Fragen bzgl Programmierung zum AVR-Net-IO
Begonnen von Tobias, 03 Mai 2012, 12:23:08
>   readingsBeginUpdate($hash);\
>   readingsUpdate($hash, "status", $status);\
>   readingsEndUpdate($hash, 0);\
readingsUpdate wurde umbenannt in readingsBulkUpdate
Dafuer kannst Du die o.g. 3 Zeilen ab sofort mit
  readingsSingleUpdate($hash,"status",$status,0);
ersetzen.
Guest
Hallo Rudolf,
habe ich vorgestern auch gemerkt, allerdings erst nach längerem suchen.
Problematisch für mich war nur, dass sich bei readingsUpdate fhem ohne
Logeintrag sang und klanglos verabschiedet hat. Wäre hier nicht aus Gründen
der Kontinuität ein wrappen der alten Funktion auf die Neue mit Logeintrag
sinnvoll gewesen?!
Herzliche Grüße
Jörg
Am Mittwoch, 14. November 2012 11:51:38 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> ersetzen.
Puschel74
Hallo Rudi,
wie immer hier, schnelle und perfekte Hilfe bei einem so kleinen
Problemchen.
Danke dir - hat perfekt funktioniert.
Ich werde dann mal die Sensoren neu abgleichen.
Der letzte Wert lag bei 42% Feuchte der neue bei 144%.
Und das ganz ohne gießen ;-)
> ersetzen.
> Wäre hier nicht aus Gründen der Kontinuität ein wrappen der alten Funktion
> auf die Neue mit Logeintrag sinnvoll gewesen?!
Meiner Ansicht nach schon, ich haette es nicht mal umbenannt :)
Aber wenn es ganz nach mir gehen wuerde, gaebe es die Funktion nicht mal, was
sich aber inzwischen fuer viele als hilfsreich erwiesen hat.
Puschel74
Hallo nochmal (oder wieder),
ich hab jetzt lt. Wiki-Eintrag zum AVR-NET-IO die Referenzwerte neu
bestimmt.
Nun liefern mir die Sensoren aber als Feuchtewerte siehe Anhang.
Sensor 3 habe ich eben erst verbaut daher sind noch keine Werte im Plot.
Jemand eine Idee wie ich diese wieder auf 0-100% normieren kann?
Ich dachte mit dem Eintrag zur Referenz sei das ereldigt.
Danke schonmal für das "Augen öffnen".
Am Mittwoch, 14. November 2012 12:34:12 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > W�re hier nicht aus Gr�nden der Kontinuit�t ein wrappen der alten
> Funktion
> was
Puschel74
nach einem rereadcfg findet sich im Logfile dieses:
2012.11.14 16:55:09 3: ECMD opening avrnetio (protocol telnet, device 192.168.2.152:2701)
2012.11.14 16:55:09 3: ECMD device opened
2012.11.14 16:55:10 1: avrnetio: postproc command for get value is not a perl command.
2012.11.14 16:55:10 1: avrnetio: illegal tag  for class adc in file ./fhem.classdef.netio.adc.
Meine classdef hab ich ja oben schon gepostet.
Ist die selbe wie im Wiki nur das, wie von Rudi geschrieben, die 3 Zeilen
ausgetauscht sind.
Wenn mir hier mal jemand helfen könnte bitte wäre ich sehr dankbar.
Danke schonmal
Am Mittwoch, 14. November 2012 15:30:57 UTC+1 schrieb puschel74:
> bestimmt.
> Grüße
>> Funktion
>> was
Dr. Boris Neubert
hast Du irgendwo ein \ ausgelassen oder eine Leerzeile drin?
Am besten schneidest Du die postproc auf eine Zeile runter und baust sie wieder auf zum Debuggen.
Boris
-------- Original-Nachricht --------
Von: puschel74
Gesendet: Wed Nov 14 17:00:54 MEZ 2012
An: fhem-users@googlegroups.com
Betreff: [FHEM] Re: Fragen bzgl Programmierung zum AVR-Net-IO
ausgetauscht sind.
Danke schonmal
> bestimmt.
