neuer router und keine WEB zugriff mehr
Begonnen von friedel148, 05 Dezember 2016, 14:32:41
Wernieman
Übrigens sieht man das eventuell auch per "netstat -lntp" ....
- Bitte um Input für Output
Thk30
hallo Jungs
das ist jetzt ganz schön viel Input für mich. :)
1. SSH läuft, feste IP4 am alten und neuen Router gleich
2. Auffruf über IP4 per Browser, Tablet oder Handy läuft nur am alten Router (IP4),
3. IP4 per Router vergeben, IP6 per dhcpd.config vergeben
4. "netstat -lntp" funktioniert nicht, da er das "I" als Befehl nicht kennt, oder ist das ein kleines "L"?
5. PI ist per Lan verbunden
6. Fhem Demo, komme ich erst morgen zu, sorry
7. Fhem Logfile hat auf jeden Fall gemeckert, das von der IPV6 Adresse nicht zugegriffen werde konnte.
Danke für Eure Hilfe
ich werde morgen, dann Eure Tips befolgen
Demo probieren
ach eins noch, habe hier im Forum gelesen, das es auch an Mqtt liegen kann.
Wernieman
es ist ein "kleines" L ....
siehe auch "man netstat"
7. ??? .... schalte bitte erstmal ipv6 ab
https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/IPv6_deaktivieren
3. IP4 per Router vergeben, d.h. der router vergibt die IPs an die Geräte? Dann ist also ipv4 dhcp.
Wenn Du die router tauschst, rebootest Du dann alles?
X. Hast Du WEb-Services in FHEM eingebunden? Dann könnte es sein, das FHEM deswegen hängt .... kannst Du vom PI z.B: google pingen?
Thk30
Guten Morgen,
Bin leider erst jetzt zum Weitermachen gekommen.
IPV6 ist abgeschaltet
WEB Service ist gelöscht
Google kann ich anpingen
LG Thomas
Fhem Demo steht noch aus
Thk30
Danke Euch Beiden,
Ich habe es anhand der Fehlersuche hinbekommen.
Es lief gar kein Perl Prozess, Fhem hat sich nach einigen Minuten verabschiedet, aber Fhem Service lief noch.
Habe mir dann die letzten Einträge des Logfiles angeschaut und siehe da, die Hue Bridge war daran schuld. Fhem konnte sie nicht erreichen und war somit überlastet.
Lösung
HUE an den neuen Router angeschlossen, die gleiche IP wie am alten vergeben und schon läuft alles wieder.
Danke, danke
Ich wünsche Euch einen schönen Sonntag
