Zisterne Ultraschall TS-ft002 einbinden
Begonnen von CNLeon, 14 Juni 2018, 12:30:40
CNLeon
Hallo zusammen
habe mir den Ultraschallsensor TS-ft002 zugelegt um meine Zisterne zu überwachen
https://www.ebay.de/itm/Ts-ft002-Heizoel-Fuellstandsanzeige-mit-separater-Funkanzeige-fuer-Zisterne-/372158183012
kann man diese Messung irgendwie in FEHM oder in die CCU2 einbinden ?
habe Cuxd installiert und einen CUL angeschlossen
amenomade
#1
CCU2 / Cuxd = Homematic = Freq 868MHz, Protocol Homematic
TS-ft002 = Freq 433 Mhz, Protocol unbekannt
Also... so nicht.
Vielleicht mit einem SignalDuino kann man die raw Data irgendwie interpretieren. Es sei denn der Protokol ist verschlüsselt... Was ist es für ein CUL?
Hallo CNLeon,
willkommen im Forum, wie amenomade schon schreibt, ist es uU. nicht so einfach, ein bliebiges 433MHz-Gerät einzubinden.
(@amenomade: CuxD dient nach meinem Kenntnisstand dazu, fremde Protokolle in die CCU2 einzubinden; das geht uU. auch mit 433MHz-Protokollen, jedenfalls mit einigen 868MHz-ern wie FHZ (FS20) oder enOcean). Im Ergebnis dürfte es aber einfacher sein, das über FHEM zu machen, wenn der CUL überhaupt irgendwas erkennt.
Ansonsten wie erwähnt evtl. Signalduino als firmware nehmen, kann funktionieren, muss aber nicht.
Hast du mal gesucht, ob irgendjemand so ein Teil irgendwie eingebunden hat (pilight, RFXTRx usw.)? Ansonsten hilft nur Grundlagenforschung, siehe Wikikategorie 433MHz ;) .
Gruß, Beta-User
amenomade
Danke, hab was gelernt. Aber man muss ein CUL 433 dafür haben, oder?
Für 433-er Zeug tendenziell ja (auch ein 868-er kann uU. was auf 433MHz empfangen, wenn auch schlechter bis gar nicht, da der CC1101-Transceiver ein universeller ist, der eine Bandbreite von 350MHz (?) bis 915MHz (?) abdeckt - nur die Antennentechnik ist anders (Wiki zum CUL bemühen, bitte).
Und: das klingt so, als könnte man über CuxD eine ganze Anzahl "anderer" USB-Devices anbinden, weil CUL und enOcean (was CuxD auch zu unterstützen scheint) nicht kompatibel sind. Aber bitte: das ist nur schnell mit Hilfe der Suchmaschine meiner Wahl zusammengetragen, frage dazu bei Bedarf einen Experten!
fiedel
Optimaler ist immer der umgekehrte Weg: Erst hier schlau machen was gut unterstützt wird (Zisterne/Öl z.B. Ecometer) und dann kaufen.
HubertM
Sehr einfach geht es mit einem JSN-SR04T an einem ESP8266 mit ESPeasy.
CNLeon
steffen83
den JSN-SR04T kannte ich noch gar nicht. Habe mir den jetzt über Ali für 5€ bestellt und werde mir den mal an einen ESP8266 basteln.
Bin gespannt und werde ggf. berichten.
Steffen
Raspberry Pi 3 (Noobs, aktuelle Fhem und Pilight) | FHEMduino | HM-OCCU-SDK | HM-Sec-SCo | HM-Sec-SD-2 | HM-CC-RT-DN | HM-LC-Bl1PBU-FM
gloob
Steffen
Nimm doch gleich einen US-100 der läuft wenigstens auch mit 3,3V und somit mit Batterie.
steffen83
So wie ich gelesen habe ist der US-100 aber nicht wasserdicht. Der JSN-SR04 schon.
Batterie hin oder her, lege eh Kabel :-)
Zudem ist mir die Zisterne einmal bei Starkregen übergelaufen. Dies möchte ich dann schon abfangen bzw. den Sensor schützen.
connormcl
#11
Beim JSN-SR04 lese ich überall nur von Schwankung und Ungenauigkeit...wie sind hier die Erfahrungen? Kann ich damit zuverlässig eine Zisterne messen oder bekomme ich bei drei Messungen fünf Werte?
Wie siehts im Vergleich beim TS-ft002 aus?
HubertM
Ich habe den JSN-SR04T seit über einem Jahr in meiner Zisterne im Einsatz. Mit dem Script UC1 direkt am Rpi. Die Werte schwanken um +-0,3cm, was für eine Zisterne mehr als ausreichend ist. Es gibt bei mir gelegentliche grobe Ausreißer (ca 1 von 500, wahrscheinlich durch die 25m lange Leitung), die sehen im Diagramm nicht schön aus, stören mich aber nicht. Für andere Anwendungen kann man die softwaremäßig rausfiltern.
Testweise habe ich den JSN-SR04T in ESPeasy eingebunden (alles viel einfacher) und die Ausreißer sind weg.
HubertM
Von dem JSN-SR04T gibt es eine V2.0, die nicht so zuverlässig arbeitet. Die Schwankungen sind da etwas größer. (+-0,5cm) und mit ESPeasy-Mega gibts mehr Aussetzter.
Der Sensor wird übrigens im KFZ-Bereich als Abstandswarner eingesetzt.
steffen83
#14
Moin, der Ali hat geliefert und ich hatte Zeit den JSN-SR04T zu installieren. Benötige jedoch Hilfe bei der Wassermengenberechnung. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Ich habe die angehängte Zisterne und den Sensor habe ich so hoch installiert, dass bei Voll/Überlauf mir ein Wert von 22cm ausgegeben wird. Den untersten Punkt konnte ich noch nicht ganz ermitteln, da der Garten sonst unter Wasser gestanden hätte. Sollte allerdings vom Boden aus ca. 30 cm sein.
Anhand der Wiki-Beschreibung https://wiki.fhem.de/wiki/Zisterne:_F%C3%BCllstandsberechnung_mittels_Ultraschallsensor komme ich leider nicht weiter.
Wie habt ihr das gemacht oder kann ich ggf. euren Code hierzu mal sehn?
Steffen
