Circlemenu, Menü Position
Begonnen von Tweak, 08 Januar 2017, 16:17:45
Tweak
als absoluter Neuling in Sachen CSS und HTML benötige ich ein wenig eure Hilfe, ich schaffe es einfach nicht, dass das Circlemenu richtig bei mir angezeigt wird.
Ich habe immer das Problem, das wenn der Button für das Menu zentriert ist, das Menü am oberen Ende des Fensters angezeigt wird und nicht bedienbar ist. Wenn ich nun ul class="menu" hinzufüge, passt zwar die Anzeige des Menüs um den Button herum, jedoch verliert der Button seine Zentrierung.
Wäre super wenn mir wer helfen könnte!
Hier der Code:
<div data-type="circlemenu" class="cell circlemenu">
<ul class="menu">
<li>
<div data-type="push"
data-on-color="#E6FF57"
data-on-background-color="#E6FF57"
data-off-color="#808080"
data-off-background-color="#A6BF17"
data-icon="oa-control_building_modern_s_okg_all"
data-background-icon="fa-circle-thin">
</div>
</li>
<li>
<div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="Wohnzimmer.html" data-icon="oa-scene_livingroom"</div>
</li>
<li>
<div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="Schlafzimmer.html" data-icon="fa-bed"></div>
</li>
<li>
<div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="Bad.html" data-icon="oa-scene_bathroom"></div>
</li>
</ul>
</div>
Achja das FTUI basierd auf der Vorlage von h3llsp4wn. Danke dafür!
Tweak
setstate
<ul class="menu">
Ist eh ganz falsch. Nur <ul> reicht.
Wenn du nach Zentrierung fragst, ist es wichtig, dass du die Parent-DIVs mit postest. Am besten hinauf bis zum nächsten Gridster <li>. Dann kann man das in ein index_empty.html rein kopieren und selbst testen.
Tweak
Danke für den Hinweis,
die ul class habe ich bereits entfernen versucht, jedoch brachte mich das auch nicht weiter.
Hier mal der gewünschte Code:
data-url="PT_index_home.html"
  data-icon="fa-home"
  class="cell" >
</div>
<div data-type="label" class="narrow darker">Home</div>
data-url="PT_index_wetter.html"
data-icon="fa-cloud"
class="cell">
</div>
<div data-type="label" class="narrow darker">Wetter</div>
<ul class="menu">
<li>
</div>
</li>
<li>
<div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="PT_index_R_Wohnzimmer.html" data-icon="oa-scene_livingroom"</div>
</li>
<li>
<div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="PT_index_R_Schlafzimmer.html" data-icon="fa-bed"></div>
</li>
<li>
<div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="PT_index_R_Bad.html" data-icon="oa-scene_bathroom"></div>
</li>
</ul>
</div>
<div data-type="label" class="narrow darker">Heizung</div>
data-url="PT_index_heizung.html"
data-icon="fa-fire"
class="cell small top-space" >
</div>
data-url="PT_index_server.html"
data-icon="fa-server"
</div>
<div data-type="label" class="narrow darker">System</div>
Tweak
So hab nun im ul die class menu entfernt,
jetzt passt die Position des Icons, jedoch erscheint das Menü in der linken oberen Ecke, so das eine Menü Position nicht sichtbar ist und alle sich nicht bedienen lassen ;(
Vl. hilft das zur Fehlereingrenzung weiter.
mfg
setstate
Fehler sehe und habe ich nicht mit diesem Code bei mir. Nur die Circle-Menu Buttons würde ich rechts ausklappen lassen. -> data-direction="right"
<div data-type="circlemenu" data-direction="right" class="cell keepopen">
<ul>
<li>
data-icon="fa-bed"
</div>
</li>
<li>
<div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="#" data-icon="fa-bed"</div>
</li>
<li>
<div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="#" data-icon="fa-bed"></div>
</li>
<li>
</li>
</ul>
</div>
Tweak
#6
Ok,
Das Versuche ich.
Könnte es eventuell auch an einem CSS Eintrag liegen?
Oder daran das ich bei mir die widget_base_height und width geändert habe?
Mfg
setstate
Das kann durchaus passieren, wenn du neben der Standard CSS noch eine User CSS eingebunden hast. Lasse diese testweise mal weg. Oder gibt es im HTML selbst im Header noch CSS Style Tags?
grossmaggul
Ich klemme mich gerade mal dazwischen, gibt es eine Möglichkeit, daß nach Anwahl einer der Circlemenüpunkte, das Hauptcirclemenü-Icon aktiviert bleibt?
Bei mir geht das immer aus und man kann nicht sehen, daß die gerade geladene Seite zum entsprechenden Menüpunkt gehört.
FHEM auf Debian 12 Bookworm Server, Supermicro XEON X5660, 2 TB HD RAID 1, 36GB RAM, 1 x nanoCUL868(MAX!); MAX, MiLight, HUE, WLED, diverse Zgibee und Tasmota Geräte
Tweak
Auch wenn ich die Custom CSS deaktiviere wird das Problem nicht besser :-(
Keine Ahnung was ich hier falsch mache.
yellowpinky
Hallo;
Habe das selbe Problem, dass ich das Circlemenu nicht richtig positionieren kann.
Hat aber schon mal funkioniert. Ich kann nicht sagen warum es auf einmal nicht mehr geht... vielleicht durch ein Update passiert?
Habe mittlerweile auch schon einiges versucht (und auch den Code geändert). Das Öffnen des menüs passiert anscheinend immer von ganz oben links.
Das Icon zum Öffnen des Menüs ist zwar in der richtigen Höhe aber eben auch ganz links und nicht zentriert.
