CUL-HM MISSING ACK
Begonnen von MichaelTB, 26 Dezember 2019, 22:04:02
MichaelTB
ich habe einen CUL-HM in mein System eingebunden. Das Pairing hat auch irgendwie funktioniert, wenn ich mit dem Taster schalte bekommt FHEM das auch mit:
2019-12-25_19:37:02 HM_6E77D4 deviceMsg: on (to broadcast)
2019-12-25_19:37:02 HM_6E77D4 level: 100
2019-12-25_19:37:02 HM_6E77D4 pct: 100
2019-12-25_19:37:02 HM_6E77D4 on
2019-12-25_19:37:02 HM_6E77D4 timedOn: off
Jedoch steht im Staus imemr Missing ACK.
Ein Schalten über FHEM ist auch nicht möglich:
2019-12-26_10:24:19 HM_6E77D4 set_off
2019-12-26_10:24:33 HM_6E77D4 ResndFail
2019-12-26_10:24:33 HM_6E77D4 MISSING ACK
Ich habe schon mehrmals neu gepairt, immer mit demselben Ergebnis.
Habt Ihr eine Idee, was das Problem sein kann ?
Vielen Dank im Voraus !
Michael
MadMax-FHEM
#1
Hallo Michael,
Sieht nach nicht gepaired aus!
Klar bekommt fhem den Status mit: es ist Funk wird durch die Gegend geblasen und empfangen. fhem ordnet das dann einem Device zu...
Dass du nicht schalten kannst ist "logisch" (wenn wie vermutet nicht gepaired): der Aktor nimmt nur Befehle "seiner" Zentrale an (und das erst, wenn richtig gepaired ist)...
Wichtig ist, dass bei R-PairCentral/PairedTo "deine" HMID steht!
Ohne set_
Siehe: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Was für ein Funkmodul hast du?
(wenn CUL: schlechte Wahl)
Poste doch mal ein list davon.
Und auch mal ein vollständiges list von dem Aktor...
Was ist das für ein Aktor!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Mycal2
Was kann ich denn unter CUL schlechte Wahl verstehen?
Ist es denn grundsätzlich möglich mittels CUL die RTs zu steuern?
Ich habe den HM CUL von ELV für den Raspi, das sollte doch gehen, oder?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
mach doch zunächst bitte ein list HM_6E77D4und beachte unbedingt dies hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Es ist nicht alles CUL auf dieser Welt :)
MichaelTB
#4
Hallo Otto,
ich hatte eben überlegt, was Joachim mit List meint :-)
Also hier der List des CUL-HM:
   CFGFN
   CUL_0_MSGCNT 6
   CUL_0_RAWMSG A1A0380006E77D4F110342800045145513034333339333810010100::-75.5:CUL_0
   CUL_0_RSSI -75.5
   CUL_0_TIME 2019-12-26 22:36:52
   DEF        6E77D4
   FUUID      5e0293f9-f33f-9434-b3d2-26b8042624f53c90
   IODev      CUL_0
   LASTInputDev CUL_0
   MSGCNT     6
   NAME       HM_6E77D4
   NOTIFYDEV  global
   NR         832
   STATE      MISSING ACK
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   lastMsg    No:03 - t:00 s:6E77D4 d:F11034 2800045145513034333339333810010100
   protCmdDel 9
   protLastRcv 2019-12-26 22:36:52
   protRcv    7 last_at:2019-12-26 22:36:52
   protResnd  18 last_at:2019-12-26 22:04:46
   protResndFail 6 last_at:2019-12-26 22:04:51
   protSnd    6 last_at:2019-12-26 22:04:30
   protState  CMDs_done_Errors:1
   rssi_at_CUL_0 cnt:7 min:-77 max:-63.5 avg:-73.5 lst:-75.5
     2019-12-26 22:36:45   D-firmware      2.8
     2019-12-26 22:36:45   D-serialNr      QEQ0433938
     2019-12-26 10:24:06   RegL_00.
