FHEM startet nach Fritzbox-Update nicht mehr
Begonnen von Guest, 18 Juni 2012, 09:51:41
Guest
Funtioniert alles, wenn ich die fhem.pl starte hängt es, bis ich mit ctrl -
c abbreche.
<https://lh5.googleusercontent.com/-dSb7a-MO08A/UCJd5XNBbsI/AAAAAAAAAJU/t9P9IosWxtY/s1600/Bildschirmfoto+2012-08-08+um+14.36.42.png>
Am Mittwoch, 8. August 2012 13:59:04 UTC+2 schrieb Rudolf Koenig:
> > Danach (also nach dem Update) sind keine Eintr�ge mehr im log
> Kannst Du bitte die Befehle aus startfhem im telnet-shell einzeln
> ausfuehren,
> und insb.  beim starten von fhem (perl fhem.pl fhem.cfg) auf
> Fehlermeldungen
> achten?
> c abbreche.
Die Uhrzeit ist noch auf 1970, Fhem wartet 2 Stunden auf NTP.
Sonst: bitte in fhem.cfg die logfile Zeile auf
  attr global logfile -
aendern, und fhem nochmal im telnet-ssh starten
Guest
Wie ist das gemeint:  "ist noch auf 1970"
Woran erkenne ich das? die FB hat das Datum richtig gesetzt, und die
Logfiles als es noch ging, hatten auch das richtige Datum.
Das steht in meiner fhem.cfg:
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global port 7072 global
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global userattr fm_fav fm_name fm_order fm_groups fm_type fm_view
attr global verbose 3
mit "attr global logfile -"  funktioniert es auch nicht.
date im telnet/shell meldet 1970.
Dass es vor dem firmware-update/reboot richtig war, ist irrelevant, der FB hat
kein RTC, und muss Datum nach jedem reboot vom Netz holen. Kein Netz, kein
Datum.
Dann habe ich keine Idee mehr, bei Gelegenheit muss ich es selber anschauen,
kann aber laenger dauern.
> bei Gelegenheit muss ich es selber anschauen, kann aber laenger dauern.
Hat mich nicht in Ruhe gelassen:
- update einer FB7270 auf FritzOS 5.22
- USB Stick formatiert (FAT32), fhem-5.2-fb7270.zip vom fhem.de ausgepackt
- USB Stick am FB7270 angesteckt
- telnet fritz.box
- cd /var/InternerSpeicher/SanDisk-CruzerContour-01/fhem
- ./startfhem
   -> fhem laeuft
  update, shutdown restart
   -> fhem laeuft
  update housekeeping clean yes (dauert wg. backup ewig), shutdown restart
   -> fhem laeuft
Prinzipiell ist also FRITZ!OS 05.22 auf dm FB7270 fhem-faehig.
Guest
habe nach langem lesen "updatefhem housekeeping clean yes" gemacht und habe
seitdem probleme. FHEM startete danach nicht mehr.  Was mich irritiert ist,
dass das Verzeichnis www/pgm2 leer war.
Habe dann in meiner Verzweiflung FHEM neu installiert. Klasse, dass dabei
automatisch die alten Dateien gesichert werden in fhem.old.
FHEM läuft jetzt grundsätzlich wieder, nur Floorplan (oder noch mehr?) geht
nicht. Im LOG steht folgendes was mir nicht wirklich weiterhilft:
2012.08.12 20:37:32 1: Including fhem.cfg
2012.08.12 20:37:32 1: reload: Error:Modul 99_CULflash deactivated:
 Can't locate HttpUtils.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM) at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/99_CULflash.pm line 7, <$fh> line 3.
BEGIN failed--compilation aborted at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/99_CULflash.pm line 7, <$fh> line 3.
2012.08.12 20:37:33 1: reload: Error:Modul 99_updatefhem deactivated:
 Can't locate HttpUtils.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM) at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/99_updatefhem.pm line 7, <$fh> line 3.
BEGIN failed--compilation aborted at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/99_updatefhem.pm line 7, <$fh> line 3.
