WMBUS Modul und EASYMETER Stromzähler
Begonnen von Kaspi, 09 August 2019, 09:59:37
Kaspi
#15
folgende Meldungen:
2019.08.26 08:13:30 1: PERL WARNING: Argument "??ESY??M-^_�M-^N" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1560.
2019.08.26 08:13:30 1: PERL WARNING: Argument "1ESY1160796046" isn't numeric in numeric gt (>) at ./FHEM/98_SVG.pm line 1560.
2019.08.26 08:13:30 1: PERL WARNING: Argument "1ESY1160796046" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 2119.
2019.08.26 08:13:30 1: PERL WARNING: Argument "??ESY??M-^_�M-^N" isn't numeric in subtraction (-) at ./FHEM/98_SVG.pm line 2119.
2019.08.26 08:14:19 1: PERL WARNING: Argument "1ESY1160796046" isn't numeric in sprintf at (eval 1059) line 1.
und das SVG Plot funktioniert nicht mehr:
This page contains the following errors: error on line 374 at column 1: Encoding error Below is a rendering of the page up to the first error.
seit dem heutigem Update wird alle 5 Minuten bei 1_value eine "0" ausgelesen (das war vorher nicht und müsste unterdrückt werden):
2019-08-26_07:53:19 903284.5
2019-08-26_07:53:38 903286.3
2019-08-26_07:53:59 903288
2019-08-26_07:54:39 903291.5
2019-08-26_07:55:18 903294.9
2019-08-26_07:55:38 903296.5
2019-08-26_07:56:19 903299.7
2019-08-26_07:56:59 903302.8
2019-08-26_07:57:18 903304.4
2019-08-26_07:57:39 903306.1
2019-08-26_07:57:59 903308.2
2019-08-26_07:58:39 903312.3
2019-08-26_07:58:59 903314.4
2019-08-26_07:59:58 903321.2
2019-08-26_08:00:19 903323.2
2019-08-26_08:00:47 903325.1
2019-08-26_08:00:59 903327.1
2019-08-26_08:01:19 903329.1
2019-08-26_08:01:39 903331
2019-08-26_08:01:59 903332.9
2019-08-26_08:02:19 903334.7
2019-08-26_08:02:39 903336.6
2019-08-26_08:02:59 903338.4
2019-08-26_08:03:19 903340.2
2019-08-26_08:03:39 903342.1
2019-08-26_08:03:59 903343.9
2019-08-26_08:04:39 903347.6
2019-08-26_08:04:59 903349.4
2019-08-26_08:05:26 903351.8
2019-08-26_08:05:59 903355.3
2019-08-26_08:06:19 903357.1
2019-08-26_08:06:39 903358.9
2019-08-26_08:06:59 903360.7
2019-08-26_08:07:39 903364.2
2019-08-26_08:07:59 903366
2019-08-26_08:08:19 903367.8
2019-08-26_08:08:39 903369.6
2019-08-26_08:08:59 903371.4
2019-08-26_08:09:19 0
2019-08-26_08:09:39 903375
2019-08-26_08:09:59 903376.8
2019-08-26_08:10:19 903378.5
2019-08-26_08:11:19 903383.9
2019-08-26_08:11:39 903385.7
2019-08-26_08:11:59 903387.4
2019-08-26_08:12:39 903391
2019-08-26_08:12:59 903393.3
2019-08-26_08:13:19 903395.1
2019-08-26_08:13:59 903398.6
2019-08-26_08:14:19 0
2019-08-26_08:14:39 903402.5
2019-08-26_08:14:59 903404.5
2019-08-26_08:15:19 903406.4
2019-08-26_08:15:59 903410.3
2019-08-26_08:16:19 903412.3
2019-08-26_08:16:59 903416.2
2019-08-26_08:17:19 903418.1
2019-08-26_08:17:39 903420
2019-08-26_08:18:19 903423.9
2019-08-26_08:18:39 903425.9
2019-08-26_08:19:19 0
2019-08-26_08:20:19 903436.2
2019-08-26_08:20:39 903438.1
2019-08-26_08:20:59 903440
2019-08-26_08:21:19 903441.8
2019-08-26_08:21:39 903443.7
2019-08-26_08:21:59 903445.6
2019-08-26_08:22:19 903447.5
2019-08-26_08:22:39 903449.4
2019-08-26_08:22:59 903451.2
2019-08-26_08:23:19 903453.1
2019-08-26_08:23:39 903455
2019-08-26_08:23:59 903456.9
2019-08-26_08:24:19 0
2019-08-26_08:24:39 903460.7
Der Zähler sendet,  so wie ich das verstehe, alle 5 Minuten einmal statische Werte des Zählers.(Typ usw.).
