[Gelöst] Suche ein Relai für Spulenspannung 8V Wechselstrom
Begonnen von HD97, 18 Dezember 2019, 17:10:39
Papa Romeo
Hallo Jürgen,
hab ich schon so verstanden und ich hab`s ja auch nicht böse gemeint.  ;) ::) :P
...apropos...
Zitat von: juergs am 29 Dezember 2019, 13:31:26
... bis jemand im ElektronikShop steht und einen Wechselrichter für den Klingelltrafo verlangt .....  :)
...macht zwar keinen Sinn, würde aber funktionieren... ::)  ;D ;D ;D
Papa Romeo
HD97
Zitat von: juergs am 29 Dezember 2019, 11:43:02
wenn Du schon dabei bist: "Wechselrichter" => Gleichrichter !  ;D
Ein Wechselrichter erzeugt aus Gleichspannung Wechselspannung, der Gleichrichter das Umgekehrte.
ZitatPrima. Und dann kann ich ja noch ein bisschen Rechtschreibungsklugscheißen. Das Ding wird mit s, also Relais, geschrieben.
Ja den Unterschied zwischen Wechsel- und Gleichrichter kenne ich, habe einfach nur das falsche geschrieben und das man Relais mit s schreibt ist mir eigentlich auch bekannt. Denke die beiden Fehler sind auf die Uhrzeit zurückzuführen.
Also ich baue demnächst eine zweite Schaltung usw. dann werde ich auch Bilder machen und ne kurze Anleitung reinstellen.
Danke euch für die Hilfe und die kostenlose Deutschnachhilfe ;)
