Fragen bzgl Programmierung zum AVR-Net-IO
Begonnen von Tobias, 03 Mai 2012, 12:23:08
Tobias
ich möchte mit dem AVR-Net-io von Pollin per 1-wire mehrere DS1820 und
DS18S20 sowie später noch ein LCD anschließen.
Zur Zeit scheitere ich aber am VErstehen des Programmierens von Ethersex.
Habe schon den WikiEintrag <http://fhemwiki.de/wiki/AVR-NET-IO> und auch
dessesn Verlinkungen (zb. hier<http://old.ethersex.de/index.php/Wie_flasht_man_ein_AVR-NET-IO>)bzgl des Flashens durch.
1) Einseits steht dort, das man zwingend einen Programmer benötigt, zb. das
Evaluationsboard von Pollin.
2) Andererseits habe ich auch gelesen das man mit einem ISP-Programmermodul
auch den Atmel32 direkt im AVR-Net-io flashen kann.
3) in der Pollin Doku zum AVR-Net-io steht, das man den Atmel32 auch direkt
über die Serielle Schnittstelle im AVR-Net-io flashen kann
Was ist nun richtig?
Ich habe hier einen USB/Seriell Adapter den ich auf 3,3 und 5V einstellen
kann (damit habe ich die Iomega Iconnect geflasht).
Würde dieser nun ausreichen?
Oder müsste ich zb. dieses hier benötigen?
USB ISP-Programmer Download Adapter f. ATMEL AVR ATMega<http://www.ebay.de/itm/USB-ISP-Programmer-Download-Adapter-f-ATMEL-AVR-ATMega-/270792298875?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item3f0c7a917b>Oder
benötige ich wirklich noch das
ATMEL Evaluations-Board V2.0.1<http://www.pollin.de/shop/dt/NTI5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_V2_0_1_Fertigmodul.html>
Bitte um Aufklärung ;)
Guest
Am Donnerstag, 3. Mai 2012 12:23:08 UTC+2 schrieb tobias.faust:
> das Evaluationsboard von Pollin.
> ISP-Programmermodul auch den Atmel32 direkt im AVR-Net-io flashen kann.
> direkt über die Serielle Schnittstelle im AVR-Net-io flashen kann
1) und 2) sind möglich, um Ethersex auf avr-net-io zu programmieren.
1) bedeutet allerdings:
- Du brauchst eine richtige serielle Schnittstelle an Deinem Rechner.
  Vergiss es einen USB nach seriell Adapter nehmen zu wollen (also z. B.
bei einem Notebook).
  Das habe ich probiert. Ist sehr sehr sehr langsam, weil über die
Handshake-Signale programmiert wird.
  Über eine normale serielle Schnittstelle geht es aber ausreichend schnell.
- Normalerweise steckst Du beim Evaluationsboard den Prozessor zum
programmieren in den entsprechenden Sockel.
  Geht aber auch über ein ISP-Kabel.
2) Du nutzt den ISP-Stecker am avr-net-io. Du brauchst also keinen
Prozessor umstecken. Geht schnell und gut.
3) Das geht nur mit entsprechend programmierten Prozessor. Damit kannst Du
vielleicht die Pollin-Firmware updaten,
    aber kein Ethersex aufspielen.
Ich würde Dir 2) empfehlen. Ob der angegebene ISP aus der Bucht
funktioniert, ist wahrscheinlich, kann ich aber mit Bestimmtheit nicht
sagen. Das siehtst DU dann in vier Wochen, wenn er aus Honkong geliefert
wird ;-)
Ich setze den Radig USB AVR PROG ein (im Prinzip ein Programmer gemäß
http://www.fischl.de/usbasp/). Davon gibt es viele Clone.
Guest
ich benutze dieses Gerät
http://shop.myavr.de/Programmer%20und%20Bridges/mySmartUSB%20light.htm?sp=article.sp.php&artID=200006
Hier wird auch direkt eine Software zum flashen mitgeliefert.
Ich habe dann aber nur noch den Bootloader von Ethersex damit geflasht.
Wenn ich etwas am Programm selbst geändert habe kann ich das jetzt per
Netzwerk über tftp übertragen und brauche so das Board nicht mal mehr
auszubauen
MfG
Volker
Puschel74
ich muss den Beitrag leider nochmal aufgreifen.
Ich hab mir ein AVR-NET-IO-Board zugelegt.
Über die mitgelieferte Software NetServer 1.03 kann ich das Board schonmal
abfragen (IP-Adresse / Net-Mask und Gateway sind auf mein Netzwerk
eingestellt).
Ich kann die Ausgänge schalten und die Eingänge abfragen.
Nun würd ich gern Ethersex drauf flashen.
