ELV-Wetterstation WS3080 zu (irgend)einer .pm kompatibel ?
Begonnen von Ralph, 22 Mai 2019, 18:02:43
satprofi
Zitat von: Ralph am 22 Mai 2019, 19:53:01
Nicht ganz.
Dort ist die Rede von einer WH3080 auf 433MHz , nicht WS3080 auf 868MHz.
hallo.
aber auch in den techn. daten steht 868 mhz.
Gesendet mit Tapatalk
Tasmota,LD382A,Telegram
nils_
Zitat von: Nighthawk am 24 Mai 2019, 04:47:38
Die WS3080 mit 868Mhz kann auch mit einem Signalduino mit CC1101 empfangen werden, siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,67587.0.html
Ich besitze eine WH1080 (die ähnlich der WS3080 ist, bis auf die UV- und Helligkeitssensoren) deren Werte ich mit einem Signalduino empfange.
ah cool.... danke für die info!
viele Wege in FHEM es gibt!
Brice
Kurze Rückmeldung:
Die WS3080 wurde am Sonnabend geliefert, seit heute werden Daten nach FHEM geliefert, hat mich drei Nachmittage gekostet, wegen einer defekten SD-Karte. Eingebunden über pywws per livelog, die größten Schwierigkeiten hatte ich mit der weather.ini.
Die Abweichungen der Daten im Vergleich zu meiner KS300 sind marginal, soweit ein Vergleich heute möglich ist. Meine Frau freut sich nicht gerade über eine zweite Wetterstation auf dem Balkon ::). Aber die KS300 zickt bei der Regenmessung und wird weichen.
Stefan
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Gunter1710
#18
gebe auch mal ne kurze Rückmeldung:
Nach drei Tagen intensiver Internet Recherchen habe ich die WS3080 über pywws zum Laufen bekommen  ;D. Ursprünglich wollte ich die WS3080 über SIGNALduino an mein FHEM anbinden. Das musste ich aber nach fast 2 Tagen Arbeit wegen unzuverlässigen Datenverbindungen abbrechen  >:(. Danach hab ich die Basisstation via USB an mein Raspi angeschlossen. Das mit dem pywws war ein ganz schönes gefummle. Wenn Interesse besteht kann ich meine waether.ini und die ws3600.txt (bei mir heißt sie ws3060.txt) zur Verfügung stellen.
Wo ich leider ein großes Problem habe ist der Helligkeitssensor  :-\. Der zeigt bei mir sehr hohe Werte an (z.B. bei Sonne ca. 150.000 Lux). Zum Vergleich hab ich noch einen Helligkeitssensor an einem Wemos D1 hängen. Kann das sein, dass in pywws ein Formelfehler eingebaut ist, oder ist das nur mein Sensor? Wie sind eure Erfahrungen?
Auch mach mir der Windrichtungsanzeiger ein wenig Sorgen. Er ist viel zu unruhig. Er spring immerzu hin und her. Somit kann man kaum eine genaue Windrichtung aus machen. Die Ungenauigkeit liegt bei ca. 90-120°
Als nächstes werde ich eine USB Funkübertragung bauen (irgendwo hab ich hier im Forum schon mal von so was gelesen) Damit will ich die Basisstation und den Raspi Räumlich wieder trennen. Im Moment steht die Basissation irgendwo im Schrank beim Raspi.
Es würde mich freuen wenn noch andere Forumsmitglieder  8) von ihren Erfahrungen berichten.
Raspberry Pi 3, 15x Wemos D1 mini (ESPEasy)
5x HM-CC-RT-DN, 5x HM-LC-SW1-PL, 1x HM-RC-12-B, 5x HB-UNI-Sensor1 (AskSinPP)
3x SONOFF Pow (Tasmota), 1x SONOFF S20 (Tasmota), 2x SONOFF basic (Tasmota)
1x FB7560, 1x SolarLog 500, 1x Resol DeltaSol MX, 1x eBus v2 an Vaillant ecoTerm
Brice
@Gunter1710
Dieser Thread im Bereich Anfängerfragen ist nicht für Erfahrungsberichte geeignet. Ich habe im Unterforum Wettermodule einen neuen Thread eröffnet und habe dort auf deine Frage geantwortet.
@all
Für weiteres lasst uns dort weitermachen.
Fritz Muster
#20
Hallo in die Runde,
will nur mal kurz eine Info zum Thema geben. Bei mir läuft die WS3080 von ELV seit gestern mit einem SIGNALduino mit CC1101 868MhZ Modul. Der SIGNALduino ist wie folgt konfiguriert
ccconf          freq:868.300MHz bWidth:464KHz rAmpl:42dB sens:4dB  (DataRate:5603.79Baud)
config          MS=1;MU=1;MC=1;Mred=0
freeram         875
ping            OK
state           opened
version         V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101  - compiled at Dec 29 2018 01:43:10
WS09_CRCAUS 2
hardware   nanoCC1101
room       System
updateChannelFW testing
verbose    0
whitelist_IDs 9
Und hier ein list der WS3080
   CODE       WH1080
   DEF        WH1080
   FUUID      5d112191-f33f-7a30-efe2-a23022f4af66c5fb
   IODev      SIGNALduino866
   LASTInputDev SIGNALduino866
   MODEL      WH1080
   MSGCNT     37
   NAME       AuWetterstation
   NR         297
   SIGNALduino866_DMSG P9#FF41A5B04600080000180C
   SIGNALduino866_MSGCNT 37
   SIGNALduino866_RAWMSG MU;P0=-15052;P1=472;P2=-972;P4=1474;D=012121212121212124212424242424212124212424212421212421212424242424212424242121242424242424242424242424242124242424242424242424242424242424242424242424212124242424242424212124;CP=4;R=252;
   SIGNALduino866_RSSI -76
   SIGNALduino866_TIME 2019-06-25 18:58:16
   STATE      T: 32.8  H: 35  Ws:0.0  Wg:1.4 m/s Wd: W  R: 0
   TYPE       SD_WS09
   bitMSG
   lastMSG    FFA0D2D823000400000C06
   lastReceive 1561481896.98108
        battery         ok
        batteryState    ok
        humidity        35
        id              13
        rain            0
        rain_total      0
        state           T: 32.8  H: 35  Ws:0.0  Wg:1.4 m/s Wd: W  R: 0
        temperature     32.8
        windDirection   12
        windDirectionAverage 0
        windDirectionDegree 270
        windDirectionText W
        windGust        1.4
        windGust_fts    4.6
        windGust_kmh    5.0
        windGust_kn     2.7
        windGust_mph    3.1
        windSpeed       0.0
        windSpeed_fts   0.0
        windSpeed_kmh   0.0
        windSpeed_kn    0.0
        windSpeed_mph   0.0
   helper:
     history:
       ARRAY(0x48e9430)
       ARRAY(0x48e1600)
   Unit_of_Wind m/s
   WindDirAverageDecay 1
   model      WH1080
   room       Aussenbereich
Viele Grüße.
Fritz
RasPi 3B+, Stretch, Fhem 5.9, DBlog SQLite
HMLAN, mapleCUN MAX/WMBus, mapleSduino 868/433/868
HM Sensoren/Aktoren ,Technoline TX 29 DTH-IT, TFA 30.3155WD, MAX!
Hour Counter, Astro, EletricityCounter, Statistics, Charting Frontend, TabletUI, Modbus
