Netatmo - dewpoint
Begonnen von Bonzon, 03 Februar 2014, 11:16:07
Cluni
Also ich finde es nicht. Hat jemand eine Ahnung? Das erste Listing ist der Innensensor (Ort und Koordinaten entfernt) und das zweite ist der Außensensor. Und ja ich weiß - ich muss wieder lüften...  :P
   DEF        70:ee:50:20:87:6e
   Device     70:ee:50:20:87:6e
   INTERVAL   900
   IODev      Wetter
   LAST_POLL  2017-02-11 13:40:19
   NAME       netatmo_D70_ee_50_20_87_6e
   NOTIFYDEV  global
   NR         187
   NTFY_ORDER 50-netatmo_D70_ee_50_20_87_6e
   STATE      T: 24.9 H: 40 P: 1018.4 CO2: 1177 N: 37
   SUBTYPE    DEVICE
   TYPE       netatmo
   altitude   88
   city       xxx
   country    DE
   dataTypes  Temperature,CO2,Humidity,Noise,Pressure
   date_setup 2017-02-09 18:53:08
   firmware   124
   last_setup 2017-02-09 18:53:08
   last_status_store 2017-02-11 12:50:46
   last_upgrade 2017-02-10 12:54:24
   location   51.xxx,6.xxx
   model      NAMain
   moduleName Wohnzimmer
   openRequests 0
   stationName Cluni
   status     ok
   wifi_status 36
   Readings:
     2017-02-11 13:30:55   co2             1177
     2017-02-11 13:30:55   dew             10.38
     2017-02-11 13:30:55   humidity        40
     2017-02-11 13:30:55   noise           37
     2017-02-11 13:30:55   pressure        1018.4
     2017-02-11 12:50:36   pressure_abs    1007.8
     2017-02-11 12:50:36   pressure_trend  stable
     2017-02-11 02:13:46   temp_max        26.1
     2017-02-11 10:27:24   temp_min        17.8
     2017-02-11 12:50:36   temp_trend      up
     2017-02-11 13:30:55   temperature     24.9
   Helper:
     readingNames:
       temperature
       co2
       humidity
       noise
       pressure
   IODev      Wetter
   alias      Klima.Wohnzimmer
   devStateIcon .*:no-icon
   group      Klima
   room       Wohnzimmer,netatmo
   stateFormat T: temperature H: humidity P: pressure CO2: co2 N: noise
   userReadings dew:temperature.* {urDewpoint($name)}
   DEF        MODULE 70:ee:50:20:87:6e 02:00:00:20:fa:a6
   INTERVAL   900
   IODev      Wetter
   Module     02:00:00:20:fa:a6
   NAME       netatmo_M02_00_00_20_fa_a6
   NOTIFYDEV  global
   NR         188
   NTFY_ORDER 50-netatmo_M02_00_00_20_fa_a6
   STATE      T: 3.2 H: 81
   SUBTYPE    MODULE
   TYPE       netatmo
   battery_vp 6468
   dataTypes  Temperature,Humidity
   firmware   44
   last_message 2017-02-11 12:50:45
   last_seen  2017-02-11 12:50:45
   model      NAModule1
   moduleName Terrasse
   openRequests 0
   rf_status  74
   status     ok
   Readings:
     2017-02-11 12:55:05   battery         ok
     2017-02-11 12:55:05   battery_percent 100
     2017-02-11 13:30:55   humidity        81
     2017-02-11 12:37:55   temp_max        3.1
     2017-02-11 05:49:29   temp_min        0.7
     2017-02-11 12:49:53   temp_trend      up
     2017-02-11 13:30:55   temperature     3.2
   Helper:
     readingNames:
       temperature
       humidity
   IODev      Wetter
   alias      Klima.Terrasse
   event-on-change-reading battery humidity temperature
   group      Klima
   room       Garten,Wetterdaten,netatmo
Cluni
Schade - keiner eine Idee?
