Syntax bei if...else
Begonnen von theotherhalf, 30 Dezember 2018, 18:21:20
Hast Du das aus meiner Antwort #12 mal getestet?
theotherhalf
Ja, hab ich getestet:
{ if(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","") eq "off" ){"wahr"}else{"falsch"}}
ergibt "falsch" wenn die Pumpe aus ist und auch "falsch" wenn sie an ist.
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
#17
Sehr merkwürdig. Wir haben jetzt alles getestet ...  :-\
{ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","")} ergab on bzw off
NEIN :o
Jetzt sehe ich es!!!
ZitatREADINGS:
     2018-12-30 18:30:14   Umwaelzpumpe_Therme off
     2018-12-30 18:30:14   state           Umwaelzpumpe_Therme off
Normal sollte das so aussehen:
Hinter dem off sind weitere Zeichen - unsichtbar!!! Es gibt Zeilenumbrüche
Ändere mal die Abfrage:
if(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","") =~ m/off/i )
Zur Erklärung: der Ausdruck "=~ m/off/i" testet nicht ob "off gleich off" ist, sondern ob im linken String der Ausdruck off enthalten ist. Groß und Kleinschreibung spielt keine Rolle.
theotherhalf
if(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","") =~ m/on/i ) {"wahr"}else{"falsch"}}
Unknown command if(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme",""), try help.
FHEM Anfänger
theotherhalf
NEIN :o
Jetzt sehe ich es!!!Hinter dem off sind weitere Zeichen - unsichtbar!!! Es gibt Zeilenumbrüche
Ich habe für den Wert bereits ein Readings Proxy in Verwendung um es in einem Floorplan darzustellen.
Der sollte bereinigt sein um die Leerzeichen. Ich probiere den mal.
FHEM Anfänger
#20
Da fehlt die Klammer { am Anfang!
Es sind nicht nur Leerzeichen!
theotherhalf
Funktioniert! Das war es!
{ if(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","") =~ m/on/i ) { fhem("set CCU var Status_Umwaelzpumpe_Therme 1") } else { fhem("set CCU var Status_Umwaelzpumpe_Therme 0") }}
So steht es nun in der cfg.
Kannst du mir den Ausdruck =~ m/on/i etwas erklären?
Danke dir für deine super Hilfe!!!!!!!!!
FHEM Anfänger
JoWiemann
#23
=~ leitet einen regulären Ausdruck ein
m bedeutet m(atch) Operator
/on/ teste (match), ob die Zeichenfolge on im übergebenen String vorkommt
i und prüfe das case i(nsensitive)
Da reguläre Ausdrücke sehr oft in Fhem Verwendung finden ist es immer hilfreich sich damit zu beschäftigen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Hallo Jörg,
ist /i nicht case insensitiv?
JoWiemann
Zitat von: Otto123 am 30 Dezember 2018, 20:56:31
Hallo Jörg,
Hallo Otto,
autsch. Stimmt. Kommt ja auch von i(nsensitive)
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