Die Circlemenu Beschriftung wir hingegen wieder richtig positioniert/zentriert.
<li data-row="1" data-col="4" data-sizex="2" data-sizey="2">
        <header>Einfahrt</header>
         <div data-type="switch" class="cell" data-device="A_Eingangstor" data-icon="fa-male" data-set-on="on-for-timer 1" class="cell" ></div>
         <div data-type="label" class="cell">Eingangstor</div>
         <div data-type="switch" class="cell" data-device="A_Einfahrtstor" data-icon="fa-truck" data-set-on="on-for-timer 1" class="cell" ></div>
         <div data-type="label" class="cell">Einfahrtstor</div>
         <div class="container">
         <div data-type="circlemenu" class="cell" data-circle-radius="50" data-direction="vertical">
             <ul>
                <li><div data-type="symbol" data-device="A_Garagentor_Status" data-get-on='open' data-get-off='closed' data-on-color='#a90000' data-off-color='#00a900' data-off-background-color='#a90000' data-icon="fa-car"></div></li>
                <li><div data-type="push" data-device="A_GaragentorAuf" data-set-on="on-for-timer 1" data-icon="">auf</div></li>
                <li><div data-type="push" data-device="A_GaragentorZu" data-set-on="on-for-timer 1" data-icon="">ab</div></li>
             </ul>
             <div>Garagentor</div>
          </div>
</li>
grossmaggul
Wenn ich das richtig sehe, fehlt da ein abschließendes </div> für <div class="container">
Ich habe den Code bei mir mal ausprobiert, funktioniert aber eigentlich wie er soll, möglicherweise hast Du irgendwo anders noch einen Typo?
CoZimO
Ich weiß der der Thread hier hat schon nen Bart, aber vielleicht kann mir ja dennoch jemand Helfen.
Ich habe das Problem, dass der Circle Menü Button bei mir Verschoben ist. Funktionieren tut alles, nur bekomme ich ihn nicht Zentriert und auch nicht Vollständig angezeigt.
Leider fehlt mir da noch der Durchblick. Und ich Hoffe auf ein wenig Hilfe :)
Ich Hänge mal den Kompletten Code hier an, vielleicht kann mir ja jemand sagen, wo der Fehler Begraben liegt.
<header style="border-top-left-radius:8px;border-top-right-radius:8px;">Men&uuml;</header>
<!-- ========= Wohnzimmer ==================== -->
data-on-color="#808080"
        data-off-color="##E6FF57"
data-on-background-color="#808080"
data-off-background-color="#808080"
        class="cell large top-space">
</div>
<div data-type="label" class="narrow">Wohnzimmer</div>
<!-- ========= Schlafzimmer ==================== -->
        data-icon="oa-scene_making_love"
</div>
<div data-type="label" class="narrow">Schlafzimmer</div>
<!-- ========= Kinderzimmer ==================== -->
<div data-type="circlemenu" class="cell keepopen" data-direction="left-half" data-circle-radius="90">
<ul>
<li>
data-icon="fa-bed"
</div>
</li>
<li>
<div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="XXX" data-icon="fa-bed"</div>
</li>
<li>
<div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="XXX" data-icon="fa-bed"></div>
</li>
<li>
</li>
</ul>
</div>
<!-- ========= Esszimmer ==================== -->
data-url="PT_index_R_Buero.html"
        data-icon="oa-scene_office"
</div>
<div data-type="label" class="narrow">Büro</div>
<!-- ========= Küche ==================== -->
data-url="PT_index_R_Kueche.html"
        data-icon="oa-scene_cooking"
</div>
<div data-type="label" class="narrow">Küche</div>
<!-- ========= Bad ==================== -->
</div>
<div data-type="label" class="narrow">Bad</div>
<!-- ========= Flur ==================== -->
data-url="PT_index_R_Flur.html"
data-icon="oa-scene_hall"
</div>
<div data-type="label" class="narrow">Flur</div>
yersinia
Hi CoZimO,
mir ist folgendes aufgefallen, vielleicht hilft es dir - kann es sein, dass cell large topspace im class dies verursachen?
data-icon="fa-bed"
class="cell large top-space"> <!-- <==== HIER -->
</div>
Wie sieht es aus wenn du es wegnimmst oder aus dem large mal ein small machst?
Du hast dann auch eine cell in einer cell (durch data-type="circlemenu" class="cell keepopen").
Achja, wenn du nur Text anzeigst, brauchst du kein widget_label:
<div class="narrow">Schlafzimmer</div>
Sollte reichen. Verkürzt Initialisierungszeiten.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Trixie (perl 5.40.1) | FTUI
CoZimO
data-icon="fa-bed"
</div>
Hallo yersinia,
Ich hab jetzt mal einen anderen Code benutzt, mit dem ich wenigstens schon mal des Icon sehe. Leider verschiebt es sich aber immer noch.
Das entfernen von class="cell large top-space" führte leider nicht zum erfolg.
  <div data-type="circlemenu" class="cell large top-space" data-direction="left-half" data-circle-radius="80">
    <ul>
      <li><div data-type="symbol" data-on-color="#808080" data-off-color="##E6FF57" data-on-background-color="#808080" data-icon="fa-bed" data-background-icon="fa-circle-thin"></div></li>
      <li><div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="XXXl" data-icon="fa-bed"</div></li>
      <li><div data-type="pagetab" data-on-color="#E6FF57" data-url="XXX" data-icon="fa-bed"</div></li>
    </ul>
  </div>
<div class="narrow">Kinderzimmer</div>
