Zisterne Ultraschall TS-ft002 einbinden
Begonnen von CNLeon, 14 Juni 2018, 12:30:40
frank
das ist nicht ganz trivial.  8)
ersatzweise könntest du eine liegende tonne annehmen. dann könntest du die querschnittsfläche nach wikipedia/4.formel mit der länge multiplizieren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissegment
wahrscheinlich funktioniert die formel nur bis halb voll. darüber müsstest du wohl eine differenz aus voll-fläche ansetzen.
du wirst das schon schaffen.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
fiedel
Hier steht was dazu. Dabei ist es egal, ob der Füllstand kapazitiv oder per US ermittelt wird. Die Formel muss dann vermutl. per userReading eingebunden werden, oder du machst eine Routine in der myUtils und rufst sie aus userReadings heraus auf.
RPunkt
Schade, dass in Foren so häufig vom eigentlichen Thema abgeschweift wird.
Bleibt doch immer noch zu klären, ob man den TS-FT002 einbinden kann.
Sei es mit NanoCul oder SDuino.
Zumal der Sensor ja doch recht erschwinglich ist und man sich zudem keine Gedanken machen muss, wie man die Apparatur wasserdicht einpackt.
fiedel
#18
Hallo und herzlich willkommen im Forum R.  :)
Gleich mit Kritik einzusteigen ist mutig aber im Grunde hast du mindestens halb Recht:
Das Abschweifen ist zwar oft nicht erwünscht, aber in diesem Fall durchaus sinnvoll.
Dem TE, dessen Problemlösung nicht oder nicht einfach greifbar ist, werden alternative
Wege aufgezeigt und durch einhakende Fragen Lösungen zu Problemen dieser Wege
gleich vorweg gezeigt.
Noch ein "Forschungstipp" zum Eigentlichen Gerät des TE: Optisch sieht der Sensor
ähnlich aus, wie ein Ecometer/Apollo ohne USB am Empfänger. Es könnte also das
gleiche Funkprotokoll verwendet worden sein. Zu diesem gibt es eine Implementierung
in die RTL_433- Bibliothek, mit der diverse 433- Protokolle dekodiert werden können.
Hier mal der Link zu passenden Webseiten. Wer sich nun gut genug auskennt, könnte
die Bib. mal einrichten und mit einem SDR- fähigen DVBT- Stick testen, ob das Protokoll
passt. Dann wäre sogar ein FHEM- Modul für alle dieser Sensoren ohne Umweg über
den USB- Empfänger z.B. über Signalduino möglich.
Dem TE wird das möglicherweise wenig helfen, aber mein o.g. Tipp vor dem Kaufen
hier zu lesen wird ihn ggf. vor weiteren Fehlkäufen bezüglich FHEM bewahren.
elektron-bbs
Das Thema ist zwar schon etwas "abgehangen" :-) aber vielleicht liest ja doch noch jemand mit.
Wir sind dabei, das Protokoll für den SIGNALduino einzuarbeiten: https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/977
Intel(R) Atom(TM) CPU N270 mit 2 SIGNALduino nanoCC1101 + ESPEasy 2x serial server SIGNALduino nanoCC1101, Raspberry Pi 2 mit 2 CUL Stackable CC1101, Raspberry Pi 3 mit SIGNALduino radino + nano328 + 2 x SIGNAL-ESP CC1101 + 1 x rf_Gateway + 1 x SIGNAL-STM
GreenFHEMfan
Ich habe den TS-FT002 in die SIGNALduino Firmware von Ralf9 eingebunden.
Er zeigt Temperatur und Distanz an. Bei meiner vollen Zisternen zeigt er jetzt einen Wert von 35 an.
Gibt es die Möglichkeit diesen Wert zu resetten bzw den Wert zu setzen?
Rasp 3B+,4 / CUL /  Duofernstick / SIGNALduino (nanocul CC1101 optiboot) / mqtt
elektron-bbs
Meinst du mit "Firmware" tatsächlich die Firmware des SIGNALduino oder doch eher die FHEM-Module?
In letzteren sollte der TS-FT002 etwa seit Anfang Juni 2021 eingebunden sein.
Für die individuelle Anpassung der Pegelstände hatte ein User bei Github einen Vorschlag: https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/977#issuecomment-860175533
GreenFHEMfan
Danke elektron-bbs!
Genau das habe ich gesucht!  ;)
