Telegram & mehrere Bedingungen
Begonnen von rhoffm34, 12 Oktober 2018, 23:11:04
rhoffm34
Das Reading heißt brauchwasserTemp und der Wert ist: Low ...
aber auch wenn ich gaaaaanz genau hinschaue, sehe ich nix
CoolTux
Genau da steht ein korrekter Wert drin. Aber wo hast Du Deinen Fehler gesehen. Also den den Du gemeldet hast?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
rhoffm34
Ich glaube ich habs...
Der Fehler den ich gesehen habe bezog sich auf ein anderes Reading.... ==> Richtig?
CoolTux
Richtig. Das war ein altes Reading.
Das kannst Du löschen
deletereading DEVICENAME READINGNAME
Und schon ne Idee wegen min und max Deiner Schwelle?
Das TuxNet Wiki:
rhoffm34
ja sicher .... jetzt läuft´s.
Hab jetzt warningHi und warningLow und die entsprechend in das userReading eingesetzt. Fluppt
Wie geht´s weiter? Kann ich im userReading direkt mit telegram eine Nachricht senden?
CoolTux
Nein das machen wir so nicht.
Jetzt passt Du Dein notify an.
Brauchwasser:warnLevel:.(high|low) {  fhem("set teleBot message \@R_H BrauchwasserTemp zu niedrig: [Brauchwasser:temperature]") if( $EVTPART1 eq 'low' );
Erstmal zum spielen und vestehen. Muss kurz weg. Melde mich später noch mal.
Das TuxNet Wiki:
rhoffm34
Alles klar....
Ich hab mal rumprobiert und es klappt.
Brauchwasser:brauchwasserTemp:.(high|low) { fhem("set teleBot message \@R_H BrauchwasserTemp zu niedrig: [Brauchwasser:temperature]") if( $EVTPART1 eq 'low' );}
Allerdings wenn ich unter oder über dem Grenzwert liege, bekomme ich bei jeder Temp änderung eine Nachricht...
CoolTux
Schau Dir die Attribute event-on* an.
Das TuxNet Wiki:
rhoffm34
Probiere ich gerade aus... event-on-change-reading im device Brauchwasser.
Kann ich weitere Abfragen im notify starten? etwa so...:
Brauchwasser:TempWarning:.(high|low) { fhem("set teleBot message \@R_H BrauchwasserTemp zu niedrig: [Brauchwasser:temperature]") if( $EVTPART1 eq 'low' );}
VorlaufTemp:TempWarning:.(high|low) { fhem("set teleBot message \@R_H BrauchwasserTemp zu niedrig: [Brauchwasser:temperature]") if( $EVTPART1 eq 'low' );}
CoolTux
Jein. Du kannst mehr regex verwenden aber nicht so. Und du musst das dann das Device also Variable NAME bei der Bedingung mit einbauen.
Ich schreibe dir das gerne nachher kurz.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
(Brauchwasser|VorlaufTemp):TempWarning:.(high|low) { fhem("set teleBot message \@R_H $NAME zu niedrig: [$NAME:temperature]") if( $EVTPART1 eq 'low' );}
Versuch mal so. Habe mich da an Dein letztes Beispiel gehalten. Schau bitte ob es so in Deine Umgebung passt und wenn nicht pass es an.
Das TuxNet Wiki:
Brice
#41
Als Alternative, läuft bei mir seit mehreren Jahren völlig problemlos per notify aus dem Wiki:NewMailtime nach Zeitablauf erneut senden. Dies nutze ich für Meldungen per PushNachricht, die ich nicht permanent habe möchte, also
  • Überschreitung der Kühlschranktemperatur benöitige ich nur alle 8 Stunden
  • Überschreitung der Gefrierschranktemperatur nur alle 3 Stunden
  • Temperatur größer 32 Grad C auf dem Balkon nur alle 12 Stunden
  • ob etwas im Briefkasten eingeworfen wurden nur stündlich
  • etc
Dazu die notifys gem. der Beschreibung aus dem Wiki erstellen mit $main::NewMailtime<_Referenz> = time + <gewünschte Wiederholung>
Beispiel:
Temp_Gefrierschrank:temperature:.* {
if ((ReadingsVal("Temp_Gefrierschrank","temperature",0) >= -13.0) && (time > $main::NewMailtime_Gefrierschrank))
fhem ("set PushNachricht_iPhone message  'Temperatur-Alarm Gefrierschrank' 'ACHTUNG - die Gefrierschranktemperatur ist auf $EVTPART1 Grad gestiegen!");
fhem ("set PushBullet_Honor message 'Temperatur-Alarm Gefrierschrank' 'ACHTUNG - die Gefrierschranktemperatur ist auf $EVTPART1 Grad gestiegen!");
$main::NewMailtime_Gefrierschrank = time + 10800;
und mehrere subs in der 99_myUtils.pm, etwa
sub
myUtils_Initialize_Kuehlschrank($$)
my ($hash) = @_;
my $NewMailtime_Kuehlschrank = time;
sub
myUtils_Initialize_Gefrierschrank($$)
my ($hash) = @_;
my $NewMailtime_Gefrierschrank = time;
}sub
myUtils_Initialize_TempAussen($$)
my ($hash) = @_;
my $NewMailtime_TempAussen = time;
Ist zwar oldschool, aber vielleicht hilft es dir.
edit: Link korrigiert :)
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