Das Board ist noch mit dem Atmega32 bestückt - den Atmega644 habe ich mir
gleich mit bestellt.
Ich würde nun gerne (logischerweise) den Atmega32 gegen den Atmega644
austauschen und dann Ethersex drauf flashen um das Board über FHEM zu
steuern (programmieren/abzufragen).
Ja, ok. Das Board lässt sich auch mit dem Atmega32 über Fhem steuern aber
Ethersex muss ja deswegen trotzdem drauf daher gleich der "größere" Atmega.
Benötige ich (unter Windows!) zwingend das Evaluationsboard um einen AVR zu
flashen?
Da ich am PC (Win7 64) keinen reelen Com-Port habe kann ich nur mit einem
USB-Konverter arbeiten - klappt das?
WinAVR wäre vorhanden - wenn das reicht.
Ich kann Linux in einer VW installieren - das ist nicht das Problem.
Aber wenn es unter Win7 64-bit geht bin ich auch nicht böse :-)
Für Hilfestellung bin ich dankbar.
Am Donnerstag, 3. Mai 2012 19:08:58 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo,
> auszubauen
> MfG
> Volker
Puschel74
VM meinte ich natürlich ;-)
Am Dienstag, 2. Oktober 2012 20:32:51 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> eingestellt).
> zu flashen?
> Grüße
>> Hallo,
>> auszubauen
>> MfG
>> Volker
Guest
Hallo puschel,
zum flashen brauchst kein Ev-board, ich flashe auch unter Win7 64 mit einem
USB-Konverter.
Ich erstelle mir Ethersex unter Linux und flashe unter Win.
Bis dato kein Problem.
MfG
Volker
Guest
Die von Volker erwähnten Programmer von myAVR sind super! Ich hab drei
Stück von denen hier im Einsatz und kenne nichts besseres zu dem
Preis/Leistungsverhältnis!
Damit kannst du alle AVRs direkt über die ISP Schnittstelle (das sind 5
Pins am Prozessor (MISO, MOSI, SCK, RESET und GND)) programmieren.
VG
Ralf
Puschel74
erstmal danke für die Hinweise aber ...
ich hab grad in einer VM Ubuntu am laufen um die Etersex-Firmware für den
Atmega32 zu kompilieren.
Anleitungen gibt es dafür im Netz ja genug - nur sind die leider nicht
aktuell.
Ich hab Ubuntu 12.04 in der VM installiert.
Der Start klappt einwandfrei - ich kann mit
*sudo apt-get install gcc-avr avr-libc avrdude dialog gawk m4
libncurses5-dev
*avr und die benötigten libs nachinstallieren und mit
*wget http://github.com/ethersex/ethersex/tarball/master
*auch das ethersex-file downloaden.
Nach einem
*tar xfz master
*habe ich ein Verzeichniss
ethersex-ethersex-ec0b8db in welches in wechsle und dort make menuconfig
ausführe.
Nachdem ich alles nach dieser http://www.gtkdb.de/index_18_1036.html
Anleitung eingestelt habe bekomme nach einem beherzten Aufruf von make
bei 88.24% ein
Assertion failure in obj_elf_init_stab_section at config/obj-elf.c line 1782
Ja, ok. Die Anleitung ist etwas älter aber an irgendwas muss ich mich ja
als Linux-DAU
halten.
Naja, DAU nicht ganz, ich hatte Linux als Hauptsystem auf meinem Rechner.
Das ist aber schon etwas her.
Ich weiß auch das ich hier im falschen "Forum" bin mit meiner
"Unwissenheit".
Ich hoffe aber das einer von den Mitlesern (Volker oder Ralf oder wer auch
immer) einen Tipp für mich hat wie ich an eine lauffähige Ethersex-Firmware
für meinen AVR-NET IO komme.
Danke schonmal für Eure Tipps.
Am Mittwoch, 3. Oktober 2012 09:59:04 UTC+2 schrieb dou...@m1n1.de:
> VG
> Ralf
Puschel74
kurzes Zwischenfazit:
Obwohl mir gestern abend auch Unbuntu 12.04 das make mit einer
Fehlermeldung quittierte, habe ich das ethersex.hex
dennoch mal in meinen Atmega32 geflasht und es funktioniert *juhuu*.
Nun noch ein File für den 644 bauen und den auch flashen und dann geht es
ans einrichten von EMCD in fhem.
Danke erstmal für die kurzen Zwischenhilfen hier.
Ich melde mich wieder ;-)
Am Donnerstag, 4. Oktober 2012 22:18:19 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> aktuell.
> libncurses5-dev
> Nach einem
> *tar xfz master
> ausführe.
