Circlemenu, Menü Position
Begonnen von Tweak, 08 Januar 2017, 16:17:45
yersinia
wie sieht es aus wenn du
<div data-type="circlemenu" class="cell large top-space" data-direction="left-half" data-circle-radius="80">
mal nach
<div data-type="circlemenu" class="cell" data-direction="left-half" data-circle-radius="80">
änderst?
Es ist kurios, dass die cell hier so rausfällt.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
CoZimO
Der Button ist nur kleiner geworden, die Position hat sich dadurch aber nicht geändert.
yersinia
hast du mal im wiki nachgeschaut? -> https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Circlemenu
class="keepopen" wird nur auf dem widget gesetzt.
möglicherweise brauchst du ein div für das cell und dann erst das widget; ungefähr so:
<div class="cell">
     <div data-type="circlemenu" class="">
     </div>
</div>
ggf das circlemenu einrücken (https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI#CSS-Klassen)
<div class="cell">
     <div data-type="circlemenu" class="top-narrow-2x left-narrow-2x compressed">
     </div>
</div>
Was ich beim FTUI auch beobachtet habe ist das wenn das symbol widget fehler hat, dass es dann unschön positioniert ist.
<li><div data-type="symbol" data-on-color="#808080" data-off-color="##E6FF57" data-on-background-color="#808080" data-icon="fa-bed" data-background-icon="fa-circle-thin"></div></li>
Laut Wiki (https://wiki.fhem.de/wiki/FTUI_Widget_Symbol#Attribute) fehlt das Attribut data-get, oder?
Denn laut deinem Code nutzt dies nur um das Icon anzuzeigen, oder?
CoZimO
<div class="cell">
     </div>
</div>
Das war es, vielen Dank =)
<!-- ========= Kinderzimmer ==================== -->
<div class="cell large">
     <div data-type="circlemenu" class="top-narrow-1x left-narrow-4x compressed" data-direction="left-half" data-circle-radius="90">
        <ul>
      <li><div data-type="symbol" data-on-color="#808080" data-off-color="##E6FF57" data-on-background-color="#808080" data-off-background-color="#808080" data-icon="fa-bed" data-background-icon="fa-circle-thin" data-url="PT_index_R_Kinderzimmer.html"</div></li>
      <li><div data-type="pagetab" data-on-color="#808080" data-off-color="##E6FF57" data-on-background-color="#808080" data-off-background-color="#808080" data-icon="fa-bed" data-background-icon="fa-circle-thin" data-url="PT_index_R_Kinderzimmer.html"</div></li>
    </ul>
     </div>
</div>
<div class="narrow">Kinderzimmer</div>
mani
Hallo weiß hier jemand ob eine Möglichkeit gibt das Circlemenü immer in der Mitte der HTML anzeigen zu lassen?
MFG Mani
RasPi B+,Onkyo_AVR,Luxtronik2,Logo7,Mpd,Arduino Uno mit Ethernet,KNX,Jablotron
CoZimO
Oder Vielleicht Horizontal - Links? :) Es Öffnet leider nur nach rechts. Vielleicht gibt es da ja ne Lösung.
mani
habe ein Circlemenu in ein Popup eingebunden un möchte nun das sich das Circlemenu automatisch mit dem popup öffnet hat ja jemand einen Lösungsvorschlag?
<div class="hbox items-space-between"><i class="oa-sani_boiler_temp large icon-width"></i>
                <div class="grow-7 left-align">
                <div class="large thin">K&uuml;che</div>
                <div data-type="label" class="large left-align"></div>
                </div>
                <div data-type="popup" data-width="230px" data-height="230px" >
                <div data-type="symbol"  data-device="KNX_Baos" data-get="getG4"
                data-states= '["[0-9] %","1[0-9] %","2[0-9] %","3[0-9] %","4[0-9] %","5[0-9] %","6[0-9] %","7[0-9] %","8[0-9] %","9[0-9] %","100 %"]'
                data-icons='["oa-fts_shutter_10","oa-fts_shutter_20","oa-fts_shutter_30","oa-fts_shutter_40","oa-fts_shutter_50","oa-fts_shutter_50", "oa-fts_shutter_60","oa-fts_shutter_70","oa-fts_shutter_80","oa-fts__shutter_90","oa-fts_shutter_100"]'
                data-colors='["green","#6495ED","#6495ED","#6495ED","#6495ED","#6495ED","#6495ED","#6495ED","#6495ED","yellow","green"]'></div>
                <div class="dialog">
                <div class="card halbTransparent">
                <div data-type="circlemenu" class="keepopen noshade top-space-6x">
                <ul>
                <li><div data-type="push" data-device="KNX_Baos" data-set-on="Stop" data-icon="oa-audio_stop" data-off-color="red" data-on-color="red"></div></li>
                <li><div data-type="push" data-device="KNX_Baos" data-set-on="value 100 g3" data-icon="fa-angle-down" data-off-color="green"data-on-color="green"></div></li>
                <li><div data-type="push" data-device="KNX_Baos" data-set-on="value 89 g3" data-icon=""onclick="$('.dialog-close').trigger('click');"><FONT SIZE=3>89%</FONT></div></li>
                <li><div data-type="push" data-device="KNX_Baos" data-set-on="value 74 g3" data-icon=""><FONT SIZE=3>74%</FONT></div></li>
                <li><div data-type="push" data-device="KNX_Baos" data-set-on="value 50 g3" data-icon=""><FONT SIZE=3>50%</FONT></div></li>
                <li><div data-type="push" data-device="KNX_Baos" data-set-on="value 39 g3" data-icon=""><FONT SIZE=3>39%</FONT></div></li>
                <li><div data-type="push" data-device="KNX_Baos" data-set-on="value 11 g3" data-icon=""><FONT SIZE=3>11%</FONT></div></li>
  <li><div data-type="push" data-device="KNX_Baos" data-set-on="value 0 g3" data-icon="fa-angle-up" data-off-color="green" data-on-color="green"></div></li>
                </ul></div></div></div></div></div>
danke für hilfe
mfg Mani
