Updateprobleme am Raspi und Zigbee2mqtt reagiert nach Pi OS update nicht mehr
Begonnen von Krise, 09 Januar 2021, 15:48:28
Krise
ich habe gerade ein neues Raspi startklar gemacht, mit frischen PI OS und dem imager_1.5. Nach dem Setup schmeißt mich das sudo apt-get update immer wieder raus, mit der Meldung, dass es auf die Server nicht zugreifen kann. Ist ein 3A+. Auf meinem anderen 3A+ läuft das gleiche OS und da läuft das Update sauber durch. Scheinen auch die gleichen Server zu sein. Kann mir das einer erklären?
Christian
Hallo Christian,
klingt nach "kein Netz" - funktioniert sowas wie
ping google.com
Krise
Er fängt an und dann bricht er ab. Ich hab das wlan vom raspi im verdacht. Der scheint einfach die Verbindung abzubrechen. Hab das powermanagment schon ausgeschaltet das ändert aber auch nichts. Wo ich grad so kompetente unterstützung hab... auf dem anderen raspi hat mir das update das npm zerschossen und damit meinen zigbeeservice. Bin grad nicht am pi. Aber wenn ich npm start im zigbeeverzeichnis starte fliege ich mit error exitcode 1 raus. Komischerweise wird der service aber als running angezeigt im fhem :-[ :-\
Christian
oder die SD Card ist defekt ...
npm durch update zerschossen? npm wird doch von einem apt update nicht berührt? zumindest installiere ich npm nicht über apt...
Krise
Sd habe ich schon getauscht.
Na ja muss nicht npm sein. Der prozess läuft jedenfalls nicht sauber durch. Bei der Erstinstall lags an der Rechtevergabe, die hab ich aber nicht angefasst.
ich habe bisher im "nur Wlan Segment" nur zum Spaß mit einem zero Wlan gearbeitet. Aber der läuft zumindest von der Installation her sauber. Das Wlan des Pi würde ich da nicht in vorderster Verdachtsfront sehen. Dann schon eher das Wlan einer Fritzbox ;)
Du meinst jetzt npm installiert nicht sauber? oder nodejs läuft nicht sauber?
Krise
Keine Ahnung, dazu bin ich Linux technisch leider zu blind, wenn ich zu hause bin poste ich mal die Meldung, dann kannst du dir da vlt. Nen Reim drauf machen und mich unwissenden erleuchten 😉😇.
Die beiden Raspis sind im gleichen Raum mit der FB also sollte es an der nicht liegen.
wenn Du Dir mal das syslog von einer Linux Maschine angeschaut hättest die am WLan einer Fritzbox hängt - hättest Du eine andere Meinung :)
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89663.msg821541.html#msg821541
Dass die A Modelle ab Generation 3 inzwischen auch WLAN mitbringen, war komplett an mir vorbeigegangen...
Krise
#9
.js:197:12)    at Object.mkdirSync (/opt/fhem/zigbee2mqtt/node_modules/mkdir-recursive/index.js:82:10)    at Object.<anonymous> (/opt/fhem/zigbee2mqtt/lib/util/logger.js:21:8)    at Module._compile
(node:internal/modules/cjs/loader:1108:14) {  errno: -13,  syscall: 'mkdir',  code: 'EACCES',
path: '/opt/fhem/zigbee2mqtt/data/log/2021-01-09.22-20-19'}npm ERR! code 1npm ERR! path
/opt/fhem/zigbee2mqttnpm ERR! command failednpm ERR! command sh -c node index.jsnpm
ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /root/.npm/_logs/2021-01-
09T21_20_19_971Z-debug.logpi@raspberrypi:/opt/fhem/zigbee2mqtt$
Das ist die meldung vom zigbee raspi.
Das sieht mir aber nach einem Rechte-Problem aus.
Offenbar läuft da irgendwas nicht mit sudo als root oder aus anderen Gründen nicht mit korrekten Berechtigungen.
Krise
Ja sowas hab ich befürchtet. Es geht auch nicht wenn ich mich direkt als root anmelde 😕. Wie gesagt das lief ja genau so. Bis zu dem update gestern. Und der Service wird unter serviced sogar als ,,running" angezeigt. Rechte der Dateien sind auch noch, wie vor dem Update.
Krise
Jetzt wird es, für mich zumindest, komisch. Wenn ich den Befehl über ssh ausführe mit sudo ... usw. läuft das anstandslos. Er legt die Logdatei an und fertig. ... jetzt  ihr ;)
Krise
So, jetzt bin ich der Sache schon fast auf den Grund gegangen.
Also ich habe jetzt den ganzen Zigbeekram noch mal neu installiert. Diesmal haben Sachen gefehlt, die beim letzten Mal gleich da waren, z.B. die bindings datei. Soweit so gut. Im Endeffekt scheitert es jetzt daran, dass der CC2351 von "root:dialout" "besessen" wird. obwohl ich den Service als root ausführe:
[Unit]
Description=zigbee2mqtt
After=network.target
[Service]
ExecStart=npm start
WorkingDirectory=/opt/fhem/zigbee2mqtt
StandardOutput=inherit
StandardError=inherit
Restart=always
User=root
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Der Service läuft dann auch im FHEM aber die Geräte reagieren nicht. Schalte ich dann die rechte mit
sudo chown fhem:dialout /dev/ttyACM0
läuft alles wie geschmiert. Nur wenn ich neu starte, setzt er die Rechte des Sticks zurück und nichts geht mehr. Ich bin bei der Suche über alte Lösungen des Problems gestoßen, die helfen jedoch nicht.
@Otto123 von dir war da ein  Verweis auf die cmdline.txt dabei, den Eintrag, den man da entfernen sollte gibt es bei mir aber nicht.
Die diversen "workarrounds" die ich gefunden habe, sind alle älter und funktionieren nicht.
Christian
probiere mal als root
usermod -aG dialout fhem
und teste dann nach einem reboot
