CUL-HM MISSING ACK
Begonnen von MichaelTB, 26 Dezember 2019, 22:04:02
MichaelTB
noch eine bescheidene Anfängerfrage, bevor ich mich an die Definition der VCCU mache.
Wie finde ich denn meine HMID der CUL heraus. Den Hauscode habe ich. Ich benötige aber die HMID um die VCCU zu definieren:
define <Name der vccu> CUL_HM <hmId>
Und um nicht alles neu pairen zu müssen sollte ich ja die bereits bestehende verwenden, oder nicht ?
Michael
MadMax-FHEM
#16
Was meinst du mit: "den Hauscode" habe ich!?
Kenne ich nur von Intertechno (IT)...
Die HMID solltest du als Attribut (hmId) beim CUL finden.
Oder einfach mal:
list hmId=..*
Oder ein list des CUL posten...
EDIT: ok, lists hast du schon gepostet. Da ist aber keine HMID gesetzt (gewesen)... Dann wird die aus der FHTID (bei dir wohl: 1034, wenn sich nichts geändert hat) gebildet. Ich glaube mit F1 vorne dran. Damit sollte die HMID bei dir dann F11034 sein... Siehe: https://forum.fhem.de/index.php?topic=81852.0
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ich liebe dieses "hidden Feature"  :'(
Sorry Michael - kannst Du nix für ;)
MichaelTB
super, dann versuche ich morgen mal mein Glück mit der F11034.
Mit Hauscode meine ich die ID, die ich bei der Definition der CUL abgebe:
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
Michael
MichaelTB
Määp, ich geh dann mal schlafen und denke morgen darüber nach.. Vielleicht :-)
MichaelTB
Das sieht doch gut aus:
nternals:
   CFGFN
   DEF        F11034
   FUUID      5e10fb06-f33f-9434-4b34-f97d55fa7b57392b
   IODev      CUL_0
   NAME       VCCU_1
   NOTIFYDEV  global
   NR         4233
   STATE      CUL_0:ok
   TYPE       CUL_HM
   assignedIOs
   chanNo     01
     2020-01-04 21:56:17   IOopen          1
     2020-01-04 21:56:17   state           CUL_0:ok
   helper:
     HM_CMDNR   66
     mId        FFF0
     peerFriend
     peerOpt    v:virtual
     regLst
     rxType     1
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        0
       tpl        0
     io:
       prefIO
       vccu       VCCU_1
       ioList:
         CUL_0
     mRssi:
       mNo
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
       vrt        1
   IODev      CUL_0
   IOList     CUL_0
   IOgrp      VCCU_1
   model      CCU-FHEM
   room       Infrastruktur
   subType    virtual
   webCmd     virtual:update
Vielen Dank für Eure Geduld :-)
Sieht gut aus.
Damit das wirkt musst Du auch noch bei allen HM Geräten das attr IOgrp setzen. Hast Du gemacht wie im Wiki beschrieben?
MichaelTB
Noch nicht, mache ich morgen. Ich tüftle aktuell noch etwas an der alternativen Firmware für meine alte Cul und an anderen interessanten Dingen :-)
