FritzBox 7390 Gäste WLAN aktivieren
Begonnen von sTaN, 23 Februar 2013, 21:57:42
P.A.Trick
Du musst den Code direkt in der fhem.cfg eingeben und nicht im Webfrontend!
FHEM + Homeassistant - meine HW -> https://www.trinityonline.de/hardware/
Borkk
:-) das ist mir schon klar... ich hab jetzt nochmal rumprobiert. Der Code erkennt wenn das GastWlan in der FB eingeschaltet wird.  Der Dummy wird dann auf on gesetzt. nur das ausschalten scheint er nicht mitzubekommen.
Proxmox & Docker:  FHEM, Raspberrymatic, ConBee3, Nginx ReverseProxy, ConfigDB, MQTT, NodeRed, InfluxDB, Grafana, HmIP Akt- /Sensoren, Shelly´s, Alexa, ASC, Gardena, E-Paper, FritzBox; (Tado° x), iBeacon, OLED ; ESP32/8266, SwitchBot ... (Netatmo & Homekit über HomeAssistant)
Puschel74
Logfile und Eventmonitor kontrolliert?
Borkk
Log mit verbose5
2014.03.23 19:49:25 5: exec at command Status_Gast_WLAN_AT
2014.03.23 19:49:25 5: redefine at command Status_Gast_WLAN_AT as +*00:01:00 {
my $g_wlan="";
$g_wlan=qx(/usr/bin/ctlmgr_ctl r wlan settings/guest_ap_enabled);
if ($g_wlan = 1) {fhem "setstate Gast_Wlan on"};
if ($g_wlan = 0) {fhem "setstate Gast_Wlan off"};
im Eventmon gibt es keinen Eintrag
Borkk
Hab jetzt den Code von sTAN verwendet, klappt einwandfrei :-)
