Autor Thema: HM-SEC-SC Icon bei Status "open" im FHEMWEB  (Gelesen 1038 mal)
Guest
  • Gast
« am: 23 November 2012, 10:56:16 »
ich habe eine "Kleinigkeit":
Im FHEM Web wird für den HM-SEC-SC der Status im Normalfall einfach als
Titel "closed" angezeigt. Gut ! :-)
Wenn der Status nun nach "open" wechselt, wird ein Icon geladen, welches
mir z.B. meinen Floorplan vollkommen durcheinander bringt (siehe Anhang):
Leider habe ich trotz einiger Suche nicht herausgefunden, wie ich das laden
des Icons (das heißt auf dem Filesystem open.png...) ändern kann.
Eigentlich wäre es am schönsten, wenn einfach nur der Status "open" als
Text angezeigt wird, so wie bei "Closed" auch.
Stefan
Guest
  • Gast
Re: HM-SEC-SC Icon bei Status "open" im FHEMWEB
« Antwort #1 am: 23 November 2012, 12:55:47 »
Die unsanfte Art: das Icon umbenennen (z.B. Open.png) oder löschen.
Natürlich geht das nicht wenn es für andere Anzeigen gebraucht wird. ;)
Guest
  • Gast
« Antwort #2 am: 23 November 2012, 13:44:26 »
Am Freitag, 23. November 2012 12:55:47 UTC+1 schrieb horchundkuck:
Von der Idee her nicht schlecht, aber dann wird vom Browser das Symbol für
konnte Icon nicht laden angezeigt.
(Zu Erklärung: Aus irgendeinem Grund wird, wenn der Status "Open" ist, ein
Link im html Quellcode erzeugt, welcher mittels IMG Tag auf
/images/default/open.png zeigt. Wenn dieser nicht geladen werden kann, weil
die Datei nicht vorhanden / die URL nicht erreichbar ist, wird ein Fehler
als Symbol angezeigt.)
Offline fhem-hm-knecht
  • Fhem User seit 2010
« Antwort #3 am: 23 November 2012, 13:58:18 »
ein shutdown restart, kann Wunder erwirken
Hary
Hary
Odroid HC 1  getrennte Fhem Instanzen HM|INETdienste|Heizung|Bedienoberfläche|TEST -->alles nur noch über MQTT2 und CLIENT --> abgesetzte Pi's über LAN
Guest
  • Gast
« Antwort #4 am: 23 November 2012, 14:08:04 »
restart hilft nicht. Ich hab dasselbe Phänomen.
Gruß StefanP
Am Freitag, 23. November 2012 10:56:16 UTC+1 schrieb SMI:
> Hallo zusammen,
> laden des Icons (das heißt auf dem Filesystem open.png...) ändern kann.
> Viele Grüße
> Stefan
Guest
  • Gast
« Antwort #5 am: 23 November 2012, 14:15:39 »
Am Freitag, 23. November 2012 13:58:19 UTC+1 schrieb fhem-hm-knecht:
Danke Dir, kann ich mal probieren, wenn ich wieder zu Hause bin. Wobei der
Link dann trotzdem noch erstellt wird, oder? Alleine dadurch, dass ich die
open.png umbenenne oder lösche wird der Quellcode, wo der Link erzeugt
wird, nicht angepasst, oder?
Guest
  • Gast
« Antwort #6 am: 23 November 2012, 14:27:14 »
War ein bisschen voreilig. Nu' isses weg.
Danke StefanP
> Hallo zusammen,
> Viele Grüße
> Stefan
Offline Martin Fischer
  • Administrator
    • www.fischer-net.de/
Re: Re: HM-SEC-SC Icon bei Status "open" im FHEMWEB
« Antwort #7 am: 23 November 2012, 14:36:20 »
Am Freitag, 23. November 2012, 05:27:14 schrieb StefanP:
wird aber beim nächsten update wieder überschrieben ;-)
es sei denn:
man "excluded" es vom update (siehe commandref) oder wartet auf eine andere
lösung...
ich habe dieses "verhalten" vor 10 tagen schon im developer-kreis
"kundgetan"..
gruss martin
Admin, Developer, Gründungsmitglied des FHEM e.V.