     2019-12-26 17:07:38   deviceMsg       on (to broadcast)
     2019-12-26 17:07:38   level           100
     2019-12-26 17:07:38   pct             100
     2019-12-26 17:07:38   recentStateType info
     2019-12-26 22:04:52   state           MISSING ACK
     2019-12-26 17:07:38   timedOn         off
   helper:
     HM_CMDNR   3
     PONtest    1
     cSnd       11F110346E77D40201000000,01F110346E77D4010E
     dlvl       00
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     mId        0002
     peerFriend peerSens,peerVirt
     peerOpt    3:switch
     regLst     0,1,3p
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +6E77D4,00,00,00
       nextSend   1577396212.23338
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         6E77D4
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        03
       io:
         CUL_0:
           -73.5
           -73.5
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
     q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       at_CUL_0:
         avg        -73.5
         cnt        7
         lst        -75.5
         max        -63.5
         min        -77
   IODev      CUL_0
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   2.8
   model      HM-LC-SW1-FM
   room       CUL_HM
   serialNr   QEQ0433938
   subType    switch
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Und des CULs:
   CMDS       ABbCeFGhiKkLlMmNRTtUuVWXxYZ
   CUL_0_MSGCNT 19177
   CUL_0_TIME 2019-12-26 22:44:17
   Clients    :CUL_HM:HMS:CUL_IR:STACKABLE_CC:TSSTACKED:STACKABLE:
   DEF        /dev/ttyACM0@9600 1034
   DeviceName /dev/ttyACM0@9600
   FD         7
   FHTID      1034
   FUUID      5d98e87d-f33f-9434-3ad6-46ca44ecddeefc8e
   HM_CMDNR   3
   NAME       CUL_0
   NR         14
   NR_CMD_LAST_H 5
   PARTIAL
   RAWMSG     A0F7486102DAC5B0000000A88DE0B00004C
   RSSI       -36
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 CUL868
   hmPairSerial QEQ0433938
   initString X21
Ar
   MatchList:
     1:CUL_HM   ^A....................
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     D:CUL_IR   ^I............
     H:STACKABLE_CC ^\*
     M:TSSTACKED ^\*
     N:STACKABLE ^\*
     2019-12-22 17:34:18   cmds             A B b C e F G h i K k L l M m N R T t U u V W X x Y Z
     2019-12-26 22:44:17   state           Initialized
   XMIT_TIME:
     1577393290.37301
     1577394270.84454
     1577394276.15096
     1577394281.96891
     1577394286.74193
   helper:
     000000:
       QUEUE:
     2DA46D:
       QUEUE:
     2DA477:
       QUEUE:
     2DAC06:
       QUEUE:
     2DAC30:
       QUEUE:
     2DAC3A:
       QUEUE:
     2DAC4E:
       QUEUE:
     2DAC5B:
       QUEUE:
     2DB866:
       QUEUE:
     6E77D4:
       QUEUE:
   icon       cul_wlan
   rfmode     HomeMatic
   room       Infrastruktur
Warum ist der CUL den eine schlechte Wahl ?
Michael
#5
Hallo Michael,
weil er nicht gut funktioniert: https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic#FHEM_als_Zentrale
Aber Du hast bisher gar nicht gepairt, das System hat dein gerät nur erkannt und angelegt.
Pairen -> https://wiki.fhem.de/wiki/HomeMatic_Devices_pairen
Vergib vorher bitte noch eine hmId!!! Nutz die Zeit noch etwas zum lesen :)
MichaelTB
Hi Otto,
danke für die schnelle Antwort.
ich habe mehrmals das Device gelöscht und mittels pairforsec... und 4-Sekunden langes drücken des tasters versucht zu Pairen. Das Device wurde immer angelegt.
