fhem2fhem eventMonitor rastet aus
Begonnen von littleswabi, 17 Juli 2018, 07:35:16
littleswabi
ich habe bei meinen beiden PI's eine Fhem2Fhem Verbindung eingerichtet
define PI1_Remote telnet 7072 global
define PI2_Remote telnet 7072 global
auf dem ersten PI will ich alle Daten des anderen PI's sehen und habe dementsprechend
define PI2_Remote fhem2fhem 192.168.178.54:7072 LOG:.*
funktioniert wunderbar...
wenn ich auf dem 1ten PI nur ein Event mitbekommen möchte
define PI2_Remote fhem2fhem 192.168.178.53:7072 LOG:Waschmaschine
definiere rastet der EventMonitor förmlich aus.
Ich bekomme eine unmenge an einträgen vom Device.... pro Sekunde x Stück.
Wenn ich reboote funktioniert alles ersteinmal wunderbar. Sobald das Event ausgelöst wird
spinnt es wieder.
Woran kann das liegen!??!
Michael
Brockmann
Klingt nach einer Schleife.
Der eine PI meldet ein Waschmaschine-Event an den anderen.
Das wird beim anderen wie ein lokales Event verarbeitet. Und da er ALLE Events an den anderen melden soll, meldet er auch das.
Dadurch taucht beim ersten wiederum ein lokales Waschmaschine-Event auf, dass er an den anderen meldet...
Und das dann ewig so weiter...
littleswabi
Klingt nach einer erklärung.... Wie kann ich das verhindern?!
Dem Event einen anderen Namen geben?
CoolTux
In dem Du Deine RegEx bei weitem enger setzt.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
JoWiemann
Fhem2Fhem ist nicht ganz so einfach. Dein Problem wurde schon mehrfach im Forum behandelt. Einen Hinweis zu der Problematik gibt es auch im Wiki. Bitte dort sich erst einmal intensiv schlau machen.
Hinweis: Das Problem wird durch Log:.* mit verursacht. Durch ein entsprechende Einschränkung von .*, was ja Alles loggen bedeutet, kannst Du Dein Problem lösen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
littleswabi
Danke erstmal für die Hinweise.
LOG:.* habe ich nur benutzt da auf dem 2ten PI meine ganzen Temperaturen, Luftfeuchtgkeit usw gemessen werden und diese an den 1sten PI gehen da dort my SmartVisu installiert ist.
LOG:Waschmaschine geht an den 2ten zurück da dort die PCA301 an der Waschmaschine hängt.
littleswabi
define PI2_Remote fhem2fhem LOG:.* (|temperature|humidity|battery|Waschmaschine:state|Waschmaschine_power) .*
Wäre dann nur das loggen für die genannten werte für den 1sten PI
Wenn ich nun die Waschmaschine, die am 2ten PI ist, vom 1sten aus Schalten will dann habe ich auf dem 1sten PI einen dummy "Waschmaschine" und auf dem
2ten die Steckdose "Waschmaschine"
define PI1_Remote fhem2fhem LOG:Waschmaschine:state
dann würde wenn ich an PI1 die Waschmachine schalte nur das Event an PI2 kommen?
#7
2x Waschmaschine:state -> Schleife!!!
.*(temperature|humidity|battery).*
Würde aus meiner Sicht alle Geräte mit den entsprechenden Readings übertragen.
littleswabi
was wäre denn die Lösung?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
#9
einmal weglassen   ::) :o
Ich verstehe nicht wozu man etwas zurück übertragen muss wenn es sowieso schon vorhanden ist?
littleswabi
Zitateinmal weglassen   ::) :o
wenn du mir erklären kannst wie.... Ich sollte vielleicht etwas ausholen :)
Ich habe 3 PI's auf dem FHEM läuft... Ich nenne sie C3PO, R2D2 und Luke :)
Auf C3PO habe ich 2 selbstgebaute CULs mit 433 und 868 Mhz sowie SmartVisu
Auf R2D2 habe ich auch 2 selbstgebaute CULs mit JeeLink für Temperatur und einen weiteren für PCA Steckdosen
Auf Luke habe ich 2 selbstgebaute CULs mit 433 und 868 Mhz  und zwar deswegen weil die Reichweite für C3PO nicht ausreicht.
SO....
C3PO mit SmartVisu steht im Büro und R2D2 woanders :)
Über fhem2fhem sende ich die Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Batterie und eben auch die PCA Steckdose mit Zustand, Stromverbrauch etc. um das in SmartVisu anzeigen
zu lassen. Funzt auch wunderbar.... Mittlerweile :)
Nun will ich über SmartVisu auch die PCA schalten können. Dazu muss aber der Zustand an R2D2 geschickt werden was aber zu einer Schleife führt.
Wie kann ich das machen?!
Vielen  DanK!
Du willst den Zustand sehen am 3PO? Und schalten am R2D2?
Dann schicke doch nur den Schaltbefehl dorthin. Nicht über F2F sondern über etwas anderes:
RFHEM
WEB Kommando
ssh
telnet
littleswabi
Ja... weil... wie schon gesagt....
An R2D2 hängt die Steckdose und die möchte ich über SmartVisu (C3PO) schalten.
Nur ne doofe Frage: Haben die PIs eigentlich noch andere FHEM-Aufgaben als nur die genannten Schnittstellen für C3PO bereitzustellen?
Wenn nein (und auch nicht angedacht), wäre evtl. ein Umbau auf ser2net sinnvoll (oder der Einsatz von Netzwerk-Interfaces, je nach Gusto. Also MapleCUN, CUL+ESP8266, LAN-TTL-Adapter etc.).
Ich sage es nochmal anders:
NEIN, dazu muss nicht der Zustand geschickt werden sondern ein Schaltbefehl!
