VCCU IOdev ändern
Begonnen von brown78, 02 Oktober 2019, 19:22:24
brown78
ich brauch schon wieder eure Hilfe. Allem Anschein nach ist mein nanoCUL nun tatsächlich defekt - geht nicht mehr über "opened" hinaus - HM devices bringen IOErr.
Einen Ersatz cul habe ich, aber wie muß ich das nun korrekt einrichten in der VCCU?
frank
#1
opened ist ok, "mehr" gibt es nicht bei culs.
falsch. initialized wäre ok.
zeig mal: "get hminfo param -d IODev IOgrp" und ein list der vccu und cul.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
brown78
param done:
param list
    entity              : IODev                | IOGrp                |
    HM_60B7DE            : CUL_1          |  -
    HM_Badezimmer        : nanoCUL_HM_2    |  -
    HM_Esszimmer        : CUL_1          |  -
    HM_Flur              : CUL_1          |  -
    HM_Kinderzimmer      : nanoCUL_HM_2    |  -
    HM_Kueche            : nanoCUL_HM_2    |  -
    HM_Schlafzimmer      : nanoCUL_HM_2    |  -
    HM_Wohnzimmer        : nanoCUL_HM_2    |  -
    VCCU                : CUL_1          |  -
    essz_fensterkontakt : CUL_1          |  -
    kueche_fensterkontakt : CUL_1          |  -
    kueche_fensterkontakt2 : CUL_1          |  -
    schlfz_fensterkontakt : CUL_1          |  -
Vccu:
   DEF        F10000
   FUUID      5d81d90a-f33f-47f9-b63b-f9aa268e81107c24
   IODev      CUL_1
   NAME       VCCU
   NOTIFYDEV  global
   NR         330
   NTFY_ORDER 50-VCCU
   STATE      nanoCUL_HM_2:ok,CUL_1:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs CUL_1,nanoCUL_HM_2
   channel_01 VCCU_Btn1
   protCmdDel 2
   protResnd  3 last_at:2019-10-02 19:16:46
   protResndFail 1 last_at:2019-10-02 19:16:51
   protSnd    1 last_at:2019-10-02 19:16:33
   protState  CMDs_done_Errors:1
     2019-10-02 20:23:13   IOopen          2
     2019-10-02 20:23:13   state           nanoCUL_HM_2:ok,CUL_1:ok
   helper:
     HM_CMDNR   188
     mId        FFF0
     peerFriend peerSens,peerAct
     peerOpt    -:virtual
     regLst     0
     rxType     1
     ack:
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       vccu       VCCU
       ioList:
         nanoCUL_HM_2
         CUL_1
       prefIO:
         nanoCUL_HM_2
     mRssi:
       mNo
       io:
         nanoCUL_HM_2:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       vrt        1
     rssi:
     shadowReg:
     tmpl:
   IODev      CUL_1
   IOList     nanoCUL_HM_2,CUL_1
   IOgrp      VCCU:nanoCUL_HM_2
   group      Geräte
   hmKey      01:7d771e0e8f3633ab54856925ecdefc5d
   icon       hue_bridge
   model      CCU-FHEM
   modelForce CCU-FHEM
   room       Steuerung->Hardware
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Da ist jetzt bei manchen der Ersatz drin, bei manchen der CUL_1 der doch wieder geht. Aber für die Zukunft. Wie muss ich den nanoCUL_HM_2 richtig wo eintragen? Nur in attr vccu IOList?
brown78
Hier mal CUL_1 (der war ausgestiegen)
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   CUL_1_MSGCNT 307
   CUL_1_TIME 2019-10-02 20:47:34
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZP3EN-if00-port0@38400 0000
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A94ZP3EN-if00-port0@38400
   FD         30
   FHTID      0000
   FUUID      5c452086-f33f-47f9-e297-88c2c72c3f583909
   NAME       CUL_1
   NR         99
   NR_CMD_LAST_H 23
   PARTIAL
   RAWMSG     A0FCE8610681B2B0000000A90D409000020
   RSSI       -58
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL868
   initString X21
Ar
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-10-02 19:46:56   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2019-10-02 19:46:51   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2019-10-02 18:49:03   raw             No answer
     2019-10-02 20:47:34   state           Initialized
     2019-10-02 19:05:09   uptime          No answer
     2019-10-02 19:46:59   version         V 1.67 nanoCUL868
   XMIT_TIME:
     1570038457.9895
     1570038458.51402
     1570038788.03607
     1570038788.56099
     1570038832.70531
     1570038833.23343
     1570038836.57953
     1570038908.32992
     1570038908.5259
     1570038908.82054
     1570038914.58917
     1570038915.12965
     1570038933.30892
     1570038933.49446
     1570038933.78965
     1570038939.73235
     1570038940.26003
     1570038977.0871
     1570039589.0514
     1570039589.59245
     1570039711.12258
     1570041441.82048
     1570041481.51802
   helper:
     5D5F77:
       QUEUE:
     5D5F88:
       QUEUE:
     610C73:
       QUEUE:
     615C35:
       QUEUE:
     681B2B:
       QUEUE:
     68CBC1:
       QUEUE:
     68D45E:
       QUEUE:
     68D467:
       QUEUE:
     6907F9:
       QUEUE:
     6AD528:
       QUEUE:
     6AD52C:
       QUEUE:
   alias      HM-Sick
   group      Geräte
   hmId       F10000
   icon       cul_868
   rfmode     HomeMatic
Und der Ersatz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS:FS20V: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_NanoCUL_868mhz_A92PD6WV-if00-port0@38400 4321
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_NanoCUL_868mhz_A92PD6WV-if00-port0@38400
   FD         4
   FHTID      4321
   FUUID      5d8c6fbf-f33f-47f9-a2b1-5a1ff63e14b23ba9
   NAME       nanoCUL_HM_2
   NR         368
   PARTIAL
   RAWMSG     tAEBF790792E6
   RSSI       -87
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   initString X21
   nanoCUL_HM_2_MSGCNT 76
   nanoCUL_HM_2_TIME 2019-10-02 20:22:06
   owner_CCU  VCCU
   MatchList:
     0:FS20V    ^81..(04|0c)..0101a001......00[89a-f]...
