Anlernen HM-MOD-Re-8 an MapleCUL
Begonnen von MarkusB, 24 März 2019, 20:07:46
MarkusB
ich komme nicht weiter. Ich versuche eine HM-MOD-Re-8 mit meinem Raspberry Pi mit MapleCUL-868 zu koppeln. Autocreate funktioniert, wenn ich beim HM Modul das koppeln aktiviere.
Folgendes steht im LogFile:
2019.03.24 18:31:54 3: MapleCUL_1_433: Unknown code A0D4084102C05DE0000000601C800::-60.5:MapleCUL_1_433, help me!
2019.03.24 18:31:54 3: MapleCUL_0_868: Unknown code A0D4084102C05DE0000000601C800::-53:MapleCUL_0_868, help me!
2019.03.24 18:31:59 2: CUL_HM Unknown device HM_2C05DE is now defined
2019.03.24 18:31:59 2: autocreate: define HM_2C05DE CUL_HM 2C05DE
2019.03.24 18:31:59 2: autocreate: define FileLog_HM_2C05DE FileLog ./log/HM_2C05DE-%Y.log HM_2C05DE
2019.03.24 18:32:05 0: CUL_HM_assignIO HM_2C05DE AssignIoPort used
Das device taucht auch in FHEM auf inkl der 8 Switches.
Das pairen funktioniert nicht, auch alle anderen Befehle werden abgewiesen.
2019.03.24 18:33:14 3: CUL_HM set HM_2C05DE getConfig
2019.03.24 18:33:15 3: MapleCUL_0_868: Unknown code A1069B001F100002C05DE00040000000000::-21:MapleCUL_0_868, help me!
2019.03.24 18:33:21 3: MapleCUL_0_868: Unknown code A1069B001F100002C05DE00040000000000::-20.5:MapleCUL_0_868, help me!
2019.03.24 18:34:24 3: CUL_HM set HM_2C05DE pair
2019.03.24 18:34:24 3: MapleCUL_0_868: Unknown code A1543B401F10000000000010A4C455130353735333230::-20.5:MapleCUL_0_868, help me!
In FHEM steht folgendes:
siehe Anhang.
Was mache ich falsch?
Gruß Markus
Hallo Markus,
Du solltest Dich mit den Grundlagen beschäftigen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,98946.msg923004.html#msg923004
Aus irgendwelchen Gründen redet auch den 433 MHz CUL mit?
Mit Sicherheit hat das Gerät so den falschen IO.
Poste bitte ein list MapleCUL_0_868 und ein list MapleCUL_1_433
MarkusB
Danke, ich versuche schon sein geraumer Zeit schlauer zu werden, aber ich komme nicht weiter, daher der Post.
list MapleCUL_0_868:
   CMDS       BbCFiAZNEkGMKLUYRTVWXeflptxz*
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_8b6effa4-if00@115200 4444
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-STM32_MapleCUL_8b6effa4-if00@115200
   FD         8
   FHTID      4444
   FUUID      5c44c3e9-f33f-5be3-518b-6589508bd032eaae
   MapleCUL_0_868_MSGCNT 605
   MapleCUL_0_868_TIME 2019-03-25 19:35:32
   NAME       MapleCUL_0_868
   NR         14
   NR_CMD_LAST_H 11
   PARTIAL
   RAWMSG     *YsA147008156AB12
   RSSI       -20.5
   STACKED    MapleCUL_1_433
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.26.04 a-culfw Build: 306 (2018-10-02_16-37-10) MapleCUNx4_03 (F-Band: 868MHz)
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-01-27 17:34:52   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-01-27 17:40:22   cmds             B b C F i A Z N E k G M K L U Y R T V W X e f l p t x z *
     2019-03-25 19:35:32   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1550921592.9934
     1550921598.6335
     1550921612.57859
     1550921615.93436
     1550921928.35862
     1550922737.78911
     1550922743.45765
     1550923405.02921
     1550923408.40008
     1550923858.67785
     1550923864.99555
   helper:
     000000:
       QUEUE:
     2C05DE:
       QUEUE:
