Messwerte für den Schaltaktor HM_HMIP_PSM
Begonnen von Marvin42, 25 Januar 2019, 16:45:16
Marvin42
Hallo FHEM-Gemeinde,
ich habe FHEM mit einer CCU2 und verschiedenen Geräten in Einsatz, unter anderen ein Schaltaktor mit der Messmöglichkeit vom Type HM_HMIP_PSM.
Ich habe die CCU2 mit dem Befehl:
Code: [Auswählen]
define d_ccu  HMCCU  <IP-Adresse>
erstellt. Siehe https://forum.fhem.de/index.php?topic=50179.0
Dann habe ich die Devices mit dem Befehl:
Code: [Auswählen]
get d_ccu devicelist create .* t=dev f=HM_%n defattr save room=Homematic
erstellt. Siehe https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU
Frage:
- Wie kann ich in FHEM die Messwerte Energie-Zähler CCU,Energie-Zähler Gerät,
  Spannung, Strom, Leistung, Netzfrequenz anzeigen?
- Wie bekomme ich in FHEM einen Plot mit der Energie angezeigt?
Thanks,
Marvin
zap
Hast Du die Wiki Seite komplett gelesen, v.a. den RPC Server Teil?
Hast Du auch das hier gelesen?
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCUDEV
https://wiki.fhem.de/wiki/HMCCU_Best_Practice
Marvin42
ja das habe ich gelesen und ich bin nicht schlauer geworden.
Was mir fehlt ist ein Beispiel!
Marvin
zap
Wenn "Steckdose" der Name Deines HMCCUDEV Device in FHEM ist, setze mal folgendes Attribut
attr Steckdose ccureadingfilter .*
Dann machst Du folgendes:
get Steckdose update
Dann sollten alle verfügbaren Readings angezeigt werden. Und wenn Du den RPC Server richtig konfiguriert und gestartet hast, werden die Readings auch automatisch aktualisiert.
Marvin42
