VCCU IOdev ändern
Begonnen von brown78, 02 Oktober 2019, 19:22:24
brown78
Ja, aber der CUL steht in assignedIOs da hätte ich ihn gerne raus
In der die ich kenne steht ein CUL, wenn Du den dort nicht willst lösch ihn raus.
Im Status der VCCU steht noch ein CUL mit UAS. Der wird meines Wissens erkannt, weil er im System definiert ist: als Homematic IO und die HMId der VCCU hat. Wenn Du den nicht willst, musst Du die DEF löschen, zumindest die HMid und das Homematic Attribute (bin nicht sicher)
