[FUIP] SimpleSwitch und Shelly Aktor Set Befehl
Begonnen von TNT0068, 26 November 2018, 18:48:12
Thorsten Pferdekaemper
könnte mir mal jemand, der das per HTML-View gelöst hat, das ganze hier dranhängen? Am besten als View Template Export. (TNT0068 vielleicht?)
Danke&Gruß,
   Thorsten
FUIP
TNT0068
Ich habe das per Dummy innerhalb FHEM gelöst dann nur ein Simple Switch in FUIP somit hatte ich auch gleich den Dummy für die Sprachsteuerung
Homematic HMLAN HMUSB Heizung, Strom und Licht , Vuduo2, Kodi, Hue, Logitech Harmony Hub, Alexa
Ok, könntest Du trotzdem einen HTML-View zusammenbasteln, der das macht? ...dann können wir das in die View Template Bibliothek reinhängen und das ganze ist erstmal erledigt.
    Thorsten
FUIP
TNT0068
    Thorsten
Yoo mache ich. Komme ich aber erst Dienstag dazu. Vielleicht morgen Abend aber das kann ich nicht genau sagen
magentouser
ja eine vorlage für die dummy devices wäre schön...
hab meinen shellys mitlerweile beigebracht die uhrzeit zu lesen (hab per Firewall externen zugriff gespert, und den die domains time und api auf einen internen ntp bzw webserver gelegt.
so denken die shellys das sie im netz sind, bekommen die richtige timzone und uhrzeit..
timezone sendet software stand
[1] => timezone
    [2] => autodetect?time=
und firmware (Sendet Model und software stand [1] => files
    [2] => firmware?device=shelly1
sowie
[1] => timezone
    [2] => tzinfo?tz=Europe
    [3] => Berlin&time=
mehr fragen die shellys nicht ab naja den ntp noch. finde ich recht ordentlich das nicht mehr gesendet wird...
TNT0068
Hier ging es um ein Template für FUIP und das ist seit Dienstag in dem thread https://forum.fhem.de/index.php/topic,100246.0.html
magentouser
Das mag sein, ich brauch für die tablet ui, also auch fhem, gut wären die dummys weiß nur. Ich wie ich die anlegen kann mit dem proxy
TNT0068
sorry aber Ich verstehe nur "will dummy haben"
ich habe gerade in den "View Template Bibliothek"-Thread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,100246.0.html) ein View Template für die Shellys angehängt.
   Thorsten
FUIP
magentouser
naja ich benötige zugriff auf die kanäle einzeln
vielleicht kannst du da helfen
template für tabletui
<div data-template="template_switch_sh.html"
                         data-parameter='{"var_device":"SH_DS_WZ","var_doif":"Licht Flurr","var_symbol":"mi-lightbulb_outline","var_name":"Flur"}'></div>
<div class="row">
                <div class="cell left-align left-space">
                        <div data-type="symbol" data-device="var_device" data-states='["off","on"]' data-colors='["blue","red"]'  data-icon="var_symbol" class="big compressed"></div>
                </div>
                <div class="cell-80 left-align">
                        <div class="big">var_name</div>
                        <div data-type="label" data-device="var_device" data-substitution='["on","an","off","aus"]' class="inline"></div>
                        <div data-type="label" data-device="var_doif" data-get="mode" data-substitution='["enable","(automatisch)","disabled",""]' class="inline"></div>
                </div>
                <div class="cell">
                </div>
                <div class="cell right-space">
                        <div data-type="checkbox" data-device="var_device" class="small blue"></div>
                </div>
        </div>
Das ist zwar komplett Off-Topic hier, aber ich bin ja nicht so:
Lies Dir mal die Doku für das switch-Widget für FTUI durch. ...dann versuch das mal und lass aber den ganzen Template- und substitution-Kram weg.
Außerdem noch ein Rat: Lies Dir mal Deine Posts nochmal durch, bevor Du sie abschickst. Das was Du schreibst ist oft nicht verständlich. Möglicherweise ist Deutsch nicht Deine Muttersprache. In dem Fall könntest Du es auch in einer anderen Sprache versuchen.
   Thorsten
FUIP
magentouser
Wäre schön wenn du mir es etwas einfacher machen könntest.
Würde es gerne fertig machen, aber für Doku ist wenig Zeit und nicht wirklich nerven dazu. 12h Arbeit, 5h Kinder davon 1 schwerstbehindet, etwas behördenkram und Gerichte wei die Behörden ihre Gesetze nicht kennen und evtl 3-4h Schlaf aber nicht am Stück.
Wäre echt nett mir da kurz zu helfen
TNT0068
   Thorsten
Ich werde es am Montag testen. Danke für deine Mühe
TNT0068
   Thorsten
Das template läuft bestens. Habe es mit dem Shelly 2 getestet beide Kanäle einzeln steuerbar, Status ändert sich auch