2012.08.12 20:37:34 3: Opening CUL_0 device /dev/ttyACM0
2012.08.12 20:37:34 3: Setting CUL_0 baudrate to 38400
2012.08.12 20:37:34 3: CUL_0 device opened
2012.08.12 20:37:35 2: CUL_0: unknown message V 1.40 CUL868
2012.08.12 20:37:38 2: CUL_0: unknown message V 1.40 CUL868
2012.08.12 20:37:41 2: CUL_0: unknown message V 1.40 CUL868
2012.08.12 20:37:44 1: Cannot init /dev/ttyACM0, ignoring it
2012.08.12 20:37:44 1: reload: Error:Modul 01_FHEMWEB deactivated:
 Can't locate TcpServerUtils.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM) at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 12, <$fh> line 13.
BEGIN failed--compilation aborted at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 12, <$fh> line 13.
2012.08.12 20:37:44 0: Can't locate TcpServerUtils.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM) at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 12, <$fh> line 13.
 Can't locate TcpServerUtils.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM) at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 12, <$fh> line 15.
BEGIN failed--compilation aborted at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 12, <$fh> line 15.
2012.08.12 20:37:44 0: Can't locate TcpServerUtils.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM) at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 12, <$fh> line 15.
2012.08.12 20:37:44 3: Please define WEBphone first
 Can't locate TcpServerUtils.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM) at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 12, <$fh> line 18.
BEGIN failed--compilation aborted at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 12, <$fh> line 18.
2012.08.12 20:37:44 0: Can't locate TcpServerUtils.pm in @INC (@INC contains: /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /var/InternerSpeicher/fhem/lib/perl5/5.12.2 /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/site_perl/5.12.2 /opt/lib/perl5/5.12.2/mips-linux /opt/lib/perl5/5.12.2 . /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM) at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/01_FHEMWEB.pm line 12, <$fh> line 18.
2012.08.12 20:37:44 3: Please define WEBtablet first
2012.08.12 20:38:34 1: reload: Error:Modul 95_FLOORPLAN deactivated:
 Global symbol "$FW_RET" requires explicit package name at /var/InternerSpeicher/fhem/FHEM/95_FLOORPLAN.pm line 166, <$fh> line 1142.
.... geht noch weiter so.
Hat mir jemand einen Tip was hier schief gegangen ist und was ich machen kann?
Ach so: hatte in der startfhem vor dem update auskommentiert gehabt:
# chown -R boxusr80 ${home}/log
# chown -R boxusr80 ${home}/FHEM
Danke für Hilfe, Johannes
Guest
Hallo, auch ich habe jetzt meine FritzBox 7270 auf das
FritzOs 05.23 AT/CH gebracht (AT/CH ist die version mit Annex A für
Österreich)
Seit diesem Update lässt sich FHEM nicht mehr starten.
Ich gehe sonst nach einem Reboot wie folgt vor:
Ich öffne ein Terminalfenster am Mac, wähle mich über telnet auf die
Fritzbox ein und navigiere in das Verzeichniss am USB Stick, auf dem sich
FHEM befindet.
Dann starte ich fhem mit "sh startfhem"
Seit dem Update bekomme ich weder eine Ausgabe noch startet sich FHEM, d.h.
ich kann auch nicht auf 10.0.0.1:8083/fhem darauf zugreifen.
mein Startfhem File beinhaltet das:
#!/bin/sh
root=`df | sed -n -e '/ftp\//s/.*ftp\///p'`
home=/var/media/ftp/Generic-STORAGEDEVICE-01/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe kernel/cdc_acm
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/5.10
stty -echo -echok -echoke -echoe -echonl < /dev/ttyACM0
Danke für die Hilfe, Michael
Guest
> Hallo,
habs inzwischen selbst wieder auf die Reihe bekommen durch Kopieren von
meinen eigenen *.pm Dateien und alles was zum Floorplan gehört ins FHEM
Verzeichnis.
Vielleicht kann mir trotzdem jemand auf die Sprünge helfen was beim
Updatefhem schief ging, warum www/pgm2 leer war und was ich hätte machen
können.
Danke, Johannes
