DOIF mit userreading: HASH?
Begonnen von IcedEarth, 27 Juli 2020, 11:42:57
IcedEarth
kann man für ein DOIF gar kein userreading erstellen? Ich hatte es probiert und als Wert steht nur HASH(0x7d4b268) drin?
Damian
Zitat von: IcedEarth am 27 Juli 2020, 11:42:57
Wie hast du dein userreading definiert?
Autor von: FHEM Studio, DOIF, THRESHOLD, FHEM-Befehl: IF
IcedEarth
Hallo Damian,
ohne Angabe von irgendwelchen Paramter. Also einfach doif_executed als userreadings.
Mein Plan ist das userreading manuell zu befüllen.
Damian
DOIF sollte sich genauso verhalten, wie alle anderen Module, bei denen man userreading setzen kann.
MadMax-FHEM
#4
Zitat von: IcedEarth am 27 Juli 2020, 11:52:33
Hallo Damian,
Was meinst du mit manuell befüllen!?
Ein userReadings befüllt sich norm. "selbst" bzw. eben durch "Ereignisse" des Devices...
EDIT: es kommt ein Event bzw. das Device feuert einen -> userReadings mit "passendem Trigger/RegEx" reagiert und wird "berechnet", "berechneter Wert" wird eben dann in den Namen des "passenden/auslösenden" userReading geschrieben und als Reading beim Device "drangehangen" (bzw. wenn schon vorhanden, weil schon mal "berechnet" eben ein "Update" des Wertes durchgeführt)...
Wenn du nur "irgendein Reading" einfach mit "etwas füllen" willst: setreading Devicename Readingname Wert
EDIT: mit evtl. bzgl. DOIF "abweichenden" "Sondermöglichkeiten"... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
IcedEarth
Hallo ihr beiden,
danke! mir war nicht klar, dass ich ein reading setzten kann ohne es vorher definiert zu haben.
Das war dann auch die Lösung. Einfach mittels setreading setzen.
Problem also gelöst.
Vielen dank an euch beide!
