Fhem über Buster installiert.... fehler
Begonnen von Stojan, 25 Januar 2020, 12:38:41
Stojan
Zitat von: Beta-User am 01 Februar 2020, 06:54:35
"Perkussion denied" stand doch im log, oder?
fhem scheint nicht member bei dialout zu sein => Gruppenzugehörigkeit gradeziehen...
(Bitte ausnahmsweise selber recherchieren, wie das geht!)
Kann da leider nichts finden
MadMax-FHEM
War wohl ein Tippsfehler ;)
Zitat von: https://forum.fhem.de/index.php/topic,107738.msg1019033.html#msg1019033
2020.01.30 09:44:03 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
Wie hast du denn die USB-Geräte/IOs in fhem definiert!?
Sind die "Bezeichnungen" der "USB-Anschlüsse" auf der neuen Plattform noch die selben!?
Und mit list ist gemeint: list DeviceName ind FHEMWEB und dann hier posten...
Vermutlich von einem dieser USB-IOs...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Zitat2020.01.30 09:44:03 1: CUL: Can't open /dev/ttyAMA0: Permission denied
AMA0 ist die serielle Schnittstelle. Ob die Ausschrift des initialUsbCheck bei der wilden Suche wirklich irgendeine Bedeutung hat? Keine Ahnung ...
Aber kann man ja prüfen:groups fhem
Mit list meine ich ein list <Name deines CUL Stick Devices>
Weitere Hinweise hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,71806.0.html
Stojan
List:
Type list <name> for detailed info.
Global:
  global               (no definition)
FHEMWEB:
  WEB                  (Initialized)
  WEB_192.168.178.22_40992 (Connected)
  WEB_192.168.178.22_41016 (Connected)
  WEB_192.168.178.22_41018 (Connected)
  WEBphone             (Initialized)
  WEBtablet            (Initialized)
ECMD:
  FlammTronik          (disconnected)
ECMDDevice:
  Heizkessel           (Spontan)
at:
  HVStatus.addlog      (disabled)
eventTypes:
  eventTypes           (active)
notify:
  HVAStart             (active)
  HVBAnheizen          (active)
  HVEAus               (active)
  HVLaufzeitX          (active)
  initialUsbCheck      (disabled)
FileLog:
  FlamLog              (active)
  Logfile              (active)
SVG:
  SVG_FlamLog_1        (initialized)
  SVG_FlamLog_10       (initialized)
  SVG_FlamLog_2        (initialized)
  SVG_FlamLog_3        (initialized)
  SVG_FlamLog_4        (initialized)
  SVG_FlamLog_5        (initialized)
  SVG_FlamLog_6        (initialized)
  SVG_FlamLog_7        (initialized)
  SVG_FlamLog_8        (initialized)
  SVG_FlamLog_9        (initialized)
autocreate:
  autocreate           (active)
dummy:
  HVStatus             (AN)
telnet:
  telnetPort           (Initialized)
weblink:
  systemCommands       (initialized)
Unter Groups Fhem spuckt er nichts aus.
lass mich raten, ich wollte eigentlich das wissen? :D
list FlammTronik
Stojan
list FlammTronik
Huhu danke für den Tipp
   DEF        serial /dev/ttyUSB0@38400
   DeviceName /dev/ttyUSB0@38400
   FUUID      5c538fe1-f33f-3a29-a63e-7ce9c46372805aad
   NAME       FlammTronik
   NR         27
   PARTIAL
   Protocol   serial
   STATE      disconnected
   TYPE       ECMD
     2020-02-02 09:28:27   state           disconnected
   fhem:
     classDefs:
       FT:
         filename   /opt/fhem/ECMD/Flammtronik.classdef
         readings:
           Spontan:
             match      ^(.*\r\n\021)+.*$
             postproc   {my $d=$_;CheckFrame("%NAME",$d);}
         sets:
   classdefs  FT=/opt/fhem/ECMD/Flammtronik.classdef
   partial    3
   requestSeparator �
   room       Heizraum
Darf ich wissen was ihr daraus lesen könnt?
So jetzt machst Du mal auf Systemebene im terminal ein
lsusb -t
ls -l /dev/ttyUSB*
ls -l /dev/serial/by-path/
Wir wollen ja wissen wo der Schlingel steckt - Du kannst Dich ja nicht erinnern  ;)
MadMax-FHEM
lsusb -t
ls -l /dev/ttyUSB*
Evtl. mal OHNE dass er gesteckt ist und dann mal MIT...
Am Unterschied sollte man ihn finden können bzw. "der Unterschied" sollte "er" dann sein ;)
Gruß, Joachim
Wenn das die Ausgabe der Linux-Konsole war und ist, kannst du auf FHEM-Ebene lange suchen...!
(Wie hast du denn FHEM überhaupt installiert?)
Jein: Autokorrektur... (So ein Mist, wenn man nicht aufpaßt wie ein Luchst, passieren die dollsten Dinge >:( ).
