Updateprobleme am Raspi und Zigbee2mqtt reagiert nach Pi OS update nicht mehr
Begonnen von Krise, 09 Januar 2021, 15:48:28
Naja ich wollte schon gerne den Stand der jetzt funktioniert, zwischendrin waren deine Infos immer irgendwie wieder anders und durcheinander.
Ich meine, dass es jetzt funktioniert klingt logisch:
Der Service Pfad gehört user fhem
der Service läuft als user fhem
Der Stick kann mit Gruppe dialout bedient werden.
Das entspricht der Anleitung - nur das dort user pi verwendet wird.
Wenn der Dienst als root nicht laufen will, liegt das eventuell an der Art deiner Installation. Ich bin nicht so der nodejs Spezi - weiß aber aus Erfahrung das die Installation sehr User affin ist. Die Anleitung clont ein git - ich würde meinen, wenn Du das genau so gemacht hast - aber anstatt mit pi mit fhem - dann rennt das nur mit dem user fhem!
Krise
Na ja lt. Anleitung user root, der sollte für mein linux-verständnis ja eh alles dürfen. Verstehen tu ich es immer noch nicht. Ich nehm das jetzt mal so hin.
Wernieman
root ist doch sehr speziell. Deshalb läuft einige Software eben nicht unter root
- Bitte um Input für Output
Krise
Ja aber warum ändert sich das nach einem Update, wenn man nichts anfasst...
Wernieman
Was ich bis jetzt nicht weiß ... was für ein Update? FHEM oder Betriebssystem? Wenn Betriebssystem, welche Komponenten?
Also nach der offiziellen Anleitung ist es nicht user root:
https://www.zigbee2mqtt.io/getting_started/running_zigbee2mqtt.html
Und diese Anleitung ist aus meiner Sicht exakt user bezogen, da spielt root keine Ausnahme!
Wenn ich Deine Einleitung zu diesem Thread lese - klingt das nicht danach, dass Du nichts angefasst hast. Aber mag sein, dass ich den leicht verworrenen Text falsch lese...
Was da beim update schief gelaufen sein kann, kann vielleicht keiner mehr ermitteln ...
Krise
Ja das kann daran liegen, dass ich manche Zusammenhänge noch nicht ganz blicke ;). Aber ich arbeite dran. Final sind jetzt beide Probleme gelöst. Das Systemupdate (sudo apt-get update bzw. upgrade) lief sauber durch und mein Zigbee auf dem 2. RPI geht auch wieder :).
Danke für die Unterstützung und "Aufklärung" ;).