  • Administrator
« Antwort #8 am: 23 November 2012, 14:40:55 »
Am Freitag, 23. November 2012, 04:58:18 schrieb fhem-hm-knecht:
das hört sich so nach "windows" an...
ein einfaches "set rereadicons" hätte ein viel grösseres wunder
erwirkt: eine änderung _während_ der laufzeit _ohne_ shutdown ;-)
siehe dazu auch: siehe commandref.html#FHEMWEB
anm.: ist ja nicht so, das wir maintainer _keine_ doku schreiben :-)
gruss martin
Guest
  • Gast
« Antwort #9 am: 23 November 2012, 19:21:31 »
Vielen Dank! So habe ich erst mal eine Lösung, bis zum nächsten Update :-)
Stefan
Guest
  • Gast
« Antwort #10 am: 23 November 2012, 21:23:00 »
Am Freitag, 23. November 2012 20:26:45 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:
> > Eigentlich w�re es am sch�nsten, wenn einfach nur der Status "open"
> als Text
> Das lag schon laenger auf meinem TODO, deswegen ab jetzt neu in FHEMWEB:
Danke Dir / Euch! Ihr seit Klasse :-)
Guest
  • Gast
« Antwort #11 am: 24 November 2012, 11:26:33 »
@Rudi,
ich habe das mit dem "devStateIcon" ausprobiert bekomme aber bei einem
"rereadcfg" soetwas zurück.
--------------schnipp------------------------
Contact_01: unknown attribute devStateIcon, choose one of room group
comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0
showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 hmClass:receiver,sender serialNr
firmware devInfo rawToReadable unit chanNo device peerList peerIDs actCycle
actStatus protCmdPend protLastRcv protSndCnt protSndLast protCmdDel
protNackCnt protNackLast protState protResndFailLast protResndLast
protResndFailCnt protResndCnt protToutRespLast protToutRespCnt channel_01
channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07
channel_08 channel_09 channel_0A channel_0B channel_0C channel_0D
channel_0E channel_0F channel_10 channel_11 channel_12 channel_13
channel_14 channel_15 channel_16 channel_17 channel_18
model:ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888
subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic
icon webCmd or use attr global userattr devStateIcon
----------------schnapp--------------------
In der fhem.cfg ist folgendes eingetragen.
attr Contact_01 devStateIcon .*:noIcon
Was habe ich falsch gemacht?
Am Freitag, 23. November 2012 21:23:00 UTC+1 schrieb SMI:
>> als Text
Guest
  • Gast
« Antwort #12 am: 24 November 2012, 11:34:37 »
Hallo rahom,
hast du auch die aktuelle Version vom Modul?
01_FHEMWEB.pm   2168   2012-11-23 18:36:24Z   rudolfkoenig
Fehlermeldung deutet darauf hin, dass dem nicht so ist. fhem kennt das Attribut nicht.
VG
Am Samstag, 24. November 2012 11:26:33 UTC+1 schrieb rahom:
> @Rudi,
> ich habe das mit dem "devStateIcon" ausprobiert bekomme aber bei einem "rereadcfg" soetwas zurück.
> Contact_01: unknown attribute devStateIcon, choose one of room group comment alias eventMap IODev do_not_notify:1,0 ignore:1,0 dummy:1,0 showtime:1,0 loglevel:0,1,2,3,4,5,6 hmClass:receiver,sender serialNr firmware devInfo rawToReadable unit chanNo device peerList peerIDs actCycle actStatus protCmdPend protLastRcv protSndCnt protSndLast protCmdDel protNackCnt protNackLast protState protResndFailLast protResndLast protResndFailCnt protResndCnt protToutRespLast protToutRespCnt channel_01 channel_02 channel_03 channel_04 channel_05 channel_06 channel_07 channel_08 channel_09 channel_0A channel_0B channel_0C channel_0D channel_0E channel_0F channel_10 channel_11 channel_12 channel_13 channel_14 