   group      MapleCUL,
   icon       cul
   rfmode     HomeMatic
List MapleCUL_1_433:
   CMDS       bCFiAZNEGMKLUYRTVWXfxz
   DEF        MapleCUL_0_868
   FUUID      5c44c3e9-f33f-5be3-7fbc-9e257ddc37d71363
   IODev      MapleCUL_0_868
   MapleCUL_1_433_MSGCNT 814
   MapleCUL_1_433_TIME 2019-03-25 19:35:32
   NAME       MapleCUL_1_433
   NOTIFYDEV  MapleCUL_0_868
   NR         15
   NTFY_ORDER 50-MapleCUL_1_433
   PARTIAL
   RAWMSG     YsA147008156AB12
   RSSI       -59.5
   STATE      Initialized
   StackLevel 1
   TYPE       STACKABLE_CC
   VERSION    V 1.26.04 a-culfw Build: 306 (2018-10-02_16-37-10) MapleCUNx4_03 (F-Band: 433MHz)
   initString X21
Ar
   MatchList:
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-01-27 17:38:39   ccconf          freq:433.420MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2019-01-27 17:40:22   cmds             b C F i A Z N E G M K L U Y R T V W X f x z
     2019-02-22 19:29:18   raw             6
   helper:
   group      MapleCUL
   icon       cul
   room       _devices
Wzut
Zitat von: MarkusB am 26 März 2019, 00:06:44
   group      MapleCUL,
   icon       cul
   rfmode     HomeMatic
und das Attribut hmid ? mit Absicht weggelassen oder etwa gar nicht gesetzt ?
ZitatDanke, ich versuche schon sein geraumer Zeit schlauer zu werden, aber ich komme nicht weiter, daher der Post.
Hättest Du wenigsten meinen ersten Link gelesen  :'( Codetags bekommst Du mit der #Taste über dem  :-X Smiley
Ist denn das wirklich so schwer?
Bei nicht gesetztem hmId attribut bekommt man F1 + FHTID (   FHTID      4444) als HMID -> Ich hasse dieses Feature vom CUL!
Warum die beiden CULs durcheinander reden verstehe ich nicht, ich habe keinen CUL - aber warum hat der 433 diesen Eintrag: ?
   NAME       MapleCUL_1_433
Gut: es ist irgendwie eine Verbundkiste, da versteh ich die Zusammenhänge nicht.
Meine dringende Empfehlung: Nimm für Homematic was ordentliches von Homematic - der Re-8 ist eh etwas sensibel. Ein CUL ist bloß eine Notlösung für Homematic.
MarkusB
erst mal Danke für die Hilfe. Ich bin einen Schritt weiter. DeinHinweis mit der HMID von Wzut hat etwas geholfen. Ich bin mir nicht sicher ob das pairen funktioniert hat, aber die Befehle werden jetzt zumindest ohne Fehlermeldungung ausgeführt. Wenn ich an dem Re8 eine Taste drücke, bekomme ich eine saubere Empfangsmeldung im Log. Allerdings funktioniert das senden nicht, auch wenn es keine Fehlermeldung gibt. Der Schaltausgang wird nicht angesteuert. Beim drücken der Taste auf dem Re8 wird der Aktor angesteuert. Habt ihr noch eine Idee. Welche Infos kann ich einstellen, damit ihr helfen könnt?
Vielleicht liegt es auch, wie Otto meint, an dem gestackten CUL. Alternativ würde ich auch einen USB Stick kaufen wie den HmIP-RFUSB von ELV für den Raspberry. Oder habt ihr eine andere Empfehlung? Gut wäre wenn es dann einen Schritt für Schritt Anleitung gäbe.
Markus
Hallo Markus,
der HmIP-RFUSB funktioniert nicht mit FHEM. Der ist für HM IP und nicht für HM classic!
Stell bitte noch ein list ein von dem Re8, da sieht man ob er gepairt ist. Wenn er aber keine Befehle ausführt ...
Ich hatte Dir schon den Link zum Homematic Wiki gegeben, dort steht ein aktuelle Liste von IO Geräten nach Vorzug sortiert.
