Darstellung der Windrichtung (TabletUI)
Begonnen von stobor, 25 Mai 2020, 10:49:43
stobor
ich lasse mir derzeit die Windrichtung ausgeben:
<li data-row="2" data-col="4" data-sizey="1" data-sizex="1">
<div class="display">
<div>
<div data-type="wind_direction"
   data-device="WetterProplanta"
   data-direction="windDir"
   data-speed="wind"
   data-calm="~"
   data-tickstep="22.5"
   data-hdcolor="green"
   class="">
</div>
</div>
<div class="display-bottomcenter tall"
   data-type="label"
   data-get="wind"
   data-unit="km/h"
   data-fix="0"
   data-color="green">
</div>
</div>
</li>
Das funktioniert auch.
Nun würde ich gern die Pfeildarstellung aus dem Wiki verwenden (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Weather), bekomme das aber nicht hin. Wie muss ich das definieren, damit dieser "Wunschpfeil" erscheint, der sich dann auch nach dem Wind dreht?
Hat da jemand einen Tipp?
Intel NUC (Ubuntu 24.04.4 LTS)  mit CUL V3.2 (FW 1.57 CUL868) für FS20 und CCU3 für HM(IP) + Arduino Mega (Firmata) - FHEM Revision: 31515 - FS20, HM(IP), MQTT, Philips HUE, ModBus
yersinia
Zitat von: stobor am 25 Mai 2020, 10:49:43Hat da jemand einen Tipp?
Ja, nimm' das richtige Widget.
Du verwendest das WindDirection Widget - was du haben willst stellt das Weather Widget zur Verfügung:
<div data-type="weather"
        data-imageset="weathericons"
        data-device-type="WindDirection"
        data-get="windDir"
        class=""></div>
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
stobor
Super, vielen Dank!
Kann man hier auch die Anzeige drehen, so wie das bei den anderen möglich ist (data-angleoffset="90")?
yersinia
Nein, afaik nicht. Ist auch nicht im wiki dokumentiert.
Es gibt allerdings ein eigenen Thread für das Widget: FTUI - neues Weather_Widget für Wettericons
Vielleicht kannst du ein feature request an somansch stellen.
Wenn du nur die Anzeige um 90° drehen willst, könntest du auch mit
style="transform: rotate(90deg);"
arbeiten - dies rotiert das komplette Widget um 90° (src).