Weisswurstverkäufer
bis auf  dein "event-on-change-reading" sieht es bei mir eigentlich genauso aus.
Cluni
Das habe ich bei mir drin, weil ansonsten ständig eine Batteriewarnung auf "battery_percent" kommt. Und genau da hatte ich auch noch einen Fehler drin - ich hatte das Komma zwischen den Readings vergessen. Jetzt geht es...
Dank dir für den Hinweis!  :D
silent_mystery
Auch ich hatte das Problem, dass dewpoint in Kombination mit meinem NetAtmo-Device nicht funktionieren wollte; ich bin dem Ganzen nachgegangen und ich glaube, dass ein `max_timediff=3600` viele Probleme loest.
Hintergrund:
Im folgenden seht ihr ein klassisches Update vom NetAtmo:
  • Zuerst kommt temperature (Log-Eintrag mit `temperature!`) und wird von dewpoint processed - scheinbar ist im gleichen notify allerdings nichts von humidity zu sehen
  • Kurz darauf kommt dann humidity (Log-Eitnrag mit `humidity!` - dieses Mal processed dewpoint das Ganze aber mit leerer Temperatur (schoen an den selbst eingebauten `dewpoint_notify_self`Log-Messages zu sehen)
Jedes Mal wenn dewpoint also so ein reading bekommt, fehlt entweder die temperature oder die humidity; dewpoint ist intelligent genug, hier ein bestehendes Reading vom device auszulesen und hier kommt `max_timediff` ins Spiel: nur wenn das Reading juenger ist, als der konfigurierte Wert, wird es fuer die Betrachtung verwendet.
Was in meinem Kopf noch nicht ganz klar ist: die Readings muessten zeitlich sehr knapp beieinander liegen; tun sie aber nicht:
  • dev=netatmo_mine, hum_name=humidity, reference humidity=35 (735), temp=13.9 -> Alter des humidity Readings sind `735` Sekunden
  • >dev=netatmo_mine, temp_name=temperature, reference temperature=13.9 (172), hum=34 -> Alter des temperature Readings sind `172` Sekunden (auch wenn es gerade in diesem Moment upgedatet wurde
Auf jeden Fall brauchts deshalb einen relativ grossen `max_timediff` Wert, der diesen Umstand ignoriert. Vielleicht hat ja sonst noch jemand eine Idee, wieso die historischen Readings so "komisch" sind...
2020.04.03 11:26:37 3: netatmo_mine: poll (MODULE)
2020.04.03 11:26:37 3: netatmo_mine: requestDeviceReadings (Temperature,Humidity)
2020.04.03 11:26:37 4: dewpoint_notify: cmd_type=dewpoint devname=netatmo_mine dewname=dewpoint_netatmo, dev=netatmo_mine, dev_regex=netatmo_mine temp_name=temperature hum_name=humidity
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: s='temperature: 13.9'
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: evName='temperature:' val=13.9'
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: temperature! dev=netatmo_mine, temp_name=temperature, temp=13.9
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: max_timediff=3600
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify_self: before if
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify_self: empty humidity, not-empty temperature
2020.04.03 11:26:37 5: >dev=netatmo_mine, hum_name=humidity, reference humidity=35 (735), temp=13.9
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify_self: afterif
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify_self: before dewpoint calculation
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: dewpoint=-1.3
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify_self: after dewpoint calculation
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: absoluteHumidity= 4.2
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: rval=-1.3
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: s='humidity: 34'
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: evName='humidity:' val=34'
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: humidity! dev=netatmo_mine, hum_name=humidity, hum=34
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify_self: empty temperature, not-empty humidity
2020.04.03 11:26:37 5: >dev=netatmo_mine, temp_name=temperature, reference temperature=13.9 (172), hum=34
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: dewpoint=-1.7
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: absoluteHumidity= 4.1
2020.04.03 11:26:37 5: dewpoint_notify: rval=-1.7