channel_15 channel_16 channel_17 channel_18 model:ASH550,ASH550I,CMM,DORMA_BRC-H,DORMA_RC-H,DORMA_atent,HM-CC-SCD,HM-CC-TC,HM-CC-VD,HM-Dis-TD-T,HM-LC-BL1-FM,HM-LC-BL1-PB-FM,HM-LC-BL1-SM,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-DDC1-PCB,HM-LC-DIM1L-CV,HM-LC-DIM1L-PL,HM-LC-DIM1T-CV,HM-LC-DIM1T-FM,HM-LC-DIM1T-PL,HM-LC-DIM2L-CV,HM-LC-DIM2L-SM,HM-LC-DIM2T-SM,HM-LC-Dim1PWM-CV,HM-LC-Dim1TPBU-FM,HM-LC-SW1-BA-PCB,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW1-PB-FM,HM-LC-SW1-PL,HM-LC-SW1-PL-OM54,HM-LC-SW1-SM,HM-LC-SW1-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW2-DR,HM-LC-SW2-FM,HM-LC-SW2-PB-FM,HM-LC-SW2-SM,HM-LC-SW4-DR,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-SW4-SM,HM-LC-SW4-SM-ATMEGA168,HM-LC-SW4-WM,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-OU-CF-PL,HM-OU-CFM-PL,HM-OU-LED16,HM-PB-2-WM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-4-WM,HM-PB-4DIS-WM,HM-PBI-4-FM,HM-RC-12,HM-RC-12-B,HM-RC-12-SW,HM-RC-19,HM-RC-19-B,HM-RC-19-SW,HM-RC-4,HM-RC-4-B,HM-RC-KEY3,HM-RC-KEY3-B,HM-RC-P1,HM-RC-SEC3,HM-RC-SEC3-B,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-KEY,HM-SEC-KEY-O,HM-SEC-KEY-S,HM-SEC-MDIR,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SD,HM-SEC-SFA-SM,HM-SEC-TIS,HM-SEC-WDS,HM-SEC-WIN,HM-SEN-EP,HM-SEN-MDIR-SM,HM-SWI-3-FM,HM-Sec-Cen,HM-Sen-MDIR-O,HM-WDC7000,HM-WDC7000,HM-WDS10-TH-O,HM-WDS100-C6-O,HM-WDS20-TH-O,HM-WDS30-T-O,HM-WDS40-TH-I,IS-WDS-TH-OD-S-R3,KFM-Display,KFM-Sensor,KS550,ROTO_ZEL-STG-RM-DWT-10,ROTO_ZEL-STG-RM-FDK,ROTO_ZEL-STG-RM-FEP-230V,ROTO_ZEL-STG-RM-FSA,ROTO_ZEL-STG-RM-FST-UP4,ROTO_ZEL-STG-RM-FWT,ROTO_ZEL-STG-RM-HS-4,ROTO_ZEL-STG-RM-WT-2,Roto_ZEL-STG-RM-FFK,Roto_ZEL-STG-RM-FSS-UP3,S550IA,Schueco_263-1350,Schueco_263-144,Schueco_263-145,Schueco_263-146,Schueco_263-155,Schueco_263-157,Schueco_263-158,Schueco_263-160,Schueco_263-162,WS888 subType:AlarmControl,ClimateControl,KFM100,THSensor,blindActuator,dimmer,keyMatic,motionDetector,outputUnit,pushButton,remote,sensor,smokeDetector,swi,switch,thermostat,threeStateSensor,winMatic icon webCmd or use attr global userattr devStateIcon
> Am Freitag, 23. November 2012 20:26:45 UTC+1 schrieb Rudolf Koenig:> Eigentlich w�re es am sch�nsten, wenn einfach nur der Status "open" als Text
Guest
  • Gast
« Antwort #13 am: 24 November 2012, 11:58:02 »
Hallo thot...@gmx.net,
habe ich.
Siehe hier.
---------------------schnipp-----------------
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 2168 2012-11-23 18:36:24Z rudolfkoenig $
package main;
--------------------schnapp----------------
LG rahom
Am Samstag, 24. November 2012 11:34:37 UTC+1 schrieb thot...@gmx.net:
> Hallo rahom,
> Attribut nicht.
> VG
> > @Rudi,
> Text
Guest
  • Gast
« Antwort #14 am: 24 November 2012, 12:22:18 »
Hallo rahom,
also prinzipiell funktioniert deine attr Zeile.
Habe diese hier bei mir gerade getestet (attr Kanal_1 devStateIcon .*:noIcon)
Sowohl über Web direkt am Gerät, als auch über Eingabe in der Web-commandline, als auch direkt in die cfg.
Ich erhalte nirgends den Fehler.
Ist evtl. bei dir das Modul zwar im Filesystem aber noch nicht in fhem geladen?
Ich nehme mal an, einen Neustart von fhem (oder reload vom web Modul) hast du schon probiert?
VG
Am Samstag, 24. November 2012 11:58:02 UTC+1 schrieb rahom:
> habe ich.
> Siehe hier.
> package main;
> LG rahom
> Am Samstag, 24. November 2012 11:34:37 UTC+1 schrieb thot...@gmx.net:Hallo rahom,
> VG
> > @Rudi,
decade-submarginal
