FHEM mit FritzBox 7390 und MAX!-Heizungssteuerung
Begonnen von Guest, 14 Dezember 2012, 14:13:45
Matthias Gehre
Der Typ des Geräts steht ja schon mal auf der Webseite in der Zeile "type"
und durch Betätigen von Festerkontakten/Einstellen von Temperaturen an den
Heizkörperthermostate sieht man doch, welcher welcher ist?
Am 16. Dezember 2012 20:15 schrieb Stobor :
> Ich habe jetzt einmal wieder
> attr global verbose 3
> define ml MAXLAN 192.168.1.21 60 ondemand
> eingestellt. Das System wirkte sehr träge. Jetzt kommen auch alle Seiten
> wieder. Komisch, was das vorher war. Die HEX-Codes passen aber nicht zu den
> Geräte IDs in der MAX!-Software. Schade!
> Die Client-MAX-Software kommt nun wieder auf die Cube.
> Wie kann ich denn nun am besten die Geräte herausfinden?
> Wie/was kann ich dann per fhem bei MAX! steuern?
> Danke für eure Hilfe.
> To unsubscribe from this group, send email to
> fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com
Guest
OK, das stimmt natürlich ;-)
Ich dachte, es gibt einen einfacheren Weg.
Kann ich denn über Regler im FHEM auch die Thermostate steuern, oder muss ich dafür weiterhin die MAX!-Software nutzen?
Ich nutze parallel die iOS App FHEMobile. Da war ich ja etwas überrascht, dass die Temperaturen dort anders angezeigt werden (z.B.: FHEMobile zeigt 27,5GradC und die Weboberfläche zeigt 21,5GradC) Gibt's dafür eine Erklärung?
Kann ich mit über FHEM sowohl die Ist- als auch die Soll-Temperatur anzeigen lassen? Wird der eingestellte Offset berücksichtigt?
Außerdem habe ich dass gefühl, dass FHEM seit der Einbindung von MAX deutlich langsamer geworden ist. Gibt es woanders ähnliche Erfahrungen, oder eine Erklärung oder Abhilfe?
Danke für Feedback
Guest
Ich habe jetzt einmal alle MAX-FileLogs auskommentiert. Und siehe da, die
FritzBox-Prozessor-Last ist von 98% auf 70% gesunken. Jetzt ist alles auch
wieder einigermaßen schnell.
Trotzdem noch die Fragen:
Erklärung?
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Matthias Gehre
Am 16. Dezember 2012 22:07 schrieb Stobor :
Ja, siehe http://fhem.de/commandref.html#MAXset
> Erklärung?
Für welches Reading? desiredTemperature? temperature?
3x Ja
3x Nein
> Danke für Feedback
Guest
Hmmm, schön, dass man die Geräte theoretich steuern kann. Das wäre dann ja
über "programmieren" in der fhem.cfg, richtig?
Gibt es auch entsprechende Schalter für die Weboberfläche oder FHEMobile?
So dass man einfach während des Tages Einstellungen an den Thermostaten
verändern kann.
Wie kann ich denn die Weboberfläche/FHEMobile so definieren, dass
entsprechend all diese Werte (Wunsch-/aktuelle Raum-Temperatur,
Öffnungsgrad eines Thermostates, ...) angezeigt werden?
Es wäre super, Beispielcode sehen zu können.
Ich habe jetzt einmal MAX aus der fhem.cfg auskommentiert. Jetzt ist die
FritzBox 7390 deutlich entspannter. Sind 8 Thermostate und 9
Fensterkontakte vielleicht zu viel. Allein das Loging herauszunehmen hatte
schon ein wenig gebracht (#define FileLog_MAX_038f14 FileLog
./log/MAX_038f14-%Y.log MAX_038f14). Da wurde ja richtig viel in die
MAX-Logs der einzelnen Devices geschrieben.
Am Montag, 17. Dezember 2012 21:05:27 UTC+1 schrieb Matthias Gehre:
> Am 16. Dezember 2012 22:07 schrieb Stobor >:
>> Erklärung?
> 3x Ja
> 3x Nein
>> Danke für Feedback
>> fhem-users+...@googlegroups.com
Matthias Gehre
Im WebUI auf den Seiten der MAX-Geräte kann man z.B. desiredTemperature
setzen. Steht auch alles in der Commandref.
Ansonsten
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
lesen.
Am 18. Dezember 2012 14:09 schrieb Stobor :
> verändern kann.
>> Ja, siehe http://fhem.de/commandref.**html#MAXset<http://fhem.de/commandref.html#MAXset>
>> 3x Ja
>> 3x Nein
>>> Danke für Feedback
>>> fhem-users+...@**googlegroups.com
