Syntax bei if...else
Begonnen von theotherhalf, 30 Dezember 2018, 18:21:20
theotherhalf
Ich möchte gerne mit folgendem Kommando einen Wert aus FHEM "on" oder "off" in die CCU senden und das ganze abhängig vom Status nach "1" oder "0" konvertieren.
define Status_Umwaelzpumpe_Therme_zur_HomematicCCU_Systemvariable at +*00:02 { if(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","") eq "on" ) { fhem("set CCU var Status_Umwaelzpumpe_Therme 1") } else { fhem("set CCU var Status_Umwaelzpumpe_Therme 0") }}
Leider wird nur eine 0 gesendet, unabängig vom Status der Pumpe. Ist die Abfrage "eq" so korrekt formuliert?
FHEM Anfänger
HM CCU2 mit diversen Komponenten als Steuerung
FHEM mit Floorplan auf Raspi 3 (Raspbian Jessie)  zur Visualisierung (Heizung, Zustände, etc.) und angeschlossenen One-Wire Sensoren
Schnittstelle CCU2 - FHEM mit HMCCU
EBUSD Applikation auf Raspi 2 mit Anbindung an Vaillant Heizung
stimmt denn das Reading?
Zitat(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme" ...
theotherhalf
Ja, das Reading stimmt so, es hat zweimal den gleichen Namen.
FHEM Anfänger
Dann zeig mal bitte ein list Umwaelzpumpe_Therme
theotherhalf
Nach dem selben Schema sende ich ohne Probleme weitere Variablen, allerdings alles Zahlenwerte.
Dies ist der erste String.
FHEM Anfänger
theotherhalf
   DEF        bai00.class
   IODev      EBUS2
   NAME       Umwaelzpumpe_Therme
   NR         151
   STATE      Umwaelzpumpe_Therme off
   TYPE       ECMDDevice
     2018-12-30 18:30:14   Umwaelzpumpe_Therme off
     2018-12-30 18:30:14   state           Umwaelzpumpe_Therme off
   fhem:
     classname  bai00.class
     cache:
       specials:
         %NAME      Umwaelzpumpe_Therme
         %TYPE      ECMDDevice
   IODev      EBUS2
   group      Vaillant
   icon       sani_supply_temp
   room       Vaillant
FHEM Anfänger
Du sendest eine Zahl  :-X Du fragst einen String ab  ;)
theotherhalf
Ja, die Abfrage ist on/off, da das Reading so ist.
Ich möchte aber zur CCU 1 oder 0 senden, da ich dies in einer Grafik weiter verwenden kann.
FHEM Anfänger
Ich sehe keinen Fehler.
Probiere doch den Ausführungsteil einfach in der FHEM Kommandozeile, beim entsprechenden Status des readings
theotherhalf
habe ihm gerade mal bei "else" auch eine 1 editiert. Die wird dann auch zur CCU geschrieben, ich kann es auf der CCU Seite sehen.
Irgendwie gefällt ihm die on/off Abfrage nicht so recht, er sieht die als falsch an un sendet über "else" die ganze Zeit.
FHEM Anfänger
#10
Da frage doch in der Kommandozeile den Wert ab und schau ob er stimmt, bisher war er ja off und nicht on  ::){ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","")}
Du kannst auch den Test testen:
{ if(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","") eq "on" )}
theotherhalf
Die 1. Abfrage ergibt off, muss da warten bis die Pumpe wieder läuft.
Die zweite Abfrage ergibt einen Syntax Fehler:
syntax error at (eval 2047) line 1, at EOF
FHEM Anfänger
Ja ok, da fehlte natürlich was  :-[
{ if(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","") eq "on" ){"wahr"}else{"falsch"}}
oder die Kehrseite um die Wartezeit zu überrücken
{ if(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","") eq "off" ){"wahr"}else{"falsch"}}
theotherhalf
jetzt läuft die Pumpe und ich bekomme auch ein "on" wenn ich
eingebe
Gebe ich die vollständige Zeile ein:
kommt in der CCU nur eine "0" an.
FHEM Anfänger
theotherhalf
und wenn ich:
{ if(ReadingsVal("Umwaelzpumpe_Therme","Umwaelzpumpe_Therme","") eq "off" ) { fhem("set CCU var Status_Umwaelzpumpe_Therme 1") } else { fhem("set CCU var Status_Umwaelzpumpe_Therme 0") }}
eingebe, kommt auch eine 0.. Ihm gefällt die Abfrage wohl nicht, springt immer zu "else"
FHEM Anfänger
