Telegram & mehrere Bedingungen
Begonnen von rhoffm34, 12 Oktober 2018, 23:11:04
rhoffm34
ich möchte gerne verschiedene Warnungen über Telegram versenden. Ich habe schon versucht es mit DOIF oder ein Notify zu realisieren aber es will nicht so recht funktionieren.
Was habe ich vor:
Zum Bsp die Kesseltemperatur und Vorlauftemperatur der Heizung überwachen
Kesseltemperatur < 60°C  ==> Telegram Message
Vorlauftemperatur > 70°C  ==> Telegram Message
So klappt es jedenfalls nur bedingt:
Ist eine Bedingung erfüllt, kommen alle drei Nachrichten.
Kann mit jemand weiter helfen mit einer sauberen Lösung?
Vaddi
Kannst du mal ein List vom Device schicken?
fhem auf RPi 3
HM-MOD-RPI-PCB sowie 433mhz Sender
Mehrere HM und 433mhz Produkte
rhoffm34
Kleinigkeit vergessen...
so habe ich es versucht zu übersetzten...
([Brauchwasser:temperature] < [P_Warning_Brauchwasser])
(set teleBot message @R_H BrauchwasserTemp zu niedrig: [Brauchwasser:temperature] )
([Hzg_Vorlauf:temperature] < [P_Warning_VorlaufTemp])
(set teleBot message @R_H Hzg_Vorlauf zu niedrig: [Hzg_Vorlauf:temperature] )
([Hzg_Vorlauf:temperature] > [P_Warning_VorlaufTemp])
(set teleBot message @R_H **Warnung**Hzg_Vorlauf zu hoch: [Hzg_Vorlauf:temperature] )
Vaddi
Woher kommt [P_Warning_Brauchwasser] und [P_Warning_VorlaufTemp]?
fhem auf RPi 3
rhoffm34
Vaddi
Also steht im state vom [P_Warning_Brauchwasser] die Variable?
Nen List von den Geräten wäre bei so einer Fragestellung immer sehr hilfreich.
fhem auf RPi 3
rhoffm34
Sorry... Ja im state steht die Variable.
Was meinst Du mit List vom Device? Guck mal das Bild im Anhang... ist es das?
Vaddi
Ein List vom jeweiligen Device bekommst du, wenn du in die FHEM Kommandozeile
list DEVICENAME
eingibst.
Also mach mal bitte
list P_Warning_Brauchwasser
und poste das Ergebnis mal hier in einem Code-Tag
fhem auf RPi 3
rhoffm34
   CFGFN
   NAME       P_Warning_Brauchwasser
   NR         33023
   STATE      60
   TYPE       dummy
     2018-10-13 00:05:23   state           60
   DbLogExclude .*
   room       Parameter
Vaddi
#9
Hier mal ein Notify
Brauchwasser:temperature:.*|Hzg_Vorlauf:temperature:.* {
if (ReadingsNum("Brauchwasser", "temperature", 45) < ReadingsNum("P_Warning_Brauchwasser","state",60)) {
          fhem("set teleBot message \@R_H BrauchwasserTemp zu niedrig: [Brauchwasser:temperature]");
if (ReadingsNum("Hzg_Vorlauf", "temperature", 45) < ReadingsNum("P_Warning_VorlaufTemp","state",60)) {
          fhem("set teleBot message \@R_H Hzg_Vorlauf zu niedrig: [Hzg_Vorlauf:temperature]");
if (ReadingsNum("Hzg_Vorlauf", "temperature", 45) > ReadingsNum("P_Warning_VorlaufTemp","state",60)) {
          fhem("set teleBot message \@R_H **Warnung**Hzg_Vorlauf zu hoch: [Hzg_Vorlauf:temperature]");
Der sendet jetzt allerdings jedes mal, sobald sich das temperature reading aktualisiert.
Dies kann man umgehen, indem man z.B. eine Hilfsvariable nimmt.
Alternativ könnte man auch mit einem Notify ein AT aktivieren, welches dir alle 30 Minuten eine
Meldung schickt, solange die Bedingungen erfüllt sind.
EDIT:
War nen Fehler drin!
fhem auf RPi 3
rhoffm34
#10
Habe ich verstanden. Die Temperaturen ändern sich leider ständig wenn die Bedingung
erfüllt ist.
Somit erhalte ich sehr viele Nachrichten. Ich möchte die Nachricht nur einmal senden. Die nächste Nachricht möchte ich erst wider senden wenn der Schwellwert unterschritten wird.
An ein at hatte ich auch schon gedacht. Nur bekomme ich die Warnung dann nicht Zeitnah sonder erst wenn das at auslöst...
Ist also noch nicht das was ich suche...
Vaddi
Eine Sache müsste ich noch wissen.
Dieser Fall tritt ja immer auf, es sei denn, die Temperaturen sind exakt gleich.
Wie wird das gelöst? Sonst bekommst du ja für diese Nachrichten auch dauerhaft.
fhem auf RPi 3
Vaddi
Ah, sorry, hab deinen editierten Text nicht gelesen.
fhem auf RPi 3
Vaddi
Damit sollte es funktionieren.
Das message Reading ist eine Hilfsvariable.
Somit bekommst du die Nachricht nur ein mal, wenn die Temperatur überschritten wurde.
Sobald die Temperatur unterschritten wurde, wird das message reading zurückgesetzt und bei erneuter
Überschreitung bekommst du wieder eine Nachricht.
if (ReadingsNum("Brauchwasser", "temperature", 45) < ReadingsNum("P_Warning_Brauchwasser","state",60) && ReadingsNum("P_Warning_Brauchwasser","message",0) == 0) {
  fhem("setreading P_Warning_Brauchwasser message 1");
if (ReadingsNum("Brauchwasser", "temperature", 45) > ReadingsNum("P_Warning_Brauchwasser","state",60) && ReadingsNum("P_Warning_Brauchwasser","message",0) == 1) {
  fhem("setreading P_Warning_Brauchwasser message 0");
if (ReadingsNum("Hzg_Vorlauf", "temperature", 45) < ReadingsNum("P_Warning_VorlaufTemp","state",60) && ReadingsNum("P_Warning_VorlaufTemp","message",0) == 0 ) {
  fhem("setreading P_Warning_VorlaufTemp message 1");
if (ReadingsNum("Hzg_Vorlauf", "temperature", 45) > ReadingsNum("P_Warning_VorlaufTemp","state",60) && ReadingsNum("P_Warning_VorlaufTemp","message",0) == 1 ) {
  fhem("setreading P_Warning_VorlaufTemp message 0");
fhem auf RPi 3
CoolTux
Brauchwasser
Hzg_Vorlauf
Hzg_Vorlauf
Alle drei bekommen ein userattr warnLevel. Dieses zusätzliche Attribut  wird dann in allen drei Devices gesetzt.
Danach wird in allen drei Devices ein userReading angelegt. Z.b. vorlaufTemp wo du dann high oder low rein schreiben lässt je nach deine Schwelle.
Und DAS triggerst Du dann mit einem Notify.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
