Fritzbox Wlan Timer
Begonnen von naikon89, 29 Dezember 2018, 21:06:21
normalerweise macht die Sonos ihr eigenes Wlan. Selbst wenn die mit dem normalen Wlan verbunden ist: Geht die wirklich aus wenn Wlan fehlt? Oder spannt die ihr eigenes auf? Hat das mal einer ermittelt?
Selbst wenn: So wie die Aufgabe steht würde ich einfach schaltbare Steckdosen verwenden. Dann muss das Smartphone nicht auf dem Nachtschrank oder unterm Kopfkissen liegen :)
Damian
Zitat von: KölnSolar am 29 Dezember 2018, 23:01:29
Nicht der riesen Komfort, aber für mich passt es genau so. Nachts ist das WLAN in der Regel aus und für böse Fremde nicht hackbar.
Grüße Markus
Möglicherweise lädt das Abschalten des WLANs gerade dazu ein, die heimischen Smartphones/Tables von der Straße aus auszuspionieren: siehe https://www.youtube.com/watch?v=QzCAeAayCa0 zweiter Teil ;)
naikon89
Also erstmal frohes neues Jahr :D
Der Grund ist ganz einfach. Sie möchte nicht unnötig Strahlungen abbekommen vom Wlan nachts. Es ist einfach so. Einfach hinnehmen.
Naja also meine Lösung wäre timer für WLAN per FHEM.
Ist das möglich?
Ja,
FRITZBOX Modul definieren und dann set <> wlan on/off
naikon89
Aber wie stelle ich dort den Timer ein Otto123?
eisman
hi,
andere Möglichkeit, die Fritz App, die geht über wLan und MobileDaten. (myFritz)
und man kann wLan/gast wLan ein und ausschalten......
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
naikon89
Ja das ist alles vollkommen richtig.
Aber leider kriege ich dadurch keinen Timer fürs ausschalten :-/
rischbiter123
mit einem at, DOIF, WeekDayTimer? Otto hat den entsprechenden Befehl doch schon genannt.
Andreas
4*Raspi, Max Thermostate und Fensterkontakte, FB7590, Mysensors und NanoCUL, IT und Sonoff, zigbee2mqtt2
JoWiemann
Und warum nimmst Du nicht den Zeitschaltplan in der FritzBox. Den kannst Du für jeden Tag gesondert definieren. Ach ja, und SmartPhone ausschalten nicht vergessen. Vor allem wenn es neben dem Bett liegt. Von wegen Strahlung und so...
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
KölnSolar
ZitatMöglicherweise lädt das Abschalten des WLANs gerade dazu ein, die heimischen Smartphones/Tables von der Straße aus auszuspionieren: siehe https://www.youtube.com/watch?v=QzCAeAayCa0 zweiter Teil ;)
Wieder mal sehr interessant. Bestätigt mal wieder, dass man nicht vorsichtig genug sein kann. Öffentliche Netze nutze ich glücklicherweise nie, aber das Handy bleibt tatsächlich an, oder der Feinstaubsensor oder der TV oder .....  :'(
Wäre aber ein interessanter Ansatz für ein presence-Modul, wo da doch alle Schwierigkeiten haben, dass die Verbindung bei manchen Geräten irgendwann abgebaut wird  ;D Denkste....  ;D ;D ;D
eisman
ich habe das mit esp in fhem gelöst
include: Bewegung, Nachtlicht, Schalter (rollo,licht,Heizung usw.)
druck auf Taste Schlafen = Telefon auf  AB, Strom aus, rollo runter usw.
und wecker um XX:XX bzw Taste Schlaf wieder alles ein
und läuft
@Eisman Der ESP, der dann sein eigenes WLAN aufspannt wenn der WLAN Router ausgeschaltet ist?  :o
Oder ist mein Wissenstand alt und das passiert nicht mehr?
eisman
@otto
da hast du wieder mal recht, sollte auch Arduino (Raspberry usw...) mit kabel sein  :'(
weil beim bekannten wird wlan nicht abgeschaltet deswegen ESP.
