[gelöst] Probleme mit HM-LC-Dim1PWM-CV Dimmaktor PWM DC-LED Steuerung
Begonnen von rud0815, 16 Mai 2020, 21:56:28
rud0815
Bitte:
Latest Revision: 21956
File                Rev   Last Change
fhem.pl             21952 2020-05-16 09:19:37Z rudolfkoenig
90_at.pm            21639 2020-04-11 08:45:19Z rudolfkoenig
98_autocreate.pm    21659 2020-04-13 10:08:36Z rudolfkoenig
10_CUL_HM.pm        21899 2020-05-09 06:46:59Z martinp876
95_Dashboard.pm     21180 2020-02-11 21:04:55Z DS_Starter
98_DOIF.pm          21842 2020-05-02 16:00:20Z Damian
98_DOIFtools.pm     21361 2020-03-06 05:16:58Z Ellert
98_dummy.pm         20665 2019-12-06 11:05:35Z rudolfkoenig
91_eventTypes.pm    14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
01_FHEMWEB.pm       21647 2020-04-12 12:13:17Z rudolfkoenig
11_FHT.pm           18068 2018-12-27 17:08:46Z rudolfkoenig
00_FHZ.pm           21071 2020-01-29 10:48:49Z rudolfkoenig
92_FileLog.pm       20826 2019-12-25 19:06:07Z rudolfkoenig
10_FS20.pm          14888 2017-08-13 12:07:12Z rudolfkoenig
98_help.pm          21551 2020-03-31 11:01:06Z betateilchen
98_HMinfo.pm        20889 2020-01-05 07:01:32Z martinp876
00_HMLAN.pm         18152 2019-01-05 23:18:38Z martinp876
12_HMS.pm           16797 2018-05-29 19:35:43Z rudolfkoenig
98_JsonList2.pm     21509 2020-03-25 11:20:51Z rudolfkoenig
91_notify.pm        21427 2020-03-15 10:10:32Z rudolfkoenig
33_readingsGroup.pm 21151 2020-02-08 16:00:45Z justme1968
99_SUNRISE_EL.pm    18732 2019-02-25 13:15:34Z rudolfkoenig
98_SVG.pm           21763 2020-04-23 12:05:28Z rudolfkoenig
98_telnet.pm        21647 2020-04-12 12:13:17Z rudolfkoenig
98_update.pm        20778 2019-12-18 17:46:44Z rudolfkoenig
99_Utils.pm         21768 2020-04-24 14:22:12Z rudolfkoenig
77_UWZ.pm           21828 2020-05-01 13:44:19Z CoolTux
98_version.pm       15140 2017-09-26 09:20:09Z markusbloch
98_weblink.pm       16293 2018-02-28 21:33:57Z rudolfkoenig
98_WeekdayTimer.pm  21883 2020-05-06 20:21:38Z Beta-User
AttrTemplate.pm     21408 2020-03-11 16:09:28Z rudolfkoenig
Blocking.pm         17553 2018-10-17 15:56:35Z rudolfkoenig
Color.pm            20813 2019-12-22 18:42:10Z justme1968
DevIo.pm            21668 2020-04-14 07:52:22Z rudolfkoenig
GPUtils.pm          19666 2019-06-20 11:17:29Z CoolTux
HMConfig.pm         20888 2020-01-05 06:59:29Z martinp876
HttpUtils.pm        21529 2020-03-28 07:15:44Z rudolfkoenig
Meta.pm             21008 2020-01-18 10:22:10Z loredo
myUtilsTemplate.pm   7570 2015-01-14 18:31:44Z rudolfkoenig
RTypes.pm           10476 2016-01-12 21:03:33Z borisneubert
SetExtensions.pm    19208 2019-04-17 19:27:09Z rudolfkoenig
TcpServerUtils.pm   21344 2020-03-03 11:10:07Z rudolfkoenig
doif.js                    15546 2017-12-03 09:57:42Z Ellert
fhemweb.js                 21625 2020-04-08 10:15:11Z rudolfkoenig
fhemweb_readingsGroup.js   15189 2017-10-03 17:53:27Z justme1968
hm.js                      2005 2020-04-02 12:00:00Z frank
svg.js                     20860 2019-12-31 12:20:15Z rudolfkoenig
Eine FS20/HomeMatic Anlage (gemischt) und eine HomeMatic Anlage, beide mit Raspberry Pi und FHEM
frank
setze mal manuell ein regSet mit "exec". zb:
set HM_6B7FD2_Dim regSet exec shOnLevel 23 self01
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
rud0815
frank
eventuell hat dein cul_hm modul ein problem mit exec.
was steht im fhem.log?
am wochenende gab es updates für cul_hm.
probiere ein fhem update.
rud0815
Log:
2020.05.25 16:41:22 3: CUL_HM set HM_6B7FD2_Dim regSet exec shOnLevel 23 self01
2020.05.25 16:41:26 3: CUL_HM set HM_6B7FD2_Dim getConfig
rud0815
Ich habe ein update gemacht, keine Verbesserung. Alles beim Alten.
Wilhelm
frank
ist das log aus der datei oder über eventmonitor?
das ist leider nicht unbedingt das selbe.
fhem restart nicht vergessen?
rud0815
OK, restart vergessen.
Jetzt kann er wohl exec.
Der Logauszug war aus dem Logfile.
Wilhelm
frank
das ist ja interessant!
dann sollte jetzt auch alles mit dem webui funktionieren.
rud0815
Tut es, danke für die Fehlersuche. Jetzt muss ich nur noch die logischen Kanäle verstehen.
Wilhelm
