Dämmerung aus Twilight
Begonnen von stvorhol, 19 November 2018, 22:42:47
Damian
Zitat von: stvorhol am 23 November 2018, 21:11:31
Genau da liegt schon das erste Problem...
DOIF?
Habe einfach oben in der Befehlszeile das "( [LichtWetter:light] <= 3) (set GPIO17 on)" eingeben...
Fehler: Unknown command (, try help.
Du musst die Definition schon vollständig angeben:
define di_wetter DOIF ([LichtWetter:light] <= 3) (set GPIO17 on)
Am besten vorher die Commandref zu DOIF genauer anschauen.
stvorhol
Mal sehen ob das dann  hilft... .
Jetzt kommt die Meldung: Cannot load module DOIF
Pi3, JeeLink v3c, Technoline  TX29DTH-IT.
CoolTux
Der Stephan und ich haben das ganze in einer Telko besprochen. Aktuell muss er sein System neu aufsetzen, probiert es dann aber noch mal mit den besprochenen. Ansonsten wird hier noch mal nach gefragt und er weiß nun auch was wir zur Hilfe genau brauchen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