Das müsste ausgefiltert werden.
kaihs
Das sieht jetzt aber eher nach Problemen mit deinem FileLog/Plotdefinition aus.
Kannst du mal lists von beiden und das gplot File posten?
Laut Betriebsanleitung Kapitel 8 sendet der Zähler abwechselnd Datenpakete mit unterschiedlichem Aufbau.
Dadurch werden jetzt die Readings mglw. immer wieder mit logisch anderem Inhalt überschrieben.
Um das analysieren zu können brauche ich mal die Rawmessages über einen längeren Zeitraum.
Setze dazu bitte das Attribut rawmsg_as_reading auf 1 und erzeuge ein neues Filelog von dem Reading rawmsg.
Dann schicke mir mal den Inhalt von ein paar Stunden.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
Kaspi
kaihs
Wie vermutet sendet der Zähler zwei unterschiedlich aufgebaute Pakete und die Readings werden immer wieder überschrieben.
Nach etwas Grübeln bin ich jetzt auf diese Lösung gekommen:
Es gibt ein neues Attribut:
useVIFasReadingName
Some devices send several types of messages with different logical content. As the readings are normally numbered consecutively they will be overwitten by blocks with a different semantic meaning. If ths attribute is set to 1 the naming of the readings will be changed to start with storage number and VIF (Value Information Field) name. Therefor each semantically different value will get a unique reading name.
Example:
     1_storage_no 0
     1_type VIF_ENERGY_WATT
     1_unit Wh
     1_value 1234.5
will be changed to
     0_VIF_ENERGY_WATT_unit Wh
     0_VIF_ENERGY_WATT_value 1234.5
Das solltest du setzen. Die aktuellen Readings werden dann sofort angepasst.
Du musst dann allerdings auch deine FileLogs und Plots anpassen da sich die Readingnamen ändern.
Da es sich doch um umfangreichere Änderungen handelt wäre es schön wenn du das testest bevor ich es einchecke. Die aktuellen Module anbei.
Kaspi
So....
alles angepasst und bis jetzt für gut befunden  :)
Ich werde es mal ein paar Stunden beobachten und gebe dir dann Bescheid.
Gut gemacht !
Kaspi
#20
Soweit scheint alles OK zu sein.
Evtl. folgendes.
Die Readings:
0_VIF_ELECTRIC_POWER_PHASE_1_extension_unit
0_VIF_ELECTRIC_POWER_PHASE_2_extension_unit
0_VIF_ELECTRIC_POWER_PHASE_3_extension_unit
sind die selben wie:
0_VIF_ELECTRIC_POWER_PHASE_1_unit
0_VIF_ELECTRIC_POWER_PHASE_2_unit
0_VIF_ELECTRIC_POWER_PHASE_3_unit
die extension_unit kann man löschen.
und
0_VIF_FABRICATION_NO_value
0_VIF_MEDIUM_value
bleiben "0".
Kaspi  :)
kaihs
Die extension_unit war falsch, da wird jetzt phase # angezeigt.
Die VIF_FABRICATION_NO und VIF_MEDIUM werden jetzt auch als Text angezeigt.
Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob das nicht eine Easymeter spezifische Interpretation der Daten ist.
Aber die Werte sind ja auch nicht so ganz kritisch.
Ich habe die Änderungen gerade eingechecked.
Kaspi
Hallo nochmal,
ich habe jetzt einen Zweirichtungszähler von EASYMETER bekommen.
Leider werden die Daten der Einspeisung nicht ausgelesen.
Könntest Du nochmal ein Blick drauf werfen ;-)
Kaspi
kaihs
Kann ich machen, aber dafür brauche ich die Nachrichten die der neue Zähler sendet.
Kaspi
hier die RAW:
b6B447916292409613037120A8C2087900F002C2522B70800FFE733FEF220DFC30D40727179766079161102870040A90107107515C9BEA83DC319A67D25DEE410E298A22E7D53A3AB0865060F73A52140177D830F3C4651ABDBA295234FFFE477A01027B4FCA80B6BA7AEC01C0661D8AE84205A718ABFBB4D73D51C6480
b6B447916292409613037120A8C2088900F002C2523B708000384FF3D938C774E110872717976607916110288004005E0071032CFA728D5165990E87D3AAB3DFF4615CCE04C65326C216745026125729140ACE433141BC1E332C88612940D5326E0EE85BE1D091B0C7CD669462AC66C40673226112C0A1CDD60A5A7CD80
b6B447916292409613037120A8C2089900F002C2524B7080023B7CB3770593C918E6872717976607916110289004024B6071008D9C5307A7EB10A714D9303464A8FD15BB9E3CC17555116F9691684F48EE9FF9A7E13A774EAA7096B682C0C28D3A861198F57C7E409129164F7A4FEAD1AF802F9AC9EF48152BAE8B89280
b6B447916292409613037120A8C208A900F002C2525B708006B92D9B1075741607A237271797660791611028A00406D4B071067666C79BBA800D9F53FB961D15CCEBC0B365788C2EE17B7EF1750A039FB0A0499C9700192ED693F0B851F5462601C3CC95930F4F44A9CB083287C49BF2CC8E69DF81E0648963989F48280
b6B447916292409613037120A8C208B900F002C2526B7080074B090C62FA02A61B1B17271797660791611028B0040CD6807106E4007B47DA1022FFFED06A03BFFD716E22D8E0B53FD7CD2A5A7A6B71D3E2A8C0E6C04FA4668AC08B9657BB8ECC03A3C5FB9407B73A77D19FA547591E6600AD5361542E3BF46F9A1E95980
b7B447916292409613037EC958C208C900F002C2527B70800799AF5328EAC4D806E3F7271797660791611028C00502C208710B22AD38F11B965859215007DEA282E6B3B99536101FA3D2016859EFA9C18E6BC5D3DBA65B1846FC6FAAD534549F5A6B77C145209867A0E2B80BE4F92E6A49A789604A663DA7D2B97B4C96517682F4B4E741742996C61F9F92C23751380
b6B447916292409613037120A8C208E900F002C2529B708001A04CD688FE95C201D337271797660791611028E004038BE07104FC328487ED263C5FB1EC2B3039623BFDB9578402CE0278750EB01312AD8560E8A7B61F10748C86969E97D624499D52F8837678DDD92BFFC9005669FFF91108296FB422E686A9762497980
b6B447916292409613037120A8C208F900F002C252AB708000430ED50F5FC110C8E537271797660791611028F00407F1D07104E074324A7C03269C7572A7AAFC863B3FB8D1C15D0AA99D0018C0F49DC19EC0D80251B10E1B251688ADD4F148EBEC15BCCA50290B3CB2AB2A4033646C7B3938D17FDBFB8FE539B14F44180
Kaspi ;-)
Kaspi
Kaspi
Zitat von: Kaspi am 19 Dezember 2019, 16:55:40
Hallo nochmal,
Kaspi
Hi kaihs,
könntest Du dir die Sache nicht doch mal ansehen?
Kaspi