> Grüße
>> Funktion
>> was
sent from my WePad - apologies for brevity
Globaler Moderator, Developer, aktives Mitglied des FHEM e.V. (Marketing, Verwaltung)
Puschel74
danke Boris für deine Rückmeldung.
Meine classdef sieht so aus
# Uebergabeparameter Portnummer des internen Analogeingangs
params PortID
# Umsetzung in ECMD Befehle
# value = Rückgabewert in 0-100%, je nach eingestelltem Referenzwert im
Attribut "Referenz"
#    Gleichzeitig wird das Reading "status" gesetzt, je nach eingestelltem
Schwellwert
#    status = on  => gemessener Wert liegt unter dem Schwellwert
#    status = off  => gemessener Wert liegt über dem Schwellwert
# portvalue = originaler Rückgabewert des NET-IO in Dec umgerechnet um
einen Referenzwert ermitteln zu können
get value cmd {"adc get %PortID"}
get value postproc {\
  my $hexval = hex(trim("$_"));\
  my $refval = trim(AttrVal("%NAME","referenz",1024));\
  my $retval = $hexval*100/$refval;\
  my $hash   = $defs{%NAME};\
  my $status = "off";\
  my $schwellwert = trim(AttrVal("%NAME","schwellwert",30));\
  $status = "on" if ($retval < $schwellwert);\
  $retval;\
get portvalue cmd {"adc get %PortID"}
get portvalue postproc {hex(trim("$_"))}
Sollte ich irgendwo was zuviel oder zuwenig haben dann bitte nicht schlagen
Ich hab nur die 3 Zeilen, wie von Rudi erwähnt, ersetzt.
Ich vermute mal das ich da einen Fehler gemacht habe.
Die Leerzeilen in der classdef hab ich auch rausgeworfen aber keine
Besserung.
Danke schonmal für die Hilfe.
Am Mittwoch, 14. November 2012 20:46:51 UTC+1 schrieb Boris:
> Hallo,
> Grüße
> Boris
> *Von:* puschel74 >
> *Gesendet:* Wed Nov 14 17:00:54 MEZ 2012
> *An:* fhem-...@googlegroups.com
> *Betreff:* [FHEM] Re: Fragen bzgl Programmierung zum AVR-Net-IO
> Hallo,
> ausgetauscht sind.
> Danke schonmal
> Grüße
>> bestimmt.
>> Grüße
>>> alten Funktion
>>> mal, was
Dr. Boris Neubert
mir springt der fehlende \ hinter readingsSingle.... ins Auge.
Boris
Von: puschel74
Gesendet: Wed Nov 14 21:02:21 MEZ 2012
Betreff: Re: [FHEM] Re: Fragen bzgl Programmierung zum AVR-Net-IO
params PortID
Attribut "Referenz"
Schwellwert
  $retval;\
Besserung.
> Hallo,
> Grüße
> Boris
> *Von:* puschel74 >
> Hallo,
> ausgetauscht sind.
> Danke schonmal
> Grüße
>> bestimmt.
>> Grüße
>>> alten Funktion
>>> mal, was
Puschel74
Autsch. Hoffentlich ist dein Auge noch heil ;-)
Nach hinzufügen eines \ wie von Dir erwähnt und einem
shutdown restart
keine Fehlermeldung mehr.
Puh. Danke dir Boris für die Hilfe.
Es war mir schon klar das ich wieder was vergessen hab :-)
Am Mittwoch, 14. November 2012 21:18:33 UTC+1 schrieb Boris:
> Hallo,
> Viele Grüße
> Boris
> *Von:* puschel74 >
> *Gesendet:* Wed Nov 14 21:02:21 MEZ 2012
> *Betreff:* Re: [FHEM] Re: Fragen bzgl Programmierung zum AVR-Net-IO
> Hallo,
> params PortID
> Attribut "Referenz"
> Schwellwert
>   $retval;\
> schlagen ;-)
> Besserung.
> Grüße
>> Hallo,
>> Grüße
>> Boris
>> *Von:* puschel74
>> Hallo,
>> ausgetauscht sind.
>> Danke schonmal
>> Grüße
>>> bestimmt.
>>> Grüße
>>>> alten Funktion
>>>> mal, was
