HM-SEC-SC Icon bei Status "open" im FHEMWEB
Begonnen von Guest, 23 November 2012, 10:56:16
Guest
Hallo thot...@gmx.net,
alles schon neu gestartet. Sogar den Rechner (aus lauter Vezweifelung).
Vielleicht gibt es ja Abhängigkeiten.
Mein System ist ein frisch aufgesetztes mit dem aktuellen Fhem 5.3 und dem
letzten Update.
Muß irgend eine Datei denn anders sein??
LG rahom
Am Samstag, 24. November 2012 12:22:18 UTC+1 schrieb thot...@gmx.net:
> Hallo rahom,
> also prinzipiell funktioniert deine attr Zeile.
> Habe diese hier bei mir gerade getestet (attr Kanal_1 devStateIcon
> .*:noIcon)
> Sowohl über Web direkt am Gerät, als auch über Eingabe in der
> Web-commandline, als auch direkt in die cfg.
> Ich erhalte nirgends den Fehler.
> Ist evtl. bei dir das Modul zwar im Filesystem aber noch nicht in fhem
> geladen?
> Ich nehme mal an, einen Neustart von fhem (oder reload vom web Modul) hast
> du schon probiert?
> VG
> Am Samstag, 24. November 2012 11:58:02 UTC+1 schrieb rahom:
> > habe ich.
> > Siehe hier.
> > ---------------------schnipp-----------------
> > # $Id: 01_FHEMWEB.pm 2168 2012-11-23 18:36:24Z rudolfkoenig $
> > package main;
> > --------------------schnapp----------------
> > LG rahom
> > Am Samstag, 24. November 2012 11:34:37 UTC+1 schrieb
> thot...@gmx.net:Hallo rahom,
> > hast du auch die aktuelle Version vom Modul?
> > Fehlermeldung deutet darauf hin, dass dem nicht so ist. fhem kennt das
> Attribut nicht.
> > VG
> > Am Samstag, 24. November 2012 11:26:33 UTC+1 schrieb rahom:
> > > @Rudi,
> > > ich habe das mit dem "devStateIcon" ausprobiert bekomme aber bei einem
> "rereadcfg" soetwas zurück.
> > > --------------schnipp------------------------
> > > Contact_01: unknown attribute devStateIcon, choose one of room group
> comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0
> showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 hmClass:receiver,sender serialNr
> firmware devInfo rawToReadable unit chanNo device peerList peerIDs actCycle
> actStatus protCmdPend protLastRcv protSndCnt protSndLast protCmdDel
> protNackCnt protNackLast protState protResndFailLast protResndLast
> protResndFailCnt protResndCnt protToutRespLast protToutRespCnt channel_01
> channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07
> channel_08 channel_09 channel_0A channel_0B channel_0C channel_0D
> channel_0E channel_0F channel_10 channel_11 channel_12 channel_13
> channel_14 channel_15 channel_16 channel_17 channel_18
> model:ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888
> subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic
> icon webCmd or use attr global userattr devStateIcon
> > > ----------------schnapp--------------------
> > > In der fhem.cfg ist folgendes eingetragen.
> > > attr Contact_01 devStateIcon .*:noIcon
> > > Was habe ich falsch gemacht?
> > > Am Freitag, 23. November 2012 21:23:00 UTC+1 schrieb SMI:
> > > Am Freitag, 23. November 2012 20:26:45 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:>
> Eigentlich w�re es am sch�nsten, wenn einfach nur der Status "open" als
> Text
> > > > angezeigt wird, so wie bei "Closed" auch.
> > > Das lag schon laenger auf meinem TODO, deswegen ab jetzt neu in
> FHEMWEB:
> > > Danke Dir / Euch! Ihr seit Klasse :-)
Martin Fischer
zur info:
Am Freitag, 23. November 2012, 20:17:39 schrieb Dr. Boris Neubert:
> Habe open.png und open_G.png umbenannt nach shutter_open_big.png und
> shutter_closed_big.png.
gruß martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
> Eigentlich wäre es am schönsten, wenn einfach nur der Status "open" als Text
Das lag schon laenger auf meinem TODO, deswegen ab jetzt neu in FHEMWEB:
devStateIcon
  Space separated list of regexp/icon-name pairs. If the state of the device
  matches regexp, then the corresponding icon-name will be displayed. If
  icon-name does not exist in the fhem/www/images directory, then the status
  text will be displayed. Note: the icon-name must be specified without the
  trailing .png/.jpg suffix.  Example:
    attr lamp devStateIcon on:closed off:open
    attr lamp devStateIcon .*:noIcon
Fuer Dich also:
  attr sc_wohnzimmer devStateIcon .*:noIcon
Dr. Boris Neubert
Am 23.11.2012 20:24, schrieb Martin Fischer:
> zur info:
und man muss open.png und open_G.png aus www/images/default loeschen...
Gruesse
Boris
Martin Fischer
Am Freitag, 23. November 2012, 20:30:42 schrieb Dr. Boris Neubert:
> > zur info:
auch hier bitte mit rudi abstimmen, wie im anderen thread geschrieben. das
können wir über die control-datei automatisieren.
gruss martin
