Neues Feature - FB_CALLMONITOR unterstützt Rückwärtssuche von Festnetznummern durch klicktel.de und dasoertliche.de
Begonnen von Guest, 02 Dezember 2012, 12:46:29
Guest
Hallo nochmal,
nur zur Info.
Bei mir funzt´s wenn ich das das Attribut  reverse-search-cache-file wie
folgt angebe:
attr FritzBox reverse-search-cache-file /usr/share/fhem/telefonbuch.txt
Steven
Guest
Der Monitor an sich ist schon mal gut, ich habe den mit FileLog verbunden
und kann so viel bequemer die Liste der Anrufer abrufen als umständlich
über meine Fritzbox...
Um die Rückwärtssuche nutzen zu können, muss ich aber irgendwie die
"Führungsnull" der Telefonanlage abschneiden. Optimal wäre, wenn man durch
eine Option xx Stellen oder xx Nullen von jeder externen Telefonnummer
abschneiden könnte oder dies zumindest bei der Rückwärtssuche. Dann könnte
ich auch mein FHEM im Netz lossuchen lassen. Zur Zeit mache ich das noch
manuell. ;o)
Guest
Hallo AitschPi,
führ morgen mal bitte ein Update durch. Dann kannst den Parameter
attr FritzBox remove-leading-zero 1
verwenden. Dieser schneidet die erste Null weg. Dadurch wird für das
Reading external_number die richtige Rufnummer verwendet und auch richtig
aufgelöst.
Viel Grüße
Markus
Am Mittwoch, 5. Dezember 2012 16:41:48 UTC+1 schrieb AitschPi:
> manuell. ;o)
Guest
Am Mittwoch, 5. Dezember 2012 21:57:20 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> aufgelöst.
Klasse! Da macht ein Update noch viel mehr Spaß! ;o)
Und daher hast Du mich wieder am Hals, mit einer neuen nach Verbesserung
rufenden Kleinigkeit:
Kann man eine Standardvorwahl definieren, wenn die externe Nummer keine
Null am Anfang hat? Gerade habe ich mich mal selbst angerufen, da meine
Nummer definitiv im Telefonbuch steht. Aber es gab kein Ergebnis, da
wahrscheinlich die Vorwahl fehlte - also Option für "wenn keine Null, dann
0xyz davor einfügen".
Guest
Wenn du morgen wieder ein Update machst, wird der neue Parameter
local-area-code dein Freund sein. Hier einfach deine lokale Ortsvorwahl
eintrangen inkl. Null (also 0228 für Bonn als Beispiel).
Markus
Guest
> Hallo Markus
> Nein, local.ch ist DIE Datenquelle mit täglich aktualisierten
> Telefondaten in Schweiz, für Firmen sowie Privat Personen. Schau mal meinen
> Printscreen, die Privatpersonen-Suche findest du in der zweiten Zeile.
> Gruss Dani
Hallo Dani,
hab mir mal local.ch genauer im Detail angeschaut und versucht zu
implementieren, allerdings ist das aktuell in FHEM nicht möglich, da die
Seite mit Umleitungen arbeitet um den Usern das Ergebniss anzuzeigen.
Leider kann FHEM aktuell keine HTTP Umleitungen mit den vorhandenen HTTP
Download Funktionen durchführen. Dieser Umbau währe von genereller Natur
und ist daher nicht so einfach zu machen.
Alternativ kann ich dir search.ch anbieten. Die Seite würde funktionieren.
Markus
eppi
Hallo Markus
ja, sehr gerne! Es geht ja Primär (für mich) um die Abfrage von Rufnummern von Privatpersonen, die sind nahezu gleich aktuell in search.ch.
Vielen Dank für dein Engagement und ich freue mich auf die Implementation.
Gruss aus dem tiefen Winter, Dani
Guest
> Hallo Markus
Hallo Dani,
ab morgen ist search.ch via update verfügbar. Bitte bei der Konfiguration
search.ch explizit als Quelle konfigurieren (reverse-search: search.ch), da
ich search.ch nicht mit unter "all" laufen lassen möchte.
Markus
Guest
update ist erfolgt, cfg angepasst. Test kann aber aus beziehungstechnischen Gründen morgen früh erfolgen... ;o)
Guest
:-D kann ich verstehen, man muss als Mann eben Prioritäten setzen ;-)
Markus
eppi
Hallo Markus
Ich habe es gerade getestet, funktioniert perfekt!!!!
Herzlichen Dank für das nette Feature!
Gruss Dani
Am Samstag, 8. Dezember 2012 11:31:10 UTC+1 schrieb Markus Bloch:
> Hallo Dani,
> da ich search.ch nicht mit unter "all" laufen lassen möchte.
> Viele Grüße
> Markus