> bei 88.24% ein
> 1782
> als Linux-DAU
> halten.
> "Unwissenheit".
> Grüße
>> VG
>> Ralf
Puschel74
so. Der 644 ist geflasht und die ersten Feuchtewerte der Bodensensoren
laufen auch schon ein.
Jetzt werd ich erstmal schauen wie sich die Bodenfeuchte verhält und
entwickelt.
Dann gehts an die Bewässerung.
Am Sonntag, 14. Oktober 2012 12:17:20 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Grüße
>> Hallo,
>> aktuell.
>> libncurses5-dev
>> Nach einem
>> *tar xfz master
>> ausführe.
>> bei 88.24% ein
>> 1782
>> als Linux-DAU
>> halten.
>> "Unwissenheit".
>> auch immer) einen Tipp für mich hat wie ich an eine lauffähige
>> Ethersex-Firmware für meinen AVR-NET IO komme.
>> Grüße
>>> VG
>>> Ralf
Puschel74
irgendwie kapier ich das ganze mit dem Loglevel noch nicht :-(
Nach dem Beispiel im Wiki frage ich nun brav 2 Feuchtesensoren jede Minute
ab.
Soweit so gut aber das global-Logfile bekommt jede Minute 2 Einträge mit
den Werten der Sensoren
spendiert.
Jetzt hab ich schon ein
attr loglevel 6
eingetragen in der Hoffnung das nichtsmehr ins Logfile wandert aber
Pustekuchen.
Mit loglevel 1 wird ja nochmehr eingetragen :-(
Muss ich evtl. noch ein attr global loglevel ?? (welcher Wert??)
setzen damit ich die Abfrageergebnisse der Sensoren nichtmehr im
Global-logfile habe?
Für eine gedankliche Anregung wäre ich sehr dankbar.
Am Sonntag, 14. Oktober 2012 17:19:13 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> entwickelt.
> Grüße
>> Hallo,
>> Grüße
>>> Hallo,
>>> den Atmega32 zu kompilieren.
>>> aktuell.
>>> libncurses5-dev
>>> Nach einem
>>> *tar xfz master
>>> ausführe.
>>> bei 88.24% ein
>>> 1782
>>> als Linux-DAU
>>> halten.
>>> Rechner. Das ist aber schon etwas her.
>>> "Unwissenheit".
>>> Grüße
>>>> VG
>>>> Ralf
LuckyDay
hi Puschel,
lesen, lesen
ne im ernst.
du rufst das doch mit einem AT komando auf, also greift auch das Log
level vom AT Komando
und alle Fhwmweb aus der Oberflache siehst du doch auch im Loglevel,
also alles normal
On 14 Okt., 20:08, puschel74 wrote:
> Hallo,
> ab.
> spendiert.
> attr loglevel 6
> Pustekuchen.
> Grüße
> > Hallo,
> > entwickelt.
> > Grüße
> >> Hallo,
> >> Grüße
> >>> Hallo,
> >>> aktuell.
> >>> libncurses5-dev
> >>> *wgethttp://github.com/ethersex/ethersex/tarball/master
> >>> Nach einem
> >>> *tar xfz master
> >>> ausführe.
> >>> Nachdem ich alles nach dieserhttp://www.gtkdb.de/index_18_1036.html
> >>> bei 88.24% ein
> >>> 1782
> >>> als Linux-DAU
> >>> halten.
> >>> "Unwissenheit".
> >>> Grüße
> >>>> VG
> >>>> Ralf
Puschel74
poah echt Tomaten auf den Augen.
Ne das waren schon Kürbisse.
Stimmt ja - das at.
Danke dir Hary - ich hätt mir noch nen Wolf gesucht in der Definition.
Na dann verlänger ich das at erstmal auf 10 Minuten.
Am Sonntag, 14. Oktober 2012 20:38:05 UTC+2 schrieb fhem-hm-knecht:
> hi Puschel,
> lesen, lesen
> ne im ernst.
> also alles normal
> > Hallo,
> Minute
> > ab.
> > spendiert.
> > attr loglevel 6
> > Pustekuchen.
> > Grüße
> > > Hallo,
> > > entwickelt.
> > > Grüße
> > >> Hallo,
> geht es
> > >> Grüße
> > >>> Hallo,
> für
> nicht
> > >>> aktuell.
> > >>> libncurses5-dev
> > >>> Nach einem
> > >>> *tar xfz master
> menuconfig
> > >>> ausführe.
> make
> > >>> bei 88.24% ein
> line
> > >>> 1782
> mich ja
> > >>> als Linux-DAU
> > >>> halten.
> > >>> "Unwissenheit".
> wer
> > >>> Grüße
> drei
> sind 5
> > >>>> VG
> > >>>> Ralf
Puschel74
Hallo nochmal,
ich Dummerchen.