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04......a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-10-02 19:07:04   ccconf          freq:868.300MHz bWidth:101KHz rAmpl:33dB sens:8dB
     2019-10-02 20:20:08   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2019-09-26 10:20:48   raw             No answer
     2019-10-02 20:22:06   state           Initialized
     2019-10-02 19:07:10   version         V 1.67 nanoCUL868
   helper:
     000000:
       QUEUE:
     5D5F77:
       QUEUE:
     5D5F88:
       QUEUE:
     610C73:
       QUEUE:
     615C35:
       QUEUE:
     681B2B:
       QUEUE:
     6AD528:
       QUEUE:
     6AD52C:
       QUEUE:
     F10000:
       QUEUE:
   group      Hardware
   hmId       F10000
   rfmode     HomeMatic
frank
das attr IOGrp gibt es nicht => IOgrp. zeig noch mal hminfo.
in der vccu ist IOList wichtig, bei den devices IOgrp.
viele gateways, aber keines vertrauenswürdig?  ;)
brown78
#5
So wie ich das verstanden habe IOgrp nur VCCU dann entscheidet die VCCU nach rssi welcher IO genommen wird. Bei IOlist in der VCCU beide IOs kommagetrennt ohne Leerzeichen. Auf den nanoCUL_HM_2 reagieren sie devices Aber nicht.
IOgrp
param done:
param list
    entity              : IOgrp                |
    HM_60B7DE            : VCCU
    HM_Badezimmer        : VCCU:nanoCUL_HM_2
    HM_Esszimmer        : VCCU
    HM_Flur              : VCCU:CUL_1
    HM_Kinderzimmer      : VCCU:nanoCUL_HM_2
    HM_Kueche            : VCCU:nanoCUL_HM_2
    HM_Schlafzimmer      : VCCU:nanoCUL_HM_2
    HM_Wohnzimmer        : VCCU:nanoCUL_HM_2
    VCCU                : VCCU:nanoCUL_HM_2
    essz_fensterkontakt : VCCU
    kueche_fensterkontakt : VCCU
    kueche_fensterkontakt2 : VCCU
    schlfz_fensterkontakt : VCCU
frank
das sieht alles gut aus.
eventuell gibt es ein problem, wenn du die culs austauscht. ich glaube da wurde mal etwas berichtet.
aber spätestens nach fhem restart sollte alles funktionieren.
brown78
Also passt es wenn in den Geräten als IOgrp VCCU drin steht, IODevice ist egal bzw. muss 8ch nicht ändern? Und in der  VCCU beide CUs in IOList. Das attr IODevice brauche in der VCCau nicht beachten? Evtl. Fhem bzw. Raspi Neustart nach CUL Tausch.
frank
Zitat von: frank am 02 Oktober 2019, 22:33:27eventuell gibt es ein problem, wenn du die culs austauscht. ich glaube da wurde mal etwas berichtet.
lediglich der vccu status macht probleme. vielleicht sogar bereits behoben?
siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,101236.0.html
brown78
Also ich hab jetzt von 2 CULs auf einen HM-MOD-UART/USB gewechselt ohne noch Probleme zu haben. Problem ist tatsächlich der Status der VCCU. Hier steht:
nanoCUL_HM_2:UAS,CUL_1:disconnected,HM_MOD:ok
ist aber ehr kosmetisch. Mal schauen ob ich die beiden Devices weg bekomme, bzw. nur den nanoCUL...
#10
Ich würde bei der VCCU kein preferred IO setzen:
Besser so
   IOgrp      VCCU
Und der hier fehlt in der IOList? nanoCUL_HM_2:UAS
Deswegen steht da UAS
brown78
Das preferedIO ist auch mittlerweile weg. Wie kann ich den aus assignedIOs wieder weg bekommen?
frank
brown78
 ;D das war unglücklich formuliert. Der nicht mehr vorhandener CUL
Die IOList muss so sein wie sie wirklich ist.
Die VCCU erkennt den "UAS" anhand seiner hmid.
