.54:2003
2018.07.24 07:20:48 3: JeeLinkTemp device opened
2018.07.24 07:20:49 5: JeeLink/RAW: /
[LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 r:17241)]
2018.07.24 07:20:49 5: SW: 7m
2018.07.24 07:20:49 5: SW: 30t
2018.07.24 07:20:49 5: SW: v
2018.07.24 07:20:49 5: JeeLink/RAW: /OK 9 54
2018.07.24 07:20:49 5: JeeLink/RAW: OK 9 54 /129 4 196 60
2018.07.24 07:20:49 5: JeeLinkTemp: dispatch OK 9 54 129 4 196 60
2018.07.24 07:20:49 4: LaCrosse: Unknown device 36, please define it
2018.07.24 07:20:49 5: JeeLink/RAW: [LaCrosseITPlusReader.10.1s (RFM69CW f:868300 t:3/0~7)]
2018.07.24 07:20:52 5: JeeLink/RAW: /OK 9 53 1 4 210 56
2018.07.24 07:20:52 5: JeeLinkTemp: dispatch OK 9 53 1 4 210 56
2018.07.24 07:20:52 4: LaCrosse: Unknown device 35, please define it
2018.07.24 07:20:53 5: JeeLink/RAW: /OK 9 2 1 4 212 57
nach einem shutdown von Fhem steht das Device wieder auf "opened"
Hat jemand eine Idde?
Das wäre also m.E. weiterhin ok, die Frage ist eher, woher die unlesbaren Zeichen kommen. Das erinnert an Probleme mit der Baudrate. Wie ist denn die Netzwerkverbidnung zwischen den Geräten organisiert? Powerlan oder Pi-WLAN iVm. einer Fritzbox?
Nochmal: auf C3PO hat ser2net _in dem von dir gewünschten Setup_ nichts verloren. Das brauchst du hier nur auf R2D2.
connormcl
Da fehlt noch der Inhalt der ser2net.conf.
Die IO-Devices haben teils verschiedene Baudraten.
littleswabi
so hallo nochmal :)
mittlerweile funktioniert alles :)
VIELEN DANK für eure Hilfe