Einfach den Loglevel des at-Kommando anpassen und schon passt das ;-)
Tja, man lernt nie aus.
Danke nochmal für die Hilfestellung.
Am Sonntag, 14. Oktober 2012 20:44:11 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> Stimmt ja - das at.
> Grüße
>> hi Puschel,
>> lesen, lesen
>> ne im ernst.
>> also alles normal
>> > Hallo,
>> Minute
>> > ab.
>> mit
>> > spendiert.
>> > attr loglevel 6
>> > Pustekuchen.
>> > Grüße
>> > > Hallo,
>> Bodensensoren
>> > > entwickelt.
>> > > Grüße
>> > >> Hallo,
>> geht es
>> > >> Grüße
>> > >>> Hallo,
>> für
>> nicht
>> > >>> aktuell.
>> > >>> libncurses5-dev
>> > >>> Nach einem
>> > >>> *tar xfz master
>> menuconfig
>> > >>> ausführe.
>> make
>> > >>> bei 88.24% ein
>> line
>> > >>> 1782
>> mich ja
>> > >>> als Linux-DAU
>> > >>> halten.
>> > >>> "Unwissenheit".
>> wer
>> > >>> Grüße
>> drei
>> sind 5
>> > >>>> VG
>> > >>>> Ralf
Puschel74
ich greif den Beitrag nochmal auf ;-)
Ich hab gestern mal wieder ein update gemacht - alles wunderbar
funktioniert.
Leider bekomme ich bei meinem AVR-NET IO seit gestern diese Meldung:
value Undefined subroutine &main::readingsUpdate called at (eval 2646) line 1.
Meine fhem.classdef sieht noch so aus wie vorher.
# Uebergabeparameter Portnummer des internen Analogeingangs
params PortID
# Umsetzung in ECMD Befehle
# value = Rückgabewert in 0-100%, je nach eingestelltem Referenzwert im Attribut "Referenz"
#    Gleichzeitig wird das Reading "status" gesetzt, je nach eingestelltem Schwellwert
#    status = on  => gemessener Wert liegt unter dem Schwellwert
#    status = off  => gemessener Wert liegt über dem Schwellwert
# portvalue = originaler Rückgabewert des NET-IO in Dec umgerechnet um einen Referenzwert ermitteln zu können
get value cmd {"adc get %PortID"}
get value postproc {\
  my $hexval = hex(trim("$_"));\
  my $refval = trim(AttrVal("%NAME","referenz",1024));\
  my $retval = $hexval*100/$refval;\
  my $hash   = $defs{%NAME};\
  my $status = "off";\
  my $schwellwert = trim(AttrVal("%NAME","schwellwert",30));\
  $status = "on" if ($retval < $schwellwert);\
  readingsBeginUpdate($hash);\
  readingsUpdate($hash, "status", $status);\
  readingsEndUpdate($hash, 0);\
  $retval;\
get portvalue cmd {"adc get %PortID"}
get portvalue postproc {hex(trim("$_"))}
Evtl. kann mir ja von Euch jemand auf die Sprünge helfen warum meine Sensordaten
nichtmehr abgefragt werden bzw. abgefragt werden sie ja alle 15 Minuten aber sie
werden eben nicht übermittelt.
Danke schonmal
Am Sonntag, 14. Oktober 2012 20:50:30 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo nochmal,
> ich Dummerchen.
> Grüße
>> Hallo,
>> Stimmt ja - das at.
>> Grüße
>>> hi Puschel,
>>> lesen, lesen
>>> ne im ernst.
>>> also alles normal
>>> > Hallo,
>>> Minute
>>> > ab.
>>> mit
>>> > spendiert.
>>> > attr loglevel 6
>>> > Pustekuchen.
>>> > Grüße
>>> > > Hallo,
>>> Bodensensoren
>>> > > entwickelt.
>>> > > Grüße
>>> > >> Hallo,
>>> *juhuu*.
>>> geht es
>>> > >> Grüße
>>> > >>> Hallo,
>>> für
>>> nicht
>>> > >>> aktuell.
>>> > >>> libncurses5-dev
>>> > >>> Nach einem
>>> > >>> *tar xfz master
>>> menuconfig
>>> > >>> ausführe.
>>> make
>>> > >>> bei 88.24% ein
>>> line
>>> > >>> 1782
>>> mich ja
>>> > >>> als Linux-DAU
>>> > >>> halten.
>>> > >>> "Unwissenheit".
>>> wer
>>> > >>> Grüße
>>> drei
>>> sind 5
>>> programmieren.
>>> > >>>> VG
>>> > >>>> Ralf