Nun habe ich nochmals gezielt gepairt:
2019.12.26 22:52:01 3: CUL_HM set HM_6E77D4 pair
Hat aber irgendwie auch nichts geändert....
Wie sollte ich denn Deiners Erachtens genau vorgehen ?
Michael
#7
Du kannst auch so versuchen
set CUL_0 hmPairSerial QEQ0433938
ansonsten
set CUL_0 hmPairForSec 120
Dann den Taster drücken bis der Aktor blinkt. > 4 sec
Wie blinkt der Aktor? Genau beobachten!
Löschen ist unnötig.
MadMax-FHEM
#8
Da war ich kurz verwirrt:
Wenn damit das Aufsteckmodul gemeint ist, ja das würde gehen...
...aber das hast du ja (leider) nicht, sondern einen "simplen/normalen" CUL.
https://wiki.fhem.de/wiki/HM-MOD-RPI-PCB_HomeMatic_Funkmodul_f%C3%BCr_Raspberry_Pi
Ja, der geht prinzipiell...
Aber wie du nun selber merkst: nicht so dolle...
Es gibt eine spezielle FW dafür: timing/timestamp FW (sollte im Wiki verlinkt sein).
Mit der geht es (besser)...
Aber: ich würde (über kurz oder lang) zu einem "Original HM-Funkmodul" wechseln (wenn du zukünftig Spaß haben willst, statt "Ärger"/"Frust")...
Jep!!
Gruß, Joachim
Was dieser Befehl genau macht weiß ich nicht. Ist in dem Beitrag im Wiki, den ich verlinkt habe, auch nicht beschrieben.
martinp876
1) eine busware CUL und ihre derivate funktionieren mit hm. Allerdings nur, wenn die spezielle FW geflasht wurde und das entsprechende fhem Modul genutzt wird. Die zwingend notwendigen Anpassungen durften wir nicht in das allgemeine modul einbauen :(
Problem ist das timing welches insbesondere beim pairen und register setzen strikt beachtet werden muss und in der normal version schlicht nicht vorhanden ist.
2) pair löst ein pairen des device mit der bekannten zentrale aus. War ein versuch, das pairen dedizierter und einfacher zu machen. Ohne kommandos an der ccu oder io. Auch hier ist das timing notwendig. Löst also das cul problem nicht.
Cul umprogeammieren für hm sollte beschrieben sein. Ist schon uralt.
Meine cul und cuno sind leider beide kaputt. Ich kann nicht mehr mitreden.
MichaelTB
Okay, da habt Ihr mir sehr weitergeholfen.  Vielen Dank !
Langfristig werde ich dann wohl auf ein aktuelles Funkmodul umsteigen.
Zuvor suche Probiere ich mein Glück noch mit dieser für HM angepassten Firmware. Iich denke Du meinst diese:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,24436.0.html
Und danke für den Hinweis mit der HMID. Ich hatte mal eine gesetzt. Diese ist wohl bei einer der Neuinstallationen verloren gegangen :-(
MadMax-FHEM
Ja ist die aus dem Link...
Im ersten Post sollte alles stehen und zu finden sein...
Wenn dir die HMID nicht mehr einfällt (bzw. sollte die doch aus dem laufenden System zu erfahren sein) ist das schlecht, weil dann musst du wohl zurücksetzen und neu anlernen...
Ich würde auch gleich eine vccu anlegen.
Dann ist der Tausch (oder auch Parallelbetrieb) gegen das Funkmodul von ELV sehr einfach...
https://wiki.fhem.de/wiki/Virtueller_Controller_VCCU
Gruß, Joachim
Ich habe übrigens erst jetzt kapiert, dass hier noch EINER dazwischen gegrätscht hat. Ich glaube fast Joachim ging es auch so :)
Die HMID der Zentrale konnte man doch auch aus den Telegrammen von vorhandenen Komponenten heraussniffen?
MadMax-FHEM
Ui, stimmt... ;)
Danke Otto!
Gruß, Joachim